Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
#1 Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Moin
So,hab mir gestern ein Logo 400FBL bestellt bei RC City(519 Eumel).
Restliche Komponenten werden in ner Woche bestellt,dazu paar fragen:
Würden die Savöx Sh-1250 Mg und das Sh 1257Mg Funktionieren? Der YGE Regler hat ein 5,5 V BEC.
Weil die Edge Blätter keine Drehzahlangaben haben(Nicht's gefunden),werde ich die Blattschmied Ultra nehmen(bis 3000 Touren zugelassen).
Weil die Blätter 3mm Bohrungen haben,is das problem mit den Blatthaltern gelöst(waren ja beiträge mit Aufbohren usw)??!!
Würde also so Ausrüsten:
YGE 120 mit 3026-1400er Scorpion(18-19er Ritzel)
Blattschmied Ultra FBL Blätter
Savöx 1250Mg und Heck Sh 1257 Mg
Stützakku Eneloop 800AAA
Hat jemand mal die Original Heckblätter gegen CFK getauscht,und könnte berichten?
Gruß und vielen Dank
Harry
Harry
#2 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Funktioniert auf jeden Fall, allerdings würde ich bei den Savox Servos auf keinen Fall das BEC des YGE Reglers verwenden sondern ein externes!Stanilo hat geschrieben:Würden die Savöx Sh-1250 Mg und das Sh 1257Mg Funktionieren? Der YGE Regler hat ein 5,5 V BEC.
Die EDGE würden auch gehen wenn es unbedingt 3000upm sein sollen, mir persönlich gefallen die FBL SPIN BLADES und die MANIACS am besten!Stanilo hat geschrieben:Weil die Edge Blätter keine Drehzahlangaben haben(Nicht's gefunden),werde ich die Blattschmied Ultra nehmen(bis 3000 Touren zugelassen).
Keine Ahnung welche Blatthalter jetzt im Kit dabei sind, auf jeden Fall gibt es von Mikado welche mit 3mm BohrungStanilo hat geschrieben:Weil die Blätter 3mm Bohrungen haben,is das problem mit den Blatthaltern gelöst(waren ja beiträge mit Aufbohren usw)??!!
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 889&p=3889
Ich nehme an, dass du den YGE 120 schon hast, sonst ist er ein wenig überdimensioniert!
Ob der Stützakku beim YGE BEC was bringt weiß ich nicht ich habe im Logo 400 nur das JIVE BEC ohne Stützakku im Einsatz und das seit 2 Jahren und mehreren hundert Flügen!
Auf jeden Fall würde ich beim nicht gerade leichten Logo 400 schon auf das Gewicht achten und eher einen CC BEC verbauen und auf den >50g schweren Stützakku verzichten.
Ich habe EDGE Heckrotorblätter drauf, einen Unterschied merke ich bei meinem Flugstil nicht!Stanilo hat geschrieben:Hat jemand mal die Original Heckblätter gegen CFK getauscht,und könnte berichten?
Martin
#3 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Moin
Martin:Danke erstmal.
Hab noch was gelesen,und werde die Savöx 1250Mg,am Heck aber das 1290 nehmen.
Blattschmied hat die Ultras FBL für um 40 Eumel,also keine frage,bis zum ersten Chrash werden die sicherlich genügen.
Regler Kaufe ich mitlerweile eh immer lieber zu groß,man weiß ja nie,was noch kommt.
Mir is mal der Raptor Abgehauen,weil das Reglerkabel sich gelöst hatte,mit Stützakku wär's nicht passiert.
Was die Technik,Bec usw betrifft,verlasse ich mich voll auf helistarter/Opa,is ein Elektronik Ingeneur.
Durchmessen kann der auch alles,kein Thema.Wenn Nötig,werde ich da aber auch Reagieren,keine frage.
Gruß Harry
Gruß Harry
#4 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Hast du da schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ich hab auch nen YGE 80 drin (ok, mit 6V BEC) und 3x 1350er und 1x 1290 Savöx, funktioniert anstandslos ohne Stütze.RedBull hat geschrieben: Stanilo hat geschrieben:Würden die Savöx Sh-1250 Mg und das Sh 1257Mg Funktionieren? Der YGE Regler hat ein 5,5 V BEC.
