Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
- Michael Z. aus B.
#1 Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Hallo zusammen
Vielleicht schon bekannt, aber ein wichtiges Thema für uns alle.
https://www.openpetition.de/petition/on ... odellflugs
Einfach mal reinschauen und eintragen.
#2 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
yep, wichtige Sache - bereits gezeichnet weil eben im Nachbaruniversum bereits gesehen
#3 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Hab auch gezeichnet!
Bitte informiert eure Freunde und Kollegen - die Petition braucht 120000 Unterstützer damit sie es ins Parlament schafft.
https://www.openpetition.de/blog/blog/2 ... parlament/
Lasst am besten die ganze Familie unterschreiben.
#4 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Hab´s auch auf meinen Facebook-Seiten eingestellt, je mehr man erreicht umso mehr Zeichner gewinnt man. Wer also auf Twitter, FB und Co. einen Account hat, sollte diesen dafür ebenfalls nutzen.
- the-fallen
#5 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Ich finde die Hürde von 120.000 Stimmen ganz schön happig. Wie viele Modellflieger gibt es denn in Deutschland? Da muss prozentual ein hoher Anteil aktiv werden.
...weitergeleitet an Vereinsmitglieder.
#6 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
meines Wissens reicht in Deutschland 50.000 Stimmen um eine öffentliche Beratung im Petitionsausschuss zu erreichen.
Aber auch bei weniger Stimmen kann eine Petition eingereicht werden.
Viele Leute außerhalb des Modellflugs zur Unterzeichnung zu bewegen wird m.E. angesichts der vielen Vollpfosten, die für Schlagzeilen sorgen und der Springer Presse schwierig.
#7 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Harald hat Recht, es reiche durchaus sogar noch wenige, aber je mehr desto besser.
Übrigens klickt man auf das Fragezeichen neben den Text Quorum bekommt man folgende Information dazu:
Quorum & Sammelziel
Quorum
Das Quorum gibt an, wie viele Unterschriften nötig sind, damit openPetition von den zuständigen gewählten Vertretern eine Stellungnahme zur Petition einholt.
Die Petition kann in jedem Fall übergeben werden, unabhängig davon, ob das Quorum erreicht wird.
openPetition berechnet das Quorum für jede Petition, die sich auf eine konkrete Verwaltungsregion bezieht, z.B. ein Bundesland, Landkreis, Gemeindeverband oder eine Stadt.
Für das Quorum zählen nur die Unterschriften aus der Region, auf die sich die Petition bezieht.
Jede Unterschrift ist wichtig, auch die von außerhalb der Region. Jede Unterschrift erhöht das politische Gewicht der Petition.
Sammelziel
Bezieht sich eine Petition nicht auf eine konkrete Verwaltungsregion mit gewählten Vertetern (z.B. Ruhrpott, Nordseeküste, Universität Marburg), kann der Petent das Sammelziel festlegen.
Das Sammelziel ist die angestrebte Zahl der Unterschriften.
Die Petition kann in jedem Fall übergeben werden, auch wenn das Sammelziel nicht erreicht wird.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#8 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Ungeachtet meiner Signatur haben in meiner Familie sogar alle vier Unterschrieben.
#9 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Meine Stimme haben Sie, auch habe ich die Petition auf meiner Homepage eingebunden!
#10 Re: AW: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Done!
Auch auf Facebook eingestellt - in der Hoffnung, dass sich einige meiner Freunde auch zur Unterzeichnung finden werden.
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
#11 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Auch dabei. Zumindest kann man mal etwas "aktiv" tun. Und nicht nur schreien wie ungerecht das ist.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
- hubibastler
#13 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Verstehe das Verfahren nicht ganz. Reicht da die Eingabe der Anschrift ins online-Formular?
Oder muß da noch ein Scan meiner Unterschrift dazu?
#14 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Es geht online, da benötigt man keine Handunterschrift, aber es gibt auch Handformular auf Papier, da brauchts dann eigenhändige Unterschriften, die unterschriebene Liste kann dann ebenso online wieder hochgeladen werden.
https://www.openpetition.de/pdf/untersc ... odellflugs
#15 Re: Offene Petition für den Erhalt des Modellflugs
Habe auch unterschrieben und den Link an meine Vereinsvorstände weitergeleitet.
Ich denke es ist wichtig zu mobilisieren was geht, zur Not auch die Oma
Beste Grüße
Heinz
Heinz
