Hi Leutz
Hatte gestern einen einschlag mit dem Mini......
Fliege mit dem niedrigen Zentralstück rum und bei dem Crash gestern hat es eines der gestänge zu den Blatthaltern komplett zerissen.
Mein Problem ist jetzt das es die gestänge nirgends als Ersatz gibt...
Ist man nun gezwungen sich die langen zu kaufen und/oder die alten abzusägen?
Für den 500er gibt es das auch nicht (gerade nachgeschaut) auf der msh-seite
Jetzt bin ich aber verdammt enttäuscht.......
Wie löst ihr das?
Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
#1 Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#2 Re: Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
die Servogestänge passen ja sicher nicht oder?
Welche Abmessungen hat das Gestänge?
lg michl
#3 Re: Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
Die Gestänge für das flache Zentralstück sind ca. 30 mm, die Servogestänge 35 mm.
Ciao, Arnd
#4 Re: Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
Beim 500er passten die Servogestänge. Falls die beim Mini zu lang sind, einfach Gewinde länger schneiden (falls das 2mm Standard sein sollte) und entsprechend kürzen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
#5 Re: Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
Schonmal gut zu wissen das beim großen Bruder die Servogestänge die richtige länge haben.... dann muss das doch auch beim Mini passen...... schaue mir das morgen mal an....
Falls nicht müsste ich nen M2-Schneider erst kaufen
#6 Re: Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
Jungs.... ihr hattet Recht!
Die Servogestänge haben die selbe länge wie die Gestänge vom kurzen Zentralstück.
Dickes Dankeschön für diesen Erfolgs-gepriesenem Tipp!
#7 Re: Gestänge für Mini Protos LowFBL-Hub
Kurzer nachtrag zum Schaden:
- Radiallager Blatthalter alle zerstört, Drucklager noch i.O.
- Blätter zerstört
- 1 langer Kugelkopf weg
- 1 Blatthalter zerstört
- Steuergestänge TS <> Blatthalter krumm bzw. zerrissen
Mich wundert's das BLW und HRW sowie dessen Lager nix abbekommen haben...... die Kiste ist einfach unverwüstlich xD
- Blätter zerstört
