ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
#1 ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Hallo Ihr da draussen.
Mit der Suche habe ich leider nichts gefunden.
Fliegt denn keiner den ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 mit 6S? Ich hatte noch nie nen CC Regler und brauche ein Paar Tipps zu den Einstellungen. Ein USB Interface habe ich.
Jetzt muss ich erst mal löten gehen. Ich hoffe auf Eure unterstützung.
Zuletzt geändert von toper am 29.08.2010 13:33:14, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#2 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Einstellungen?
Ich bräuchte auch noch einen Tipp wegen einem Ritzel. Ich fliege mit 2100 U/min bei 70% Regleröffnung mit nem 15er ritzel. Wenn ich in diesen Drehzahlrechner mein aktuelles Setup eingebe, muss ich beim Akku 27V angeben damit ich auf ca 2100 bei 70% komme. 27V ist bei 6S etwas viel. Timo Hipp fliegt den 4025-1100 am 80er Jazz mit nem 15er Ritzel.
Wenn ich in der CC-Software das Setup mit 15er ritzel eingebe sagt sie dass es nicht geht.
Welche Spannung ist realistisch unter Last. 22,2 ist ja nur die Nominalspannung. Ladeschluss ist ja 25,2. Unter Last müssten es ja was um die 24V Sein?
Momentan würde ich ein 17er und 18er Ritzel bestellen. Was meint Ihr dazu?
#3 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
^Hat wirklich keiner ne Ahnung von? Oder alle ausgeflogen?
#4 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
unter Last sind es gute 22v. 24v hat er nur die erste 10 bis 20Sek, dann pendelt es sich bei ca. 22v ein und fällt typisch unter Peaklast auf 20,5 bis 21v.
Soviel ich weiss braucht der CC ein bis zwei ritzel größer als ein YGE oder JIVE. Ich würde mal ein 16er oder 17er nehmen.
Gruß Tim
#5 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
OK.Dann werde ich mal ein 17er nehmen und dann sehen wo ich lande.
#6 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Hab seit heute auch den Ice100 am HK4025-1100 in meinem 600e. Mal schaun wie Mittwoch das Wetter ist, da könnte ich nachmittags auch mal bisl rumtesten.....
#7 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Berichte mal, da meiner hier auch schon liegt und auf seinen Einbau wartet.Crizz hat geschrieben:Hab seit heute auch den Ice100 am HK4025-1100 in meinem 600e. Mal schaun wie Mittwoch das Wetter ist, da könnte ich nachmittags auch mal bisl rumtesten.....
#8 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Werden wir mal schaun, hab den heut abend mal mit nem s P-LiFe auf den Hof geschickt und Timing und GovGain auf die Standardwerte belassen, das sah so schlecht nicht aus. Leider nach 2 Minuten einsetzender regen, deshalb Abbruch. Sonst hätte ich damit noch bisl Laub verschoben, so war da kein aussagekräftiges Log. Ich bleib mal dran.......
#9 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Mein ICE ist leider wegen der Rückrufaktion noch nicht verbaut. Der ist noch irgetwo unterwegs.
#10 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Welche Rückrufaktion meinst Du?toper hat geschrieben:Mein ICE ist leider wegen der Rückrufaktion noch nicht verbaut
#11 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
#12 Re: ICE 100 an Scorpion 4025- 1100 6S Ritzel? Einstellungen?
Gleich mal Zuhause checken!toper hat geschrieben:Diese
Danke!
