Hallo ich habe mal eine Frage
Giebt es irgendwo ein Set mir dem Blade Heli und der Spectrum dx8 ?
Vielen dank im Vorraus
MFG Nivax
Spectrum DX 8 + Blade
#1 Spectrum DX 8 + Blade
MGF Nivax aus Bremen (Walle)
Übung macht den Meister, und von Meistern lernt man.
Meine Anfänge:
Spektrum DX8 + Phoenix 4.0
eFlite Blade mCP X v2
Händler meines Vertrauens
http://www.rc-fabrik.de/
https://trendtraders.de/
Meine Anfänge:
#2 Re: Spectrum DX 8 + Blade
Hast eine PN.
LG Sirius
LG Sirius
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
- the-fallen
#3 Re: Spectrum DX 8 + Blade
Noch nicht gesehen, aber du kannst aber immer beim Händler fragen ob er dir ein Setpreis macht. Die DX8 gibts ja ohne Telemetrie-Sender und Empfänger.
Viel billiger wäre ein Set direkt von HorizohHobby/Eflite auch nicht.
#4 Re: Spectrum DX 8 + Blade
was ist den damit gemeint Telemetrie-Sende
ich binn noch recht neu
MFG Nivax
MFG Nivax
Meine Anfänge:
Meine Anfänge:
#5 Re: Spectrum DX 8 + Blade
the-fallen meint nur das es den Sender einzeln zu kaufen gibt. Da liegt dann das Telemetriemodul (Rückkanal zum Sender für Infos während dem Flug wie Temperatur, BEC Spannung usw.)das du im Set dazu erhälst nicht bei. Ein Empfänger wie schon geschrieben ist da dann auch nicht bei. NUR DER SENDER. Wenn du dann den Blade(MCPX,450??) als BNF (Bind and Fly) dazu kaufst hast du eine funktionierende Combo.
Die Einstellungen kannst du notfalls bei Horizon Hobby herunter Laden.
Gruß aus'm Sauerland !!
#6 Re: Spectrum DX 8 + Blade
DANKE
Jetzt weiß ich bescheit xd
MFG Nivax
MFG Nivax
Meine Anfänge:
Meine Anfänge:
