Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
#1 Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
habe einen auf Elektro umgebauten Raptor 90 erstanden, verbaut ist ein Align 700M/510, Phönix 120 HV mit 12S 5000er Lipos und das passt auch.
Nun meine Frage, habe noch einen 600MX mit 1200U und würde den gerne mit 6S dort fliegen (Normal), brennt mir da was ab ...........
Rainer
Rainer
Hexacopter CFK 650, DJI Naza + GPS, GoPro 2, FPV Cam, 5,8Ghz
Verbrenner Car´s
Rex II 4WD 1:8 / Kyosho MP7.5 1:8 / Carson Specter II 1:8 /Carbon Fighter 1:6
RC Hitec Aurora 9
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
#2 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Da stellt sich mir genau eine Frage: Warum?rb-heli-df35 hat geschrieben:Hi,
Rainer
Ich kann mir nur vorstellen dass dir die Lipos zu teuer sind. Allerdings sinkt die Flugzeit durch die 6S ja dann auch massiv und du hast halt hohe Ströme anliegen beim fliegen, was die Akkus belastet.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Ja genau, habe 3 mal 6S Lipos mit unterschiedlichen C Werten die ich gerne genutzt hätte, oder macht es keinen Unterschied einen 20C mit 30C als 12S zu nutzen.
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
#4 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Also wenn du einen 90er Heli mit 6s betreiben möchtest, brauchst du aber schon sehr sehr sehr sehr gute Lipos. Der 600er Rex mit 6s ist schon als Lipotöter bekannt, aber da wird es beim 90er Rappi nicht besser sein, sogar noch mehr auf die Akkus gehen. Da würden nichtmal 35C Zellen ausreichen
Maik
Maik
#5 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Vielen Dank, bleibe nun bei der 12S Variante und bestelle mit die passenden Lipos dazu.
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
#6 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Verschiedene Akkus kannst du auf keinen Fall zusammenstecken. Also können schon, aber die sinken dann unterschiedlich von der Spannung, das könnte böse enden.
Wenn dir die 6S ausreichen in so nem relativ schweren Heli dann kannst du das schon machen. Wenn du aber Kunstflug oder gar 3D fliegen willst wirst du damit nicht glücklich werden.
Was du auch prüfen musst, ob du mit der Übersetzung vom Heli auf die richtigen Drehzahlen kommst.
Würde ich auch empfehlen. Du gewinnst bei sanfter Flugweise dadurch ja auch Flugzeit.rb-heli-df35 hat geschrieben:Vielen Dank, bleibe nun bei der 12S Variante und bestelle mit die passenden Lipos dazu.
- Raptor-Flyer
#7 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Uh reich ma rüber, würde den gerne mal Testfliegenrb-heli-df35 hat geschrieben: habe einen auf Elektro umgebauten Raptor 90 erstanden, verbaut ist ein Align 700M/510, Phönix 120 HV mit 12S 5000er Lipos und das passt auch.
YouTube: KLICK MICH!
#8 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Meinst du das ernst, oder ironischRaptor-Flyer hat geschrieben:Uh reich ma rüber, würde den gerne mal Testfliegenrb-heli-df35 hat geschrieben: habe einen auf Elektro umgebauten Raptor 90 erstanden, verbaut ist ein Align 700M/510, Phönix 120 HV mit 12S 5000er Lipos und das passt auch.
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
Verbrenner Car´s
RC Hitec Aurora 9
- Raptor-Flyer
#9 Re: Raptor 90 Elektro mit 600er Motor und 6S Lipo
Würde ich echt gerne mal Testfliegen
