Ich hab den Paddelkopf von Vario umgebaut.
Hab einfach die Paddelebene weggeschnitten und die Dämpfungsgummis gegen härtere getauscht.
Dann noch die Anlenkung am Blatthalter verlängert.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
danke für die Info. Ich habe mal den Kopf mit meinen Paddellosen Helis verglichen( RJX etc.)
denke auch das das so geht. Habe mir gerade einen Variokopf angeschaut. Ist aber rot eloxiert
Baue aber gerade den Ranger auf Kiowa um, un das passt net. denke ich schneide ab .
Hallo Axel.
Der Umbau sollte kein Problem sein. Achte aber darauf, dass der Anlenkpunkt auch genau in der Mitte des Rotorkopfs liegt. Sonst ergeben sich unerwünschte Delta3 Effekte.
Hallo Egbert,
so wie ich das angeschaut habe , bekommt man das nicht ganz 100% hin, dass die Blatthalter mittig enden.. Aber fast.(95%) Ich werde es ausprobieren. mit einem Beast das ich noch übrig hab.
Du solltest es aber möglichst genau versuchen. Andernfalls könnte es Probleme mit der Regelung geben. Kannst Du evtl. andere Anschraubkugeln verwenden? Mach doch mal ein Foto vom Blatthalter und stelle es hier ein.
ich hänge mich mal hier an: Der Kopf meiner Elektro Skalar Mechanik ist auch ziemlich hinüber. Im Zuge eines Neuaufbaus, würde ich auch gerne gleich auf FBL umrüsten. Gedacht hatte ich an den 90er RJX Kopf. Der Umbau des alten Kopfes macht glaube ich eher keinen Sinn, da beide Blatthalter gebrochen sind. Gibt es neben dem RJX Kopf noch bessere Alternativen in der selben Preisklasse? Einsatzgebiet wird Semiscale.
