Hallo zusammen!
Ich bin neuerdings stolzer Besitzer eines T-Rex 500 ( Clone ), aber immerhin!
Verbaut sind folgende Teile:
- Motor: Scorpion HK-3026-1600KV
- Gy 401
- Empfänger Futaba R617FS
- Servos: 3 X Dymond 250 und 1 X Savöx SH 1357
- Regler: Align Regler RCE-BL60G 60A
Als Funke habe ich die Futaba FF6 2,4 GHz
Den Heli habe ich mit sehr großer Unterstützng von Icebear zusammengebaut, der ebenfalls hier im Forum vertreten ist! ( Hier nochmals mein Dank!!! )
Heute bin ich nun zum ersten Mal geschwebt, hat auch gar nicht mal schlecht geklappt.
Beim zweiten Versuch ist mit dann der Heckriemen kaputtgegangen. Diesen habe ich dann mit Icebear ausgewechselt.
Dann konnte ja der dritte Versuch unternommen werden.
Hierbei ist er mir leider abgestürzt. Er fing an um seine Achse zu rotieren. Ich wollte gegensteuern, aber ich denke, dass ich genau in die falsche Richtung gesteuert habe.
Tja.......
- Hauptrotorblätter gebrochen
- Hauptrotorwelle krumm
- Zahnrad defekt
- einige Kleinteile im Gewinde abgebrochen und stecken zum Teil noch drin ( Keine Ahnung wie die heißen )
- Heckrohr ganz ganz leicht verbogen
Will ihn nun wieder aufbauen, bräuchte jedoch etwas Unterstützung dabei!
Wohnt nicht jemand in Nordwalde, oder in der Nähe????, der mir helfen könnte.
Bin halt leider noch sehr unerfahren.
Und mein Kumpel Icebear wohnt nun leider zu weit weg, da ich aus dem Aachener Bereich weggezogen bin!
Wäre um jede Antwort sehr dankbar!
Also ich wünsche allen Vätern noch einen angenehmen Vatertag!
Tschöö!!!
Piloten in Nordwalde vertreten? ( Kreis Steinfurt )
#2 Re: Piloten in Nordwalde vertreten? ( Kreis Steinfurt )
Hi!
Ich wohne zwar nicht in deiner Nähe. Aber als Tipp: Wirf mal nen Blick in die Pilotenkarte!
Vielleicht wohnt ja jemand anderes in deiner Nähe.
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#3 Re: Piloten in Nordwalde vertreten? ( Kreis Steinfurt )
Hey Jan!
Danke für den Tip!
Habe auch mal direkt geschaut, bin aber leider in Nordwalde nicht fündig geworden.
Aber ich habe mich erst mal eingetragen!
Nicht das jemand das gleiche Problem hat!
Werde die Karte aber auf jeden Fall im Auge behalten!
Ich hoffe mal, dass nicht jeder in dieser eingetragen ist!?!
Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere!
Gruß Jens
Danke für den Tip!
Gruß Jens
#4 Re: Piloten in Nordwalde vertreten? ( Kreis Steinfurt )
Sind garantiert nicht alle eingetragen, einfach abwarten. Sonst sollteste mal schauen, ob es nicht einen Verein bei dir in der Nähe gibt mit netten Heli Piloten?
Jan
Jan
