habe ein Problem mit meiner Goblin 500 Haube.
Die Haube sitzt vorn im Bereich der Nase an den vorderen Chassi Schrauben auf.....gibt richtig Beulen in der Haube
So das sich das Material abreibt und es sogar Risse im Klarlack gibt an dieser Stelle.
Da ich am Anfang oft ohne geflogen bin ist mir das nicht direkt aufgefallen.
Mir ist klar das die haube Gebrauchs Spuren bekommt....
Will nur wissen ob es eventuell mit einer andern Haube besser passt.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Gruß Timo
Goblin 500 Hauben Problem
#2 Re: Goblin 500 Hauben Problem
Habe die Schrauben gegen welche mit Linsenkopf getauscht und von innen in der Haube ein Stück Panzertape geklebt.
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
#3 Re: Goblin 500 Hauben Problem
Genau solche Linsenschrauben such ich, wo hast Du die her?
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
#4 Re: Goblin 500 Hauben Problem
Meine Schraubenbestellung ist schon eine Weile her ... aber google mal nach M3 x 12 oder M3 x 15 ... die Härte ist vorne am G500 egal - muss ja nicht viel aushalten ... Beispiel http://www.cmc-versand.de/Axial/Linsenk ... XA116.html oder hier http://shop.easyelox.de/alu-schrauben-s ... zSuG29Iv-M ...
Korrektur: ... sind natürlich M2.5er Schrauben ... z.B. http://rc-schrauben.de/10x-Stahl-Linsen ... -M25-x-8mm
