Logo 400 Drehzahl
#1 Logo 400 Drehzahl
Hallo..
Wollte mal wissen was ihr für ein Setup beim Logo mit Vstabi fliegt (Akku - Blätter - Regler - Ritzel) bei was für einer Drehzahl und was für eine Flugzeit dann dabei raus kommt.
Weil ich habe Turnigy 2650mAh 6S 20C Lipo - Maniac - Hackerregler - 16er Ritzel - Kopfdrehzahl 2250U/min und kann nur 5min fliegen, dann muss ich wieder 2450mAh nach laden Dabei schwebe ich auch nur ein bischen - da ich Anfänger bin.
ChainMan
ChainMan
Futaba FF10
Futaba FF10
#2 Re: Logo 400 Drehzahl
ja deine Akkus sind wirklich etwas schwach für den Logo, ich fliege 5S 3200 mAh 7 Minuten, 19 Ritzel
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
- lordbrummi
#3 Re: Logo 400 Drehzahl
früher 5S 3700mAh 18er Ritzel, jetzt 6S 3700mAh 17er....
Grüße Lord
Flieger, grüss mir die Sonne, grüss mir die Sterne und grüss mir den Mond!
Heli's:
T-Rex 550, Align-Motor, Robbe 9100 Regler ,DS 610, S9254, V-Stabi
Logo 400, Hacker-Standardantrieb,S9650, S9254, V-Stabi
Three Dee MP, Tango 45-07, JAZZ 55-10-32, GY401, Volz-Servos (verkauft)
T-Rex 450 V2, Standardantrieb, GWS IQ 120BB, S3107, GY401 (verkauft)
T-REX 450SE, F450, JAZZ 40-6-18 BEC, HS56 und S3108 Nano, GY401, Heliartist Rumpf Augusta A109,US Coast Guard (verkauft)
T-Rex 500, Align-Standardantrieb,S9650, S9257, GY 401 (verkauft)
Eco 8 (verkauft), Eco Piccolo (verkauft)
Fläche:
viele...
Sender: MC22 mit Jeti 2.4 GHZ Duplex, FF-7 2.4 GHZ(verkauft), MPX3030(verkauft)
Heli's:
Fläche:
viele...
#4 Re: Logo 400 Drehzahl
5 min Flugzeit sind mit 2600er Zellen völlig normal. 2600er Zellen nutzt man aber nur als Gewichtsfetischist
Ich fliege auch 3200er-3700er 6s.
DIY statt RTF
- thomas1130
#5 Re: Logo 400 Drehzahl
Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass man 6s 3700 noch unters Ritzel bekommt...lordbrummi hat geschrieben: früher 5S 3700mAh 18er Ritzel, jetzt 6S 3700mAh 17er....
(Und bei jeder anderen Methode wird wohl der Schwerpunkt nicht stimmen..)
Thomas
Thomas
Thomas
#6 Re: Logo 400 Drehzahl
wenn 2 x 3 in einem Pack hintereinander sind müßte es wohl gehen
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Piccolo V2
#7 Re: Logo 400 Drehzahl
Akku: Zippy-H 5S 3300mAh
Ritzel: 19
Regler: JIVE 80+LV
Motor: Strecker 330.20 8Pol
Drehzahl: 2400upm
Flugzeit: 6 Minuten Kunstflug
Ritzel: 19
Regler: JIVE 80+LV
Drehzahl: 2400upm
- thomas1130
#8 Re: Logo 400 Drehzahl
Gute Idee!!debian hat geschrieben: wenn 2 x 3 in einem Pack hintereinander sind müßte es wohl gehen
Thomas
Thomas
#9 Re: Logo 400 Drehzahl
Hi Chain Man,
beim Schweben braucht der Heli am meisten Strom - Du kannst aber einfach mal versuchen, mit der Drehzahl deutlich runter zu gehen - dann ist er auch nicht so giftig.
Was hast Du denn bei 2250 für eine Regleröffnung bei welchem Sender?
Versuch einfach mal, bis wie weit unten es Dir noch angenehm ist - nur aufpassen, daß Du nicht zu weit mit der Regleröffnung runter gehst, daß er im Teillastbereich nicht zu heiss wird.
