Kaufberatung...
ex_cali
#31 Re: Kaufberatung...
Beitrag von ex_cali »
hört sich interressant an...
Ich könnte also mit 2 Stk dieser Lader jeweils 2x 6S mit max 10A laden und balancen zugleich?? Würde mir eigentlich reichen...
Wie schauts aus wenn ich zB die Lipos lagern will, entlädt dieser Lader die Lipos komplett oder kann man das irgendwie einstellen oder so?
mfg
T Rex 700E Super Combo 3g, CC120A
GAUI Hurricane - Futaba S9254 + 3x S3152 - GY 401 - Schulze 835 - YGE 80A - Scorpion 1210kv -- verkauft ;( ..
T Rex 450 PRO flybarless mit 3G, Jazz 40-6-18, Scorpion HK 2021 8T ( verkauft )
Funke T8FG
Flugstatus: Rundflug, leichter Kunstflug, Rückenflug
fireball
#32 Re: Kaufberatung...
Beitrag von fireball »
Die Geräte haben eine Storage-Funktion, mit der die Akkus auf Lagerspannung gebracht und gebalanced werden. Was natürlich nicht geht ist, beide 6S-Akkus gegeneinander zu balancen, um ein vollständig aufs hundertstel Volt gebalancetes 12S-Pack zu haben. Im "Alltagsbetrieb" ist mir dadurch allerdings noch kein Problem entstanden, die Diskussion halte ich für ziemlich akademisch :)
Bevor wieder geschrien wird von wegen "Billigkram", "ungenau" etc.: die Balancer haben im Vergleich mit meinem Metex auf die 2. Nachkommastelle ein hundertstel Abweichung gehabt - allerdings gleichmäßig. Ausserdem lassen sich die Geräte beliebig oft selbst nachkalibrieren.
ex_cali
#33 Re: Kaufberatung...
Soo habe jetzt alles bestellt..
Hab mich nun doch umentschieden für das Hyperion Eos 1420i .
Habe nun bemerkt, dass ich mein altes Netzteil nicht mehr finde..... ;(
Wo krieg ich sowas den am besten und billigsten her? Hab die Möglichkeit ein Siemens 20A zu bekommen. Problem ist nur das dieses mit 400V betrieben werden muss. Reichen 20A überhaupt? Ich mein angenommen ich lade niemals mit mehr als 2C bei 4000er also mit 8A . Würde dann ein 10A Netzteil reichen?
mfg
Funke T8FG
ex_cali
#34 Re: Kaufberatung...
Plz Leute sagt mir noch schnell wie das mit den Netzteil ist...
Hab jetzt bisschen rumgelesen und von den vielen Ausfällen mit den JIVE Regler gehört. Ich hab ja jetzt den CC 120 und das Standard BEC dabei. Funktioniert das so gut oder sollt ich da was ändern?
mfg
Funke T8FG
torro
#35 Re: Kaufberatung...
Beitrag von torro »
Zellenzahl * 4,2V * Akkukapazität in Ah * Laderate plus Verluste im Lader.
Das eos kann bis 28V Eingangsspannung, also ausnutzen!
schau mal bei hadi-rc nach den meanwell netzteilen, hab 2 stück davon (24V 14A) und die sind einfach super!
Gruß, Flo
Armadillo
#36 Re: Kaufberatung...
Beitrag von Armadillo »
ex_cali hat geschrieben:Hab jetzt bisschen rumgelesen und von den vielen Ausfällen mit den JIVE Regler gehört. Ich hab ja jetzt den CC 120 und das Standard BEC dabei. Funktioniert das so gut oder sollt ich da was ändern?
Das funktioniert erstmal schon so. ;)
Ich weiß jetzt nicht welche vielen Jive-Ausfälle du genau meinst. Spielst du auf die Sache mit der Servorückspeisung an? Denn das wurde ja in Firmware V9 behoben. ;)
dans25
#37 Re: Kaufberatung...
Beitrag von dans25 »
ich würd Dir direkt zu einem 40A Netzteil raten, da haste einfach mehr Spielraum wenne in Zukunft ein Duo-lader benutzen willst.
Entweder ein von Samson (hab ich) oder den hier: http://www.fast-lad.co.uk/store/fusion_ ... -8846.html
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
ex_cali
#38 Re: Kaufberatung...
