Einspruch, euer Ehren!@Jack: hängt gar nicht mal von der Blattanzahl ab (dachte ich auch zuerst)... bei einem Schlagen in Nickrichtung arbeiten beide Blätter auf Taumelscheibenebene in die GLEICHE Richtung. Es heben sich die Horizontaleinflüsse nicht gegenseitig auf! (Schlagen nach vorne = Taumelscheibe wird nach hinten gedrückt - von BEIDEN Blättern)
Es macht wohl einen Unterschied, ob 2-Blatt oder Mehrblatt. Beim Zweiblatt haben wir eine durchgehende BLW, weswegen unten an der TS nie widersinnige Momente ankommen können.
Sehr wohl jedoch, wenn zum Moment nur EIN Blatt schlägt, weil es eben grade "dran" ist, also sich z.B. im Vorlauf befindet, während die anderen Blätter im selben Moment was ganz anderes "tun", nur eben nicht genauso schlagen, wie die anderen Blätter. Ergo ergeben sich unten an der TS genau die widersinnigen Momente, die weiter oben befürchtet wurden.
Aber auch nur, wenn jedes Blatt gedämpft aufgehängt wurde, bei Rigid wäre es wieder egal, da die Blattgriffe keine Schlagbewegung an das Gestänge weitergeben würden.
Der Einwand weiter oben hatte also durchaus seine Berechtigung, wenn auch nur in eng umgrenzten Fällen, die man problemlos umgehen kann.
So zumindest meine Überlegung, direkt aus der Hüfte geschossen.