Hannes
Hannes
#10 Re: Logo 400 Drehzahl
Mittlerweile fliege ich schon ein bischen länger. Das lag wohl daher das die Akkus neu waren und das die ersten 2 Ladungen waren.
Nun gehen bei Rundflug/Loopings /Flips und den 2250U/min (70% Regleröffnung - T10CP) = 7:50Min
Aber trotzdem Danke für den Tip !
Futaba FF10
Futaba FF10
#11 Re: Logo 400 Drehzahl
Ich fliege z.Z. auch noch ein 5S Setup mit Hacker Motor und 3,3Ah Zippys.
Mit 22er Ritzel und ~2400-2500 U/Min fliege ich knappe 6 Minuten (bisschen Kunstflug mit max. TicTocs..).
Da meine Zippys nach 60-70 Ladungen aber doch so langsam abbauen, möchte ich auf 6S umsteigen.
Eigentlich möchte ich auch die 2650mAh Flightmax bzw. Turnigys (in der 30C Variante) verwenden.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Drehzahl dann auf 2600 steigern kann und in etwa eine Minute weniger Flugzeit habe.
Kann das jemand bestätigen? Ober wird die Flugzeit doch noch weniger als 5 Minuten betragen?
Simon
Simon
Gruß Simon
CopterX 450SE V2 / Logo 400 V-Stabi
MX16s@2,4Ghz Spektrum
#12 Re: Logo 400 Drehzahl
Das bezweifle ich, die 2650er sind ein wenig schwerer als die 5S 3,3Ah, liefern aber weniger Energie, und wenn du jetzt noch die Drehzahl anhebst denke ich geht die Flugzeit mit sicherheit unter 5 Minuten, ist allerdings stark vom Flufstil abhängig!item_no hat geschrieben:Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Drehzahl dann auf 2600 steigern kann und in etwa eine Minute weniger Flugzeit habe.
Meine 3,3Ah 5S Zippys haben auch schon 50-70 Zyklen drauf , gehen aber noch ganz gut, vor allem waren die 20C mit 440g vom Gewicht her super!
Wie viel Abfluggewicht hat denn dein Logo? Meiner ist knapp unter 1,9kg!
- bastiuscha
#13 Re: Logo 400 Drehzahl
Also die 6S Hacker mit 3700 mAh gehen drunter. Knapp aber gehen (mit perfekten Schwerpunkt)thomas1130 hat geschrieben:Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass man 6s 3700 noch unters Ritzel bekommt...lordbrummi hat geschrieben: früher 5S 3700mAh 18er Ritzel, jetzt 6S 3700mAh 17er....
Thomas
@Chainman
mit den 2600er Zellen und nem 18er Ritzel kannst du auch wunderbar bei nur 60% Regleröffnung fliegen.
Damit kannste gerade bei V-Stabi noch wunderbar das volle Programm fliegen und kommst auf 6:30-7 min. Flugzeit.
und wenn du 80% aufdrehst, geht er mit diesem Ritzel dann richtig ab. Dann liegt man allerdings (ich) bei 3:30-4 min. Flugzeit
mfg Basti
- bastiuscha
#14 Re: Logo 400 Drehzahl
oh gott...in ne alte Threadfalle reingetappt gucke immer zu spät aufs Datum
mfg Basti
#15 Re: Logo 400 Drehzahl
Gute Frage. Kann ihn z.Z. nicht wiegen, da er in Einzelnteilen im Keller liegt .RedBull hat geschrieben: Wie viel Abfluggewicht hat denn dein Logo? Meiner ist knapp unter 1,9kg!
Habe ihn heute eingebombt. Im Schwebeflug nickt er plötzlich nach vorne und dann gings nach unten. Ursache k.A. vermutlich Servo defekt, da er sich nicht mehr steuern ließ. Am Boden ging dann wieder alles - bis auf das Nickservo.
Wenn er wieder steht, stelle ich ihn mal auf die Waage. Bezüglich der Lipo Größe bin ich immer noch unschlüssig.
Hier: http://www.rcmovie.de/video/1d5d702278e ... Alex-Bauch werden mit 2,5Ah knappe 4 Minuten geflogen. Gehe eigentlich davon aus, dass bei meinem Flugstil noch 0,5-1 Minute mehr drin ist .
Gruß Simon