Hab halt die Möglichkeit ein 24V 10A Netzteil umsonst zu bekommen und will nur wissen obn das sofern ich so 8A Ladestrom nicht überschreite vorerst reichen würde? Wenn ich richtig rechne sollte das ja gehen...
@ dans25 mit 13V Ausgangsspannung kann ich das Eos sowieso nicht 100% nutzen, brauch ja 24V.
Wegen Ausfällen mein ich den Komplett ausfall des motors... ist aber beim CC eh nicht der fall laut foren.
Also das BEC reicht? Welchen ext. BEC akku sollt ich da dann verweenden?
mfg
Funke T8FG
fireball
#39 Re: Kaufberatung...
Den CC ggf. umbauen. Ich hab von gelegentlich abrauchenden Reglern gelesen beim CC - diese Erfahrungen kann ich aber nicht bestätigen. Ich hab dem CC 160HV die selbe Modifikation zukommen lassen wie meinem BEC Pro (Kondensatorumbau) - vielleicht hilfts, schaden tuts offensichtlich nicht ;)
Tanki
#40 Re: Kaufberatung...
Beitrag von Tanki »
Wie ich gesagt habe , bei RC-TOY reinschauen und abwarten lohnt sich :!: :!: :!:
Es gibt wieder 10% Rabatt... :P :P :P
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
ex_cali
#41 Re: Kaufberatung...
Der Rex ist da...
Leider gleich eine Enttäuschung. Der Regler wurde nicht mitgeliefert... Muss ich morgen gleich anrufen ;(
Hab nun mit den Zusammenbau begonnen....
Hab jetzt gleich zwei Fragen :
Beim Rotorkopf muss man oben ja die Schelle zusammenklemmen. Soll ich das dann so positionieren das die Anlenkung von der Taumelscheibe senkrecht zu den Rotorblättern geht? Hoffe ihr wisst was ich meine ^^
Welches Akku soll ich für das ext. BEC verwenden? ein 2s Lipo mit 2000mAh oder so?
mfg
Funke T8FG
ex_cali
#42 Re: Kaufberatung...
Hat sich erledigt... Falls es dann noch weiter fragen gibt mache ich gleich neuen thread... passt nicht mehr zur kaufberatung ^^
Danke für alle Tipps hier von euch Leute.
mfg
Funke T8FG
joe54
#43 Re: Kaufberatung...
Beitrag von joe54 »
Hallo ex_cali,
ich weiß nicht, wie fit Du mit dem englischen bist?
Aber bei http://www.helituning.com gibt es sowohl Bauvideos vom 700E ( mit dem Flybar-kopf zwar, aber guten Tipps), als auch Videos über das Programmieren des 3G von Bert Kammerer und den Aufbau des 700E-flybarless-Kopf, also alles, was Du zum Bau Deines Rex wissen musst.
Im übrigen würde ich 6s1p 5000 20C Lipos kaufen, die sind bei Hobbyking in Hamburg derzeit günstig zu haben nd reichen vollkommen aus, da der Strom durch die 12S relativ gering ist. 25 oder sogar 30C sind hinaud geschmissenes Geld.
Zum Ladegerät Hyperion 1420 i .... kann ich Dir jedenfalls raten, Du kannst die verbundenen 2x6S mit den 2 Balanceranschlüssen problemlos laden und brauchst nicht 2 Ladegeräte.
LG Joe
3x Robbe Futura SE Youngblood > Webra 61 > Resorohr > Graupner Piezo 3000/GY-401 > Servo Graupner/Futaba 9254 > Schulze
Robbe Jet Ranger III > Futura Supersport > Webra 75 P5 > Servo Graupner > Schulze Regler
Robbe Hughes 500D > Goldmechanik > Webra 61 > 5x Servo Savöx > Schulze Regler
DNHP Airfox FC 60 AT > Webra 61 >Hatori Pipe > Servo Graupner DS > Throttle Jockey regler
T-Rex 700E 3G Super Combo > 700MX > Servos 610/650 > CC Ice 120 HV > 3G V2.1 > Flybarless
T-Rex 600ESP > 600M > Servos 610/650 > CC Ice 100 > 3G V2.1 > fbl Align... Walkera V120D02 flybarless--- Futaba T8FG u. Walkera 2801pro
Zurück zu „T-Rex 700“
