Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
#16 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Wenn er bei dem Gewicht soviel Leistung bringt wieder 4025-890, dann werd ich mir den zulegen.
Aber alles ne Frage von schaunmermal.
#17 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
aber son motor für einen 600er? das wäre ja ziemlich krass wenn der die leistung bringt und einen 600er standesgemäß befeuert.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- tomek1981m
- bastiuscha
#19 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
hmm...der Pyro700 ging doch auch ordenlich im 600er? Warum warten da jetzt alle so sehr darauf...nur wegem dem Gewicht?
Drehzahl konnte man ja anpassen...
mfg Basti
#20 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Ich finde irgendwie 300 Euro für nen Motor immer noch viel zu viel. 200 würde ich ja gerade noch bezahlen.
Das teuerste waren bei mir 150 für nen Gebrauchten. Aber wahrscheinlich habe ich als Rundflughonk keine so hohen Anforderungen an so einen Motor wie ihr, daß mir der Unterschied jemasl auffallen wird.
Gruß Chris
- bastiuscha
#21 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
vor allem wenn man mit Lifepo fliegt
mfg Basti
- Sniping-Jack
#22 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Gerade dann musst du doch das Bisschen, das da rauströpfelt,bastiuscha hat geschrieben:vor allem wenn man mit Lifepo fliegt
möglichst effizient in Drehzahlen wandeln!
Grüße,
Jack
Jack
- bastiuscha
#23 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
is wahr....ich wäre dafür den Heckriemen einfach mit der Schere durchzuschnippen...wenn das nicht effizient ist..
mfg Basti
#24 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Dafür tröpfelt es bis zum Schluß, ohne daß wegen Komplettentladung der sauteure Lipo in Zeitraffer altert
Gruß Chris
#25 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
naja 2100 im stellerbetrieb an 10s mit dem 510kv ist das maximum was damit geht, nicht gerade optimal und im reglerbetrieb erst ab 12s brauchbar da ist mit dem pyro 600 von 6-10s mehr drin.bastiuscha hat geschrieben:hmm...der Pyro700 ging doch auch ordenlich im 600er? Warum warten da jetzt alle so sehr darauf...nur wegem dem Gewicht?
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#26 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Mit der richtigen Übersetzung bekommt man auch die gewünschten Drehzahlen.Exxtreme hat geschrieben:naja 2100 im stellerbetrieb an 10s mit dem 510kv ist das maximum was damit geht, nicht gerade optimal und im reglerbetrieb erst ab 12s brauchbar da ist mit dem pyro 600 von 6-10s mehr drin.
Philipp
- bastiuscha
#27 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
ja eben gerade weil ich gehört habe, dass der im Logo600 sehr wohl mit passenden Ritzel ganz normal im 80% Reglerbetrieb laufen soll.Exxtreme hat geschrieben:naja 2100 im stellerbetrieb an 10s mit dem 510kv ist das maximum was damit geht, nicht gerade optimal und im reglerbetrieb erst ab 12s brauchbar da ist mit dem pyro 600 von 6-10s mehr drin.bastiuscha hat geschrieben:hmm...der Pyro700 ging doch auch ordenlich im 600er? Warum warten da jetzt alle so sehr darauf...nur wegem dem Gewicht?
mfg Richard
Kopfdrehzahl weiss ich aber leider nicht. Aber das 12 Zahn Ritzel vom Mikado komplett Set soll ja gut passen.
Darum frage ich ja...würd gern mal Alex Bauch dazu befragen...
mfg Basti
#28 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Ah ich hatte anfangs wiedermal nur den Trex im kopf , da ist das 20er ritzel eben das maximum, und dabei kommen eben nur ~2100 im stellerbetrieb raus, dafür braucht keiner einen 300€ Pyro das geht mit nem günstigen und leichteren scorpion auch bzw, geht da auch mehr.
Im logo 600 verhält es sich etwas besser da er ein kleineres Hauptzahnrad hat und somit kommt der auf ~2350 mit der max übersetzung , wenn das auch mit modul 0.7 auf das 20er ritzel begrenzt ist. was sicher ausreicht und auch spiel nach unten lässt, ob das für reglerbetrieb passt? zumindest ist es auch an der oberen, grenze um optimal zu sein.
Mit nem 12er Ritzel kommt man mit dem schneller drehendem pyro auf 1400U/min am kopf , bei 100% öffnung etwas wenig...
mfg Richard
mfg Richard
#29 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
Gibt auch größere, das ist nicht das ProblemExxtreme hat geschrieben:da ist das 20er ritzel eben das maximum
Und im Logo ist das auch kein Ding, 19er Ritzel mit mod 1 = ca. 2130rpm bei 80%, Mod 1 mit 13er Ritzel = ca. 2100rpm bei 80%.
- Tieftaucher
#30 Re: Kontronik Pyro 600 - Meine Gebete wurden erhört :-)
... und ich dachte mein Plettenberg 25/08 HE sei teuer. Wenn der Pyro bei 6S eine Leistung schafft wie sonst ein anderer Motor bei 8 oder gar 10 S wäre es gesammt gesehn finanziell ein "Schnäppchen". Aber was am Ende raus kommt muss sich erst zeigen. Vielleicht kann ich mir meinen 10S Umbau doch sparen???
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
