Ist das ein Schreibfehler? Punkt "D" ist die "Heckservo-Ansteuerfrequenz"Blandroide hat geschrieben:Beim Initialisieren bewegen sich alle Servos. Ich sehe ja auch anhand Punkt "D", dass alle Servos super funktionieren und sich justieren lassen.
Microbeast - Einstellprobleme
#16 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Spektrum DX9, Protos 500 Plaste (MicroBeast), Protos 500 Carbon stretched, Voodoo 700 (VStabi)
#17 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Bitte poste doch mal ALLE Einstellungen die Du bisher im "SETUP" Menü und im Sender gemacht hast.
Gib bitte zu jedem Menüpunkt die Farbe oder den Wert an, sonst ist es uns unmöglich Dir konkrete Vorschläge zu machen.
Gruss & Danke
Gruss & Danke
#18 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Problem gelöst!
Es war nur ein Missverständnis. Bei Punkt "I" wollen die nur, dass die TS sauber hoch und runter geht. Ich dachte man soll auch ELEV und AILE einzeln richtig einstellen.
Für war's aber auch ein bisschen missverständlich erklärt.
Ich bedanke mich bei allen hier, die mir geholfen haben!
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#19 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Ich habe ein neues Problem:
Im Einstellpunkt J im Setupmenü des Microbeast komme ich nicht weiter. Die TS steht gerade, Rotorblätter sind genau über dem Heckrohr, Pitchlehre draufgemacht, aber egal, was ich an der Funke steuere, die TS rührt sich nicht von der Stelle.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Mit Besten Grüßen
Nikolas
Mit Besten Grüßen
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#20 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Dies hatte ich dir auch geschrieben !Blandroide hat geschrieben:Problem gelöst!
Du mußt auch nicht jedesmal einen neuen Fred aufmachen !
Halte dich genau an die Anleitung und zwar von Anfang an !
Die Anleitung ist sehr ordentlich verfasst worden, damit komme sogar ich klar !
Hast du die Verkabelung auch richtig gemacht ?
Für mich ist der Punkt I nicht geklärt, denn du schreibst nicht ob nun die Rollservos sich bewegen !!
Warum gehst du nicht auf TeaRex ein und postest die Daten ???
Wunder dich dann nicht, wenn hier keiner Antwortet, das Thema ist sehr komplex !
#21 Re: Microbeast - Einstellprobleme
was ist TeaREX?
Ja, die Verkabelung ist korrekt.
Zu Punkt I: Bei Punkt I bewegen sich alle Servos gleichmäßig hoch und runter, sodass die TS gleichmäßig hoch und runter läuft (Pitch). Ich dachte jedoch, dass man auch separat NICK & ROLL bewegen sollen kann, was nicht der Fall war.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein ROLL nicht ordentlich funktioniert, weil wenn ich beim MB im Flugzustand bin, läuft die TS schön hoch und runter (Pitch), Nick funktioniert, Heck funktioniert, aber bei ROLL passiert garnichts.
PS: Ich habe übrigens die Anleitung sehr gründlich gelesen, komme aber trotzdem nicht auf eine Lösung!
Nikolas
was ist TeaREX?
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#22 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Blandroide hat geschrieben:Hallo,
was ist TeaREX?
...ICH!
#23 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Nochmal. Alle Servos müssen sich bewegen, auch Roll rechts und links. Wenn nicht, hast du ein Problem.
#24 Re: Microbeast - Einstellprobleme
dann habe ich wohl ein Problem.
@TeaREX Ich habe das Setup-Menü korrekt eingestellt und im Sender vorgenommen, was an der MB-Anleitung gefordert wurde. Ich denke, bei mir stimmt irgendwas mit den Anschlüssen nicht.
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#25 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Check die Anschlüsse, mach ein Werksreset und fang noch einmal an.
Achte auch darauf, dass die TS bei Pitch Null genau in der Mitte steht, somit die Verfahrwege ausreichend sind !
#26 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Hallo ,
also das Problem hat sich jetzt erledigt, da ich nun ein neues Microbeast von meinem Verkäufer erhalte. (Das Alte wahr höchstwahrscheinlich defekt.)
Vielen Dank an euch für die Hilfsbereitschaft. Besonders hervorheben will ich TeaRex und Ingo
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#27 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Gern, kein Problem, meld dich einfach, wenn es weiter geht.
#28 Re: Microbeast - Einstellprobleme
ich bekomme jetzt von meinem Verkäufer des Microbeasts ein Neues zugeschickt, um zu testen, ob es wirklich am FBL-System liegt oder ob es ein anderes Problem ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Empfänger Probleme macht ode rmeine Funke.
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#29 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Hast du mal darüber nachgedacht, dass der Fehler auch bei dir selbst liegen könnte? Ich kann dir nur empfehlen, dass du dir Hilfe vor Ort suchst.
#30 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Mann soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich denke Dein Problem ist erst erledigt, wenn Deine Kiste "airborn" gehtBlandroide hat geschrieben:Hallo ,