#5 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Jep, hatte mal einen klassischen BEC Ausfall am YGE mit 3x SH1350 + 1xS9257schöli hat geschrieben:Hast du da schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Aber auch Hr. Jung sagt, kann funktionieren muss aber nicht, daher für mich grenzwertig!
#7 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Also ich würde am Heck lieber das Futaba 251 nehmen - hatte selber ein langsames drin und hatte damit nur ärger und habe auch scho von anderen gelesen die hatten mit Savox etc. auch Probleme mit dem Heck.
Ich fliege am Heck die Radix Blätter - aber den Unterscheid zu den Normalen kann ich dir nicht sagen. Habe die von Anfang an benützt und bin eigentlich zufrieden mit meinem Heck. Auf dem Kopf hatte ich schon Radix, Maniacs und nun Edge - finde die gehen echt gut und fressen auch nicht so Strom - kann ich dir also echt empfehlen - mehr als 3000 am Kopf brauchst glaub ich nicht - bei 2800 geht der scho wie schmitz katze ab
http://www.rcmovie.de/video/1d5d702278e ... Alex-Bauch
Dar Alex fliegt da das normale Hacker Set und nen 18er Ritzel an 6s. Den 120er halte ich auch für übertrieben, der Hacker hat ja auch nur 70A und geht wunderbar - nicht umsonst bietet Mikado das Set ja so an.
Futaba FF10
Futaba FF10
#8 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Das Savöx is schneller und stärker als das BLS251ChainMan hat geschrieben:Also ich würde am Heck lieber das Futaba 251 nehmen - hatte selber ein langsames drin und hatte damit nur ärger und habe auch scho von anderen gelesen die hatten mit Savox etc. auch Probleme mit dem Heck.
#9 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
echt wäre mir neu.. Dazu is das Futaba BLS und das Savox nicht. Aber jedem das seine
Savöx:
Savöx:
Futaba:# Stellzeit bei 4,6 V: 0,09 sec/60 Grad
# Stellzeit bei 6,0 V: 0,07 sec/60 Grad
# Stellkraft bei 4,8 V: 19 Ncm
# Stellkraft bei 6,0 V: 26 Ncm
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Stellkraft: 34.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45°
Haltekraft: 85.00 Ncm
Futaba FF10
Futaba FF10
#10 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Die Daten vom Savöx stimmen net.
- Stellzeit bei 4,8 V: 0,059 sec/60 Grad
- Stellzeit bei 6,0 V: 0,048 sec/60 Grad
- Stellkraft bei 4,8 V: 40 Ncm
- Stellkraft bei 6,0 V: 50 Ncm
Quelle ist http://www.savox.de/2009/06/26/savox-sh-1290mg/#more-39
#11 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Moin
Das Savöx 1290 is mit 0,059/60 Grad /4,8V angegeben,ist denke ich mal schnell genug.
120er.
Der Preis bei RC City ist gut(519),habe den Scorpion im Keller liegen,die Progcard vom YGE auch,und nach Test's Funktioniert
der 3026-1400er mit dem YGE prima.
Ich werde so auf 932,90 kommen,mit MG Servos,nem Regler der bis zur 600 größe Funktioniert,nem Scorpion der sicherlich
genug Kraft hat,was will ich mehr,jedenfalls denke ich,mir genügt das.
Harry
Übertrieben oder zu groß,gibt es das?? Bei den Preisunterschieden beim YGE is das für mich keine frage,ob 80er-100er oderChainMan hat geschrieben:Dar Alex fliegt da das normale Hacker Set und nen 18er Ritzel an 6s. Den 120er halte ich auch für übertrieben, der Hacker hat ja auch nur 70A und geht wunderbar - nicht umsonst bietet Mikado das Set ja so an.
120er.
Harry
#12 Re: Huhu,bin jetzt auch mit 400er Logo dabei.
Das sind die Daten des SC-1257TG. Das ist auch ein Taumelscheibenservo, welches von einigen fälschlicherweise als Heckservo genutzt wird.ChainMan hat geschrieben:Savöx:
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
