MT SE FBL MB...
#106 Re: MT SE FBL MB...
Bei meinem CopterX Kopf auf dem MT wobbelt gar nix....egal wie weit die Drehzahl sinkt... Bin wohl irgendwie recht unkompliziert in die FBL-Liga eingestiegen....Beast sei Dank!
#107 Re: MT SE FBL MB...
Heidewitzka, der hat ja ganz schöne Schlappohren...Sundog hat geschrieben:so meiner mit HK-kopf ist fertig......
muss noch das beast einstellen und die anlenkung prüfen, dann sollte dem erstflug nix mehr im weg stehen.....
Da passt auch noch ordentlich Füllmaterial zwischen Rotorblattwurzel und Blatthalter. Aber selbst die Blatthalter vom FBL Kopf sehen schon so aus als würden sie hängen.
Das ist der HK RJX Nachbau?
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#108 Re: MT SE FBL MB...
hatte die distanzscheiben zwischen die blätter und halter noch nicht eingebaut
das ist alles ok so und da hängt nix, das ist die perspektive
Jan-Malte
YouTube myspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#109 Re: MT SE FBL MB...
So,
mein MT mit RJX-Kopf fliegt auch und ich bin zufrieden...
Das einzige was mich noch stört ist die hohe Drehzahl... hab immer noch 2.200 U/min bei 50% Regler-Öffnung. Das ist mir zu viel. Hab schon ein 11er Ritzel drauf...
Werde mir den Scorpion 2221-10 holen, oder gibt es hier jemand, der noch einen rumliegen hat, den er nicht mehr braucht???
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#110 Re: MT SE FBL MB...
Mal ne doofe Frage. Hat noch wer bei dem HK Kopf das Problem das man die einzelnen Kugeln beim drehen merkt?
Wenn ich die Blatlager bewege merke ich ein knacken. Wenn ich sie leicht nach aussen ziehe ist alles gut. Wir sind heute zu zweit der Meinung gewesen das das so ok ist, da die Fliehkraft ja auf die LAger wirkt. interessieren würde mich das trotzdem.
Gruß Kay!
Gruß Kay!
#111 Re: MT SE FBL MB...
HK= Hackende Kugellagerkay23 hat geschrieben: Hat noch wer bei dem HK Kopf das Problem das man die einzelnen Kugeln beim drehen merkt?
#112 Re: MT SE FBL MB...
Kleiner Klugscheisser.
#113 Re: MT SE FBL MB...
So, ich hab meinen gestern auch das erste mal mit V-Stabi in der Luft! Fliegt geil der kleine!
Nun muss der nur noch ne geile Haube haben und dann wird es wohl nen schöner Feierabend Heli!
#114 Re: MT SE FBL MB...
Feierabendflieger????
Wenn morgens schon hell wäre, bevor ich an die Arbeit muss....dann würd ich ihn auch vor der Arbeit fliegen!!
Komme leider immer nur Sonntags dazu...wenn dann noch schlechtes Wetter ist, hab ich umsonst auf den Sonntag hingearbeitet!
Windig ist mir echt egal, die Stabi-Helis fliegen da besser als jedes Flächenmodell. nur Regen ist blöd!
Bin meinen Schon im Schneegestöber geflogen weil ich unbedingt fliegen wollte!
#115 Re: MT SE FBL MB...
und bilder???? der aktuelle fotocontest lechzt nach heli-im-schnee-bildernEvo2racer hat geschrieben:Bin meinen Schon im Schneegestöber geflogen weil ich unbedingt fliegen wollte!
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#116 Re: MT SE FBL MB...
da hab ich keine von.....
aber bald gibbet ja wieder Schnee!
Sieht aber genial aus, wenn die Schneeflocken durch den Rotor wandern. Wie ein schwarzes Loch im Weltraum!
#117 Re: MT SE FBL MB...
Hallo!
Magic-Herb
Siehe Beitrag 103Mal ne doofe Frage. Hat noch wer bei dem HK Kopf das Problem das man die einzelnen Kugeln beim drehen merkt?
Magic-Herb
#118 Re: MT SE FBL MB...
Hi zusammen,
ich will meinen MT SE FBL nun doch einen Scorpion Motor verpassen, bekomme aber nirgends den 2221-10...
Hat jemand einen Link, wo ich den doch noch bekommen kann???
Der KDS-Motor dreht mir einfach zu hoch...
Noch eine Frage:
Kann es sein, dass die Regler die Drehzahl unterschiedlich bewerten???
Ich hab einen YGE60 mit dem KDS-Motor drin (3.590 U/V), mit nem 11er Ritzel. Laut Drehzahlmesser hab ich am Kopf immer noch eine Drehzahl von über 2.200 U/min. bei 50% Regler-Öffnung...
In meinem anderen MT hab ich einen Jeti Spin 44 drin, Motor Scrpion 2221-10 mit 13er Ritzel, bei 50% Regler-Öffnung hab ich nur 1.490 U/min...
Beim YGE wollte ich unter 2.000 bei 50% kommen....deswegen schon das 11er Ritzel....
Danke
Noch eine Frage:
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#119 Re: MT SE FBL MB...
ich baue gerade meinen MT Flb auf. Ich habe HS5065-Servos, die etwas unterfüttert werden müssen. Sonst kollidiert das Servogehäuse mit dem Chassis. Außerdem mussten die Servohalter etwas aufgedremelt werden - ist aber kein Problem.
Als TS habe ich die Sonix-TS von sportsmoto und einen RJX-Kopf.
Welche Servohebel-Länge habt Ihr an der TS verwendet? Beim HS5065 würde ich gerne bei dem dicken Hebel das innerste Loch nehmen.
Danke und viele Grüße
Matthias
Matthias
