logo 400 mx ausschäge
#1 logo 400 mx ausschäge
hallo,
fliege den logo 400 mit radix blättern. die wendigkeit ist mir zur mager. was ist der max wert bei pitch und wendigkeit? bei mir schlögt es bei negativ pitch nick nach hinten an. was geht da noch?
DANKE FÜR TIPPS
DANKE FÜR TIPPS
IST DOCH NUR N HOBBY!
- maxx-modellbau
#2 Re: logo 400 mx ausschäge
Hast du die Gestänge und Hebellängen an den TS-Servos laut Anleitung eingestellt? Wenn du das so gemacht hast dürfte es keine Probleme geben.
Wenn nicht, anpassen!
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#3 Re: logo 400 mx ausschäge
endlich ne antwort.... ja gab ich. kein problem wenn die taumelscheibe anschlägt???? brauche die max werte von pitch und wendigkeit.
- maxx-modellbau
#4 Re: logo 400 mx ausschäge
Also mehr als +-12° Pitch brauchst du eh nicht, checke das mal ob du nicht mehr eingestellt hast. Genaueres zu den zyklischen Ausschlägen kann ich dir leider nicht sagen, da ich meinen Logo erst kürzlich auf FBL umgerüstet habe und der Erstflug noch kommt. Es wäre nett wenn sich hier mal einer äußern würde, der den Logo mit Vstabi fliegt und wie viel Grad Zyklisch er fliegt.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#5 Re: logo 400 mx ausschäge
wenn es eine Paddelversion ist und die TS zu früh anschlägt, würde ich mal überprüfen, ob nicht zufällig die V-Stabi Hauptrotorwelle verbaut ist.
Diese ist kürzer als die Paddelversionswelle! Dies hat es auch schon gegeben und dann erreicht man die Einstellungen lt. Anleitung nicht ohne daß die TS anschlägt.
Gruss Michael
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
#6 Re: logo 400 mx ausschäge
es ist flybarless. deswegen brauche ich die maximalen pitch und wendigkeit werte. pitch messen??? was ist das? hauptsache nullpunkt stimmt negativ positiv gleich messe ich mit dem zollstock.
- maxx-modellbau
#7 Re: logo 400 mx ausschäge
Falls du eine Pitchlehre hast würde ich den Pitchwinkel lieber mal nachmessen (heli auf einer ebenen Fläche mit der Wasserwaage ausrichten und mit der Pitchlehre an eine andere Ebene Kante peilen und messen.)
Ich vermute stark, dass du zu viel Pitchwinkel hast. Wobei da ja selbst bei +- 15° noch Reserve sein sollte. Zu viel Pitch ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert.
Mehr kann ich dir leider nicht helfen.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#8 Re: logo 400 mx ausschäge
das servo macht einfach nicht mehr obwohl es kann. pitch hab 108 wendigkeit 49
- maxx-modellbau
#9 Re: logo 400 mx ausschäge
Hast du schonmal die Servowege im Sender vergrößert?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
