Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Dagobert-Duck-1
#1 Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Beitrag von Dagobert-Duck-1 »
ICh habe heute die Kunststoff-Taumelscheibe gegen die Alu Taumelscheibe von Microheli getauscht.
Nun sind die max. negativen und max. positiven Pitchwerte unterschiedlich. Die Alu Taumelscheibe ist "flacher" als die aus Kunststoff.
Weiss jemand vielleicht, wieviele Umdregungen die Gestänge verängert werden müssen?
Goblin 500, VStabi, Jive 100LV, Pyro 600-12
LOGO600SX, VStabi, Jive 100LV, Scorpion HK4025-1100
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
borstel
#2 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Beitrag von borstel »
Was für eine Funke haste denn ?
Wenn Du eine Computer-Funke hast kannst Du doch die Servowege begrenzen, damit positiv und negativ Pitch gleich ist !
Wenn Du nur die DX 4 oder sowas hast, :roll: dann mußte es leider austesten !
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Dagobert-Duck-1
#3 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Ich habe eine DX8.
Die Servowege welcher Servos muss ich verstellen?
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
borstel
#4 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Ich hab die T 10 ! Bei mir ist es der Kanal 6 Pitch :wink:
Ich kenne mich mit der DX 8 nicht so aus :oops: aber da gibt es hier bestimmt jemand der dazu was sagen kann !
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
SchmoldowHeli
#5 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Beitrag von SchmoldowHeli »
...einfach mal an allen 3 Gestängen gleichmäßig drehen, die Blätter auf eine Seite drehen...gut ist es, wenn der Abstand der Blattspitzen bei positiv und negativ Pitch gleich ist....
Gruß aus Schmoldow Frank
ICH HABE GESTERN MEINE WEIBLICHE SEITE AN MIR ENTDECKT......
Ich hab mir ALLEIN ein Bier aus dem Kühlschrank geholt.
Acrobat SE AC-3X 2.6 / Warp-360 /
Blade 130 X / Blade MSR / Spektrum DX7s / Phoenix
-Didi-
#6 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Beitrag von -Didi- »
SchmoldowHeli hat geschrieben:...einfach mal an allen 3 Gestängen gleichmäßig drehen, die Blätter auf eine Seite drehen...gut ist es, wenn der Abstand der Blattspitzen bei positiv und negativ Pitch gleich ist....
Genau so!
Sache Von 5 Minuten. :)
SchmoldowHeli
#7 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
...ansonsten Servowege bei meiner DX 7s... Funktionsliste...erster Punkt...Serrvoeinstellung...
Denke, das Menü ist gleich oder zumindest ähnlich dem der DX8...
SchmoldowHeli
#8 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
...ja, ich würde auch eher die Gestänge anpassen!!!
SchmoldowHeli
#9 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Ich denke, da das Gewinde auf dem Gestänge sehr fein ist, da kannst Du ruhig 3 Runden drehen...es muss am Ende nicht 100%ig stimmen, so ganz genau bekommt man das eh nicht hin. Du müsst nur darauf achten, dass Du immer vollständig drehst, da die Kugelkopfpfannen nur mit der größeren Öffnung auf den Kopf gesteckt werden sollten....und wenn Du schon mal dabei bist und noch V 1 fliegst, dann zieh gleich Haubengummis auf die Kugelköpfe, dann läuft die Anlenkung spielfrei.
predator_77
#10 Re: Blade MCP-X Alu-Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
Beitrag von predator_77 »
Jepp das hatte ich auch bei der RKH TS , hatte zu wenig pos. Pitch . Dreh alle 2 Umdrehungen raus ( oder rein ) und stell auf norm. und lass ihn Drehzahlgesteuert hochfliegen . Müßte so bei 2 Strichen über Null abheben. Geb voll Pitch und schau obs genau so wie vorher war .
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Zurück zu „Micro Helis“
