Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
#1 Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
heute vor 2 Tagen ist endlich mein kaputtes Servo gekommen und ich konnte dann heut zum ersten mal Starten.
Ich bin 3 Minuten leichten Rundflug geflogen und dann wieder gelandet um mal zu schauen ob alles noch fest ist usw. Alles war fest dann nochmal gestartet und beim Probieren mit dem Heck ist der Motor aus ihrgent einem Grund fast ausgegangen. Es wurde kein Schalte oder so betätigt der Regler hat selbst wieder hochgefahren. Ich denke das das mit dem Regler zu tun hat. Bei dem Flug hatte ich 1700 rpm drin. Ich hoffe ihr könnt mir sagen was da los war oder ob das normal ist.
Das ist ein Stock T-Rex 700L mit einem GR-16 und einer MX-16 HoTT.
Lukas
Hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wuCru7r ... e=youtu.be
Lukas
Hier das Video:
Wer seinen Heli liebt, der fliegt.
- Graupner MX-16 HoTT, DX6i
- Blade 130x, T-Rex 450L Dominator 6S, T-Rex 700L Dominator
#2 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Wenn der Regler-Stecker ganz sicher keinen Wackler hat und dein Motorschalter am Sender auch intakt ist, könnte der Regler wirklich einen haben.
Kannst du das ganz klar ausschließen?
Was sagt denn der Log?
Das könnte sehr aufschlussreich sein.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#3 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Der Log sagt das die Motordrehzahl von ca 1700 kurzzeitig auf 1200 abgefallen ist aber nicht abgeschaltet hat. Die Watts sind von ca 1000 auf 3200 hochgegangen. Der rest sieht für mich normal aus.
Der Motorschalter müsste okay sein geht ja auch bei meinen anderen Helis. Der Stecker geht schwer rein und auch schwer wieder raus. Wenn der rausgegangen wäre würde es das im Log ja anzeigen
#4 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Auf 3,2kW ist die Leistung gestiegen, obwohl der Motor aus war? Das hört sich nicht wirklich gesund an. Ich würde Castle Creations kontaktieren, und da mal nachhorchen.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#5 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Der motor war nie aus. Die drehzahl ist auf 1200 rpm eingefallen.
#6 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Sorry, vercheckt... Dennoch deutet es auf ein nicht wesentlich kleineres Elektronik-Problem hin.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#7 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Ja wie hoch sollte das govenor gain sein? Ich hab bon jemand empfohlen bekommen 6, kann das sein?
#8 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Das klingt eigentlich danach, das er nach einem Bailout hart wieder hochfährt.
Du hast nicht zufällig ein Senderlog vom Gaskanal?Lukasster hat geschrieben:Die Watts sind von ca 1000 auf 3200 hochgegangen
#9 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Ja - klingt nach Bail out. Welches Stabi-System fliegst Du?
Woher kommen die Beeps am Ende deines Videos nach dem Landen? Klingt wie Signalverlust der mx-16. Könnte ja auch ein Failsafe gewesen sein mit anschließendem Wiederanlauf.
TDRex 700, TRex 800, Kyosho EP SR-K "Schweizer", HoTT
#10 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Senderlog, nein leider nicht. Die Beeps sind am Anfang langsamer und am Ende bisschen schneller. Failsafe glaube ich nicht da ich noch negativ pitch gesteuert hab das der heli runterkommt und positiv zu abfangen. Klingt für mich eher nich danach. Ein Bailout könnte gut sein. Aber warum? Für mich hört sich das so an als würde der Motor nicht ausgehen. Kann mich aber tauschen. Ich schwebte (ca.1m) über dem boden denn akku nach diesem Vorfall noch leer (ca. 5 min) und es war nichts
Ich fliege ein BeastX plus.
#11 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
wie ist denn Dein Failsafe programmiert?
Gas auf Hold oder Motor aus?
#12 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Motor aus und alle servos in Nullstellung. Kann das villeicht sein das ich weil ich eine Gaskurve 0-30-30-30-30 hab kurz ins untere 1/5 gekommen bin? Habe +/-12° Pitch. Aber ich glaube nicht das ich -8° pitch hatte.
#13 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
was hast Du denn probiert? Pitchpump?Lukasster hat geschrieben: beim Probieren mit dem Heck
Dann könntest Du bei der Gaskurve ja wohl mal kurz auf der 0 gewesen sein.
#14 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
Ich hab halt geprüft ob das heck hält. Ganz auf null war ich bestimmt nich aber weit unten schon. Gibt es eine möglichkeit die erste gaskurve auf durchgehen 30 zu schalten. Hab das schonmal probiert. Ich bekomm denn regler dann nicht initialisiert.
#15 Re: Ist das normal? Caslte 120HV ICE 2 schaltet kurz ab? :(
das könnte für den Regler aber genau den Bailout generiert haben.Lukasster hat geschrieben:aber weit unten schon
Warum machst Du keine 2. Gaskurve, in die Du dann nach dem Anlaufen umschaltest?
Das wäre doch der Normalfall.
