T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör ?
#16 T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör ?
Habe gerade in das Angebot geschaut. Ein bec ist dabei. Man muss aber fairerweise dazusagen dass das bec von align nicht optimal ist was Belastbarkeit und Zuverlässigkeit angeht.
Dieses bec von align wird mit einem 2s lipo betrieben.
Auf einen zusätzlichen lipo kann man dann nur mit einem hv bec oder jive verzichten.
Die Liste des benötigten Zubehörs ist etwas irreführend. 5000er passen nicht in den Heli.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#17 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
Ich habe mir jetzt eine Checkliste aufgestellt(also was ich alles brauche) und wollte euch fragen, ob euch noch etwas einfällt ?
Hier die Liste:
-T-REX 600EFL PRO SUPER COMBO +Kontronik Jive 80 HV
-Graupner Empfänger GR16 HOTT
-T-REX 600 Taumelscheiben Einstellhilfe
-Align Kugelkopfzange
-4x Zippy Compact 3300mAh 6S 35C Lipo Akkus (Für 2x fliegen )
-Digitale Pitchlehre
-Loctite 243 10ml
Außerdem ist mir noch eingefallen, dass ich noch ein Stecksystem für den Regler und für die Akkus brauche, aber ich weiß nicht welches am besten ist. Könnt ihr mir eins empfehlen ? Und dann brauche ich auch noch ein Ladekabel ,welches passend zum Stecksystem von den Akkus ist und für mein Ladegerät .
mfG Philip
Hier die Liste:
-Loctite 243 10ml
mfG Philip
#18 T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör ?
Ladegerät Kabel einfach selber löten.
Ich würde zu 5,5mm oder 6mm goldis greifen. Am Akku + Buchse löten und - den Stecker dran.
Den kontronik Regler würde ich gegen einen Robbe tauschen und dann das fbl System gegen ein v-stabi. Da drüber die Drehzahl steuern.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#19 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
Moin Pille,
meinste echt, das du dir schon einen 600er kaufen möchtest? Ich mein du bist ja noch sehr jung und vielleicht fehlt es dir noch ein bisschen an Erfahrungen.
MfG ; )
MfG ; )
#20 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
ehm naja, ich denke, wenn einige sogar mit dem Rex 600 fliegen gelernt habe, dass ich das auch hinkriege, wenn ich schon relativ gut fliegen kann...
Und außerdem lerne ich gleich den Heli besser kennen, da dies mein erster Bausatz sein wird....
#21 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
Welche Stecker würdet ihr mir denn eher emphelen die 6 mm oder die 5,5 mm? Bzw. soll ich die von RC Toy oder von Conrad nehmen?
#22 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
Pille168 hat geschrieben:Welche Stecker würdet ihr mir denn eher emphelen die 6 mm oder die 5,5 mm? Bzw. soll ich die von RC Toy oder von Conrad nehmen?
Hast du ihn schon? Wenn ja, dann frag jemand der erfahrung hat ob er dir beim bauen hilf! Er.soll ja nicht gleich beim Erstflug auseinanderfallen und.außerdem hast dann viel mehr ersatzteikosten.
Noch Viel spaß
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#23 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
BPille168 hat geschrieben:Welche Stecker würdet ihr mir denn eher emphelen die 6 mm oder die 5,5 mm? Bzw. soll ich die von RC Toy oder von Conrad nehmen?
5,5mm reichen und ob du bei conrad oder rc toy bestellst ist auch egal
Gruß Luca
#24 Re: T-Rex 600E Pro Super Combo - Was brauche ich an Zubehör
wenn du vorhast, die Zippys zu nehmen, dann rate ich dir zu den 4er Goldsteckern. Die Akkus haben bis 4000er (geht grad noch so rein in den Schacht) alle 4mm Stecker. Also warum ne Brücke von 4 auf 5,5 oder 6 bauen?
Ich hab übrigens überall das Align BEC drin. Hat mich noch nie im Stich gelassen. Und den extra 2S-Akku trägt die Kiste mühelos!
Ich bin überzeugter Anhänger von Robbe Roxxy-Reglern und hab mir deshlb beim Schweighofer für meine grossen die Fusion Hawk 120 opto (baugleich mit den entsprechenden Roxxys) geholt. Sind super-Regler, und dar Preis ist auch eshr viel attraktiver als bei den Kontronics - da lässt sich also ne Menge Geld sparen ... (Aber das ist Ansichtssache - will hier keine akademische Disskussion bezüglich Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Regeltechnik vom Zaun brechen....)
Ansomnsten Viel Spas mit dem Teil, ein Kollege fliegt ihn auch und ist begeistert (hat den Roxxy 975-12 drin)
