Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
- Fleischwolf
#1 Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Moin Flieger,
nachdem ich die Startschwierigkeiten mit meinem Funjet (860 Gramm) nun überwunden habe und die ersten Flüge hinter mir habe (der macht ja wirklich einen riesen Spaß!), stehe ich vor der nächsten Herausvorderung:
Wie bekomme ich den Flieger mit heilem Prop wieder auf den Boden? Schon als ich den Funjet neu hatte, habe ich mich darüber gewundert, daß der Prop hinten "übersteht" und bei einer Landung nicht vor dem Boden sicher ist. Heute ist mir bei 2 von 4 Landungen der Propeller abgebrochen. Ich schalte deutlich vor dem Aufsetzen den Motor aus, aber der Prop dreht natürlich durch den Fahrtwind weiter (lt. Anleitung soll im Regler ja der Bremse deaktiviert sein).
Der erste gebrochene Prop hatte einen sehr großen Durchmesser, da konnte ich ja noch verstehen, daß er abbricht weil er sehr weit überstand. Aber der zweite war aus dem ARF Set (5,5x4,5), der sollte doch bei einer normalen Landung nicht brechen!?!
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
hi,
mach halt die bremse aktiv und schalt den motor früher aus.
...feddisch.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
...feddisch.
#3 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
ungewöhnlich, mir ist bisher im Rahmen normaler Landungen noch nie die Luftschraube (5,5x4,5) abgebrochen. Die Bremse habe ich ebenfalls deaktiviert. Selbst bei schnellen Landungen, bei denen der Funjet mal gerne noch 20m rutscht passiert nichts.
Grüsse,
Perrin
Grüsse,
Perrin
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
#4 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
V1
kurz vor dem Aufsetzen die Nase etwas hoch nehmen und den FJ in Bodennähe bis zur Abrissgeschwindigkeit aushungern. Dann platscht er nur auf und steht sofort.
V2
mit etwas Gas den Flieger in Bodennähe weiter anstellen. Kurz vor dem Boden Gas ganz raus und aufsetzen.
V1
V2
Zuletzt geändert von helihopper am 08.08.2009 15:47:23, insgesamt 1-mal geändert.
- flyingdutchman
#5 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Propsaver mit Gummi nehmen ....
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- Fleischwolf
#6 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Edit: Doppelpost gelöscht
Zuletzt geändert von Fleischwolf am 08.08.2009 18:12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Fleischwolf
#7 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Erstmal danke für die vielen Tipps!
Ich habe ihn bisher immer direkt vorm Aufsetzen verhungern lassen, so daß er mit dem Hintern zu erst runterkam. Ich vermute, daß der Prop durch das relativ hohe Gewicht (hohe Geschwindigkeit) dabei immernoch sehr schnell gedreht hat. Nach Euren Tipps werde ich versuchen, ihn mit etwas mehr Fahrt und dadurch gerade aufsetzen zu lassen, damit nicht die Schraube als erstes in den Boden hackt.
Nach dem "Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet"- und dem "Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gelandet" Thread werde ich versuchen, Euch den "Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht geflogen" Thread zu ersparen...
Grüße,
Georg
??? Was ist das denn???flyingdutchman hat geschrieben:Propsaver mit Gummi nehmen ....
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#8 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Fleischwolf hat geschrieben:Nach dem "Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gestartet"- und dem "Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht gelandet" Thread werde ich versuchen, Euch den "Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht geflogen" Thread zu ersparen...![]()
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- flyingdutchman
#9 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Fleischwolf hat geschrieben: flyingdutchman hat geschrieben:Propsaver mit Gummi nehmen ....
Schau mal hier
http://www.der-schweighofer.at/suche?ex ... =propsaver
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#10 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Propsaver bei den Umdrehungen hält.
Eventuell solltest Du mal ein anderes Schraubenfabrikat aus probieren.
#11 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Ich mir auch nicht. Die gehen so bis max 80-100W auf der Welle - drüber ist dann Schluss. Mit Schubprop etwas mehr, aber im FunJet sicher nicht mehr. Sind eigentlich auch eher für Shockys usw "gedacht"Skyfox_Ks hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Propsaver bei den Umdrehungen hält.
#12 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Ich kann nur nochmal betonen das die Luftschrauben am Funjet eigentlich nie kaputt gehen, ganz egal wie man landet, solange man dabei den Motor abgestellt hat. Das gilt für über 5 Funjets die in meinem Umfeld geflogen werden. Wahrscheinlich taugen deine Luftschrauben einfach nichts.
#13 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Moin
APC oder Graupner Cam Speed gedöhn,nach 2-3 Jahren Fliegen is da nie was putt gegangen(32000 an der Latte-4*6 mit gut gebrauchtem Kokam.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Fleischwolf
#14 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
Ich fliege (und zerbreche) APC Schrauben. Die sollten doch nicht schlecht sein, oder?
Wie gesagt, mein Funjet ist mit 860 Gramm sicher ein ordentliches Schwergewicht. Daher ist die Landegeschwindigkeit höher und die Prop-Drehzahl bei ausgeschaltetem Motor ebenso. Ich vermute, daß sie daher eher brechen. (Ich weiß, daß das Gewicht für einen Funjet sehr hoch ist - das muss aber so sein).
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#15 Re: Hilfe, ich bekomme den Funjet nicht mit heilem Prop gelandet
wenn gar nichts anderes hilft, dann mach ne Klappluftschraube drauf.
Bei Druckantrieb den Spinner so modifizieren, dass die Blätter nicht überschneiden können (gibt sonst ne hässliche Unwucht
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
