mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
#1 mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
N'abend,
kann ein Linear Servo vom mCPX oder 130X an einem normalem Empfänger wie z.B. Hott in Bezug auf Spannung und Steuerfrequenz betrieben werden
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- acanthurus
#2 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
Nachdem einige Leute ja das Heckservo beim 130X gerne gegen ein anderes tauschen gehe ich mal fast davon aus, dass das geht.
Ich hab ein paar Servos aus nem zerstörten 130X rumliegen und kanns heute abend mal ausprobieren - und umgekehrt mal das Oszi an den Boardausgang halten.
andi
andi
#3 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
Hi Andi,
Das wäre genialacanthurus hat geschrieben:Nachdem einige Leute ja das Heckservo beim 130X gerne gegen ein anderes tauschen gehe ich mal fast davon aus, dass das geht.
andi
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- acanthurus
#4 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
Sodele, das Oszi sagt bei einem Blade 130X Taumelscheibenservo:
Betriebsspannung 3,3V
Positiv-PPM-Impuls,
Pulsmitte ziemlich genau 1,5ms
Ausschläge eeetwa +-250µs, (d.g. 1,25 bis 1,75ms), wobei das nicht notwendigerweise der Vollausschlag ist (mechanisch ist noch Platz am Servo)
Die Wiederholungsrate ist flott, gut 400Hz.
Ob das Servo eine langsamere Wiederholungsrate verträgt habe ich noch nicht geprüft, reiche ich nach.
gruß
andi
Positiv-PPM-Impuls,
gruß
andi
#5 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
Ganz wichtig ist, die Servos vertragen nicht mehr als 4.2V.
Wenn dein Empfänger stabil mit 3.3-3.9V kannst du sie benutzen. Nicht das du einen Absturz riskierst weil der Empfänger aussteigt.
#6 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
THX für die Infos
@acanthurus:
PPM-Impuls habe ich schon gehört und wenn Du schreibst Positiv ... gibt es bestimmt auch ein Negativ.
Meine Frage zu den Servos deshalb, weil mir so durch den Kopf geht, die könnte man ja für kleine Aufgaben auch benützen, wie z.B. Scheinwerfer ausfahren und so.
THX für die Infos
@acanthurus:
sagt mit nichts ... bin kein Elektronikeracanthurus hat geschrieben:Positiv-PPM-Impuls
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- acanthurus
#7 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
Moin, Hans-Peter.
Gaaaanz früher gabs mal Ausrüstung mit positiv- oder negativimpuls, und bei manchen Sim/Lehrerschüler-Adaptern ist es auch heute noch nciht einheitlich im Summensignal (obwohl es da meist weniger tragisch ist). Deshalb nenne ich das der Vollständigkeit halber mal mit.
Die Servos funktionieren an einem normalen Empfänger, allerdings laufen sie wie gesagt standardmäßig auf 3,3V. Falls du die "ganz normal" in einem 5V-Empfängerkreis verwenden willst kommst du um ein wenig Elektronik (Festspannungsregler für die Versorgung und Pegelbegrenzer-Zenerdiode für die Impulsleitung) wohl nicht herum. Bei mehreren Servos würde sich das lohnen, bei einem einzelnen eher nicht.
Wenn 4,2V wirklich absolutes max ist, dann ist wohl auch die Speisung aus nem 1s-Lipo eher mit Vorsicht zu genießen
@Basti, wie siehst du das? würde das noch gehen? Oder notfalls noch ne Diode längs in den Speisezweig hängen? (Rückspeisespannung ist ja bei diesen Winzdingern wohl eher zu vernachlässigen)
Wäre interessant zu wissen, speziell für meine Versuche im Bereich Kleinst-HLGs. Ich hätte dafür noch 2 130X-Servos und einen 1s-tauglichen Empfänger rumliegen. Hatte dafür eigentlich ein Mini vapor board vorgesehen, aber wenn ich VORHANDENE Teile nehmen kann ist das erst recht fein.
#8 Re: mCPX oder 130X Servos an normalen Empfänger möglich ?
Also der normale MCPX zum Beispiel hat ein BEC was mit 3,7V gespeisst wird. Ein normaler 1S Lipo macht den Servo nichts.
Deswegen ist ja auch zum Beispiel der Booster von FW auf 4,2V begrenzt.
Die Servos vom 130X gehts genauso. Auch diese werden nur mit 3,7V gespeist.
Ich würde behaupten wollen das die Servos direkt an einem 1S Lipo betrieben werden dürfen aber nicht darüber hinaus.
Um es ganz genau zu wissen, wird man wohl Horizon Hobby mal anrufen müssen.
Aber ich bin mir meiner sehr sehr sicher. Hab nämlich schon mal ein Servo an einem normalen BEC (5.5V) schön gegrillt. Und meine Standard Spektrumempfänger sind bei 3.4V ausgestiegen...
