Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
#1 Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Hab mir einen Protos 500 mit Stretch Kit bestellt. Da der Heli noch nicht da ist hab ich keine Möglichkeit nachzusehen ob diese Akkus hier unter die Haube passen:
Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack (Great for T-Rex 500) (EU warehouse)
Wie würde es mit dem Schwerpunkt passen und passen die unter die Haube?
- the-fallen
#2 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Ich hatte mal die 6s 3000 30C drin - die haben gerade so gepasst (aber haben gepasst) und vom Schwerpunkt her ging es auch gerade so.
Die 20C sollten also reichen.
Wie ist denn dein Flugstil so?
Turnigy 20C (wenn es denn überhaupt ehrlich 20C sind) reichen sicher für Rundflug und Kunstflug - aber wenn du anfänst die Loopings mit Vollpitch durch zu reissen oder 3D fliegen zu wollen kommst du auch schnell mal an die 80A und mehr.
#3 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Ich hatte im ungestrechtem sogar mal 3300er drin. Nasentictocs gehen dann echt gut .
- the-fallen
#4 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Joa wenns a bissl mehr sein soll, ich hab zur Zeit 3300er P-Ion v2 drin.
Mit denen bin ich bis her super glücklich.
Da ist sogar noch Luft unter der Haube.
#5 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
was habt ihr dann für flugzeit??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
- the-fallen
#6 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Mit den 3300ern ca 6-8min 3D bei 2000rpm am gestretchten.
- bmw-cyclist
#7 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Mahlzeit zusammen!
was ist denn Drehzahluntergrenze für Low-RPM-3D ? Habts ihr schon mal probiert? In der gestretchten Version...
Gruß Martin
Gruß Martin
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
- the-fallen
#8 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Naja das hängt aber auch sehr stark davon ab welche Figuren du wie feinfühlig steuern kannst, wie gut dein Regler regelt, welche Getriebeübersetzung du hast, wie wendig die Blätter bei der Drehzahl noch sind, etc.
Gewicht ist da sicher auch ein Faktor.
Beantwortet deine Frage zwar nicht, zeigt aber hoffentlich, dass man das so pauschal nicht sagen kann.
Wenn ich raten müsste würde ich sagen, bei guten Setup 1600-1700rpm.
Drunter hält vermutlich auch das Heck nicht mehr viel.
- bmw-cyclist
#9 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Hi hi...
Antwort ist doch gut... Ich flieg meinen 600SE zwischen 1050 und 1350 Umdrehungen. Da geht mit nem korrekten Pitchmanagement und hoher HEckempfindlichkeit am VStabi eigentlich alles. Mit dem Protos wollte ich als Trainingsheli ein ähnliches Fluggefühl erreichen... Setup ist Stock mit dem 14er Ritzel aus dem Stretchkit... Denk am WE klappts mit dem Erstflug, dann wirds probiert...
Gruß Martin
Gruß Martin
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
- the-fallen
#10 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Dann berichte uns doch mal, wie weit du runter gehen konntest - ist sicher für Einige hier interessant.
- bmw-cyclist
#11 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Mach ich!
Ich warte noch auf mein Stretchkit. Hab von Freakware ein mehrmals geöffnetes und wieder verschlossenes geschickt bekommen, bei welchem die Aufnahme vom Heckrohr komplett verbogen ist... Ist jetzt in Reklamation...
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
- bmw-cyclist
#12 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Muss ich am AR7200 eigentlich was optimieren, oder kann ich da mit den Standardeinstellungen ordentlich fliegen?
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
#13 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
- the-fallen
#14 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Naja das Basis-Setup wirst du schon machen müssen.Muss ich am AR7200 eigentlich was optimieren, oder kann ich da mit den Standardeinstellungen ordentlich fliegen?
Danach fliegt der Heli sicher erst mal gut (natürlich musst du den passenden Heckempfindlichkeit-Wert finden).
Für 3D sollte man sich aber schon noch das Parameter-Menü angucken.
#15 Re: Passen 3000er 6s zum Stretch 500er?
Also ich fliege den normalen Protos mit myLipo 2600er und der Schwerpunkt ist fast optimal. Mit dem 3000er und dem strechkit solltest du ähnlich gut liegen.
Und wie schon beschrieben, wenn dein Regler teillastfest ist, spricht nichts dagegen den Strech mit unter 2000rpm zu fliegen. Also ich glaub das niedrigste an Drehzahl was ich je am Protos 500 geflogen bin waren 1200/1300 rpm. Aber da hast auch null Reserve und kannst die Blätter einzeln zählen in der Luft.
Tapped via iPhone/iPad
