lötet das eine Kabel vom Stecker vom Motor zum Regler ab.
Hallo erstmal!!!
Ich habe ein Problem mit meinem 430L Align Motor in meinem MT. Während des Schwebefluges wird der Motor sehr heiß darf das sein? Nach kurzer Zeit, wie heute und gestern beim Schweben festgestellt, ist bei dem Kabel vom Motor zum Regler der Stecker durch die Hitze des Motors abgelötet worden. Was machen? Ist der Motor kaputt? Musste schließlich eine Auro durchführen was ich noch nich sehr gut kann und so is er aus ca. 4m höhe einfach auf den boden geknallt aber es ist nix weiter kaputt gegangen.
Ich hoffe ich könnt mir helfen!!!
Timo
Problem: Align 430L wird heiß und...
- Raptor-Flyer
#1 Problem: Align 430L wird heiß und...
YouTube: KLICK MICH!
#2 Re: Problem: Align 430L wird heiß und...
Dazu müßte ja dein Motor eine Temperatur von rund 200 °C oder mehr erreicht haben. Sorry, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Hatte so ein Problem auch mal, nur hatte da der Stecker eine schlechte Verbindung mit dem Kabel´, weil ich beim Löten Dreck drin hatte. Und die Vibrationen taten ihr übriges ...MT-Flyer hat geschrieben:... ist bei dem Kabel vom Motor zum Regler der Stecker durch die Hitze des Motors abgelötet worden.
Grüßle Marco
- Raptor-Flyer
#3 Re: Problem: Align 430L wird heiß und...
also die Stecker waren schon vom Werk am Motor; ich hab da gar nix gemacht Ich bin mit Haube geflogen und im inneren der Haube waren dann Teile vom Lötzinn
Timo
Timo
#4 Re: Problem: Align 430L wird heiß und...
Ich fliege auch einen Align-Motor im Mini Titan, allerdings den 430XL, auch der wird schon nach dem ersten Akku recht warm (rund 60°C) und je mehr Akkus ich kurz hintereinander verbrate, desto heißer wird er, und man kann sich daran die Finger fast gar verbrennen - aber bis 200°C erreicht sind, da gehört einiges dazu, und dazu muß sich die Wärme dann auch noch (und das geht bei Kupferleitungen recht schnell) über die Kabel zu den Steckern übertragen.
Grüßle Marco
- Raptor-Flyer
#5 Re: Problem: Align 430L wird heiß und...
Und was soll ich jetzt machen? Wie kann ich das problem beheben weil ich keine lust nur wegen so einem kleins...... andauernd E-Teile zu kaufen
#6 Re: Problem: Align 430L wird heiß und...
Wie ich dir schon schrieb der Motor wird nicht die Hitze erzeugen um die Stecker vom Motor abzulöten bevor das passiert verlierst du eher den Motor aus dem MT weil die Motor Platte samt Motor aus dem Kunstoff geschmolzen ist.
Das Problem wird sein wie ich dir auch schon sagte,löte alle verbindungen nochmal richtig nach.Von Hause aus verlötet hat ja nix zu heissen ist ja nur Align
Alternativ könntest du auch auf einen 450F 500F Scorpion Motor ausweichen welche defenitiv besser sind und vorallem auch Kühler laufen im Betriebs als der Align Motor.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
