Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
#1 Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
ich habe mir nen neuen Senderzugelegt, die T8FG, und will jetzt den Sender auf den Hurri programmieren.
Natürlich fangen leider die Probleme schon bei der Servoeinstellung an. Ich krieg es einfach nicht hin,dass die Taumelscheibe richtig läuft.
Die Servos für die TS habe ich wie folgt angeschlossen:
Kanal 1 & 2: die beiden vorderen
Kanal 6:das hintere Servo
Taumelscheibe habe ich auf HR3 eingestelt, dann hab ich ich eine Geberumpolung für Gas/Pitch eingestelt,da ich das Gas ziehe.
Dann habe ich Roll noch auf den den Knüppel 2 umgestellt und Nick auf Knüppel 1.
Aber egal wie die Servos umpole oder nicht, die TS läuft nicht richtig.
Könnt ihr mir helfen?
Stephan
Stephan
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- PeterLustich
#2 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Dann geh mal ins TS Menu und stelle das den jeweiligen Wert der falschherum läuft von + auf - oder umgekehrt.
EDIT: Hast du denn an der Funke auch den passenden Mode eingestellt? Ausgeliefert wird die T8 nämlich im Mode 2! UNd da sind Nick und Roll auf einem Knüppel!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Ja, mit Servoumkehr und dem TS-Mischer (nicht unter dem Modellmenü sondern unter zweimal LNK und dann die 2. Seite) sollte das gehen. Im TS-Mischer kannst du dann einfach die Werte ins Negative umkehren.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Fang mit den beiden Rollservos an, wenn die richtigrum laufen, das Nickservo. Wenn dann Pitch falschrum läuft, im Taumelscheibenmenü für Pitch den +50 Wert in einen -50 Wert ändern. Das wars.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#5 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Super, Probier ich gleich heute aus.
Was mich gerade wundert: Warum ist Mode 2 falsch? Die Funke war werksseitig auf Mode 1, habe sie umgestellt, den Ich fliege im Mode 2. Pitch und Heck auf linken Knüppel, Roll&Nick auf rechten Knüppel.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- PeterLustich
#6 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Falsch ist das nicht, aber im ersten Post hast du was anderes geschrieben:Sinsui hat geschrieben:Was mich gerade wundert: Warum ist Mode 2 falsch? Die Funke war werksseitig auf Mode 1, habe sie umgestellt, den Ich fliege im Mode 2. Pitch und Heck auf linken Knüppel, Roll&Nick auf rechten Knüppel.
Und das die T8 im Mode 1 ausgeliefert wurde kann nicht sein, die wird ausschließlich im Mode 2 ausgeliefert!Sinsui hat geschrieben:Dann habe ich Roll noch auf den den Knüppel 2 umgestellt und Nick auf Knüppel 1.
Greetz Timo
Greetz Timo
#7 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Timo, das hast Du Recht. Ich hab das missverständlich geschrieben. In der Beschreibung der T8 werden die Knüppel in Knüppel 1-4 unterteilt. Knüppel 1&2 liegt auf dem rechten Knüppel. ich wollte schreiben, dass ich dort die Funktionen Nick& Roll getauscht habe.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#8 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Hallo Sinsui,
hast du die T8FG fertig programmiert?
Ich habe die gleiche Anlage, und meine Frage sind die TS Werte. Hast du sie auf 50 stehen lassen oder hast du den Wert angepasst?
Wie sind überhaupt deine Einstellwerte von DR, Expo, usw.
Es wäre super wenn du mir weiter helfen könntest.
#9 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Bevor Du graue Haare bekommst, solltest Du zuerst einmal die Servos korrekt anschließen. Die beiden Rollservos kommen üblicherweise an 1 und 6 und das hintere Nickservo an 2. Erst dann kannst Du mit Servoumpolung und TS-Mischer-Umpolung spielen.
#10 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Hallo Gerald,
leider nicht. Ich war so im Stress mit meiner Dilpomarbeit, dass ich nicht mehr dazu kam. AB Oktober habe ich wieder mehr Zeit, dann mach ich mich da wieder ran. Weil ich noch keine Zeit hatte, den Sender zu programmieren, bin ich dieses Jahr noch kein einziges Mal geflogen, echt schade.
Dashol ich alles ab Oktober nach.
Egbert, Danke für den Tip den Servos, das hilft Gerald auch schon weiter eine Fehlerquelle auszumerzen.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#11 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Hilft Dir das viell. weiter?
Ich habe es selbst noch nicht durch gelesen, gerade erst gefunden.
http://cms.robbe.com/downloads/T8-FG-Be ... g-Heli.pdf
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#12 Re: Hilfe bei der Sender-Programmierung T8FG
Egbert, Du hattest Recht, die Servos waren falsch angeschlossen.
Jetzt funktionieren sie wie sie sollen.
Servoweg und Endpunkte sind eingestellt.
Jetzt geht es weiter: Pitchwerte einstellen.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
