Microbeast - Einstellprobleme
#1 Microbeast - Einstellprobleme
Hallo liebe Heliflieger,
ich habe das Microbeast in meinem MSH Protos mini verbaut und fliege diesen mit der neuen Spektrum DX6. Ich bin dabei im "Setupmenü" im Punkt "I" nicht weitergekommen nach vielen Untersuchungen/Versuchen. Auch bei Servoumkehr an der Fernsteuerung funktioniert an der Taumelscheibe nur ELEV (und evtl. PIT.) Ich würde mich über Ratschläge etc. sehr freuen. PS: Roll bewegt sich nichtmal
Nikolas Kruck
Nikolas Kruck
Zuletzt geändert von Blandroide am 01.01.2015 11:45:26, insgesamt 1-mal geändert.
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#2 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Hallo Nikolas,
erst einmal:
Und wenn sich bei Roll überhaupt nichts bewegt, solltest du noch einmal ganz genau die Verkablung überprüfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da etwas nicht stimmt.
Schaue dir bitte noch einmal die Anleitung ganz genau an. Die Verkablung ist dort sehr gut illustriert.
erst einmal:
das ist beim Heli das gleiche! oder was meinst du?Blandroide hat geschrieben: funktioniert an der Taumelscheibe nur ELEV (und evtl. PIT.)
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
- the-fallen
#3 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Hast du im Sender für den Taumelscheibentyp auch 90°/H1 gewählt?
#4 Re: Microbeast - Einstellprobleme
ELEV. ist NICK (DX6), nicht das Gleiche. Prüfe die Verkabelung und den TS-Typ im Sender, genau nach Anleitung vorgehen !!insider hat geschrieben:Hallo Nikolas,
erst einmal:das ist beim Heli das gleiche! oder was meinst du?Blandroide hat geschrieben: funktioniert an der Taumelscheibe nur ELEV (und evtl. PIT.)
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#5 Re: Microbeast - Einstellprobleme
In der Funke habe ich bereits den Taumelscheibentyp "NORMAL" eingestellt und die Verkabelung müsste eigtl. auch stimmen, weil bei der Bestimmung der Mittenposition der TS funktionieren alle TS-Servos einwandfrei.
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#6 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Hallo Nikolas.
-Taumelscheibentyp wählen
- Punkt G und H richtig einstellen
dann sollte auch Punkt I stimmen.
#7 Re: Microbeast - Einstellprobleme
"G" und "H" habe ich richtig eingestellt.
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#8 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Beim Beast ist es wichtig, dass Du die Einstellpunkte genau in der angegebenen Reihenfolge durchgehst. Wenn Du einen Punkt übersprungen hast, kann es merkwürdige Ergebnisse geben. Ich würde noch einmal ganz von vorn beginnen.
#9 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Werd mal bitte genauer !
Bewegen sich alle servos beim Initialisieren ??? Sind alle i.O ?
Mit der Speckdrum kann ich nicht helfen, allerdings nehme ich an, dass den TS Typ wählen wohl einfach geht.
Ansonsten vor den Einstellen ein Wersreset machen und NEU beginnen !!
#10 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Beim Initialisieren bewegen sich alle Servos. Ich sehe ja auch anhand Punkt "D", dass alle Servos super funktionieren und sich justieren lassen. Ich habe auch vor dem Einstellen des MB einen "Factory Reset" gemacht. Ich habe auch nicht irgendwelche Punkte beim Einstellen ausgelassen o.Ä.. Alles Läuft einwandfrei bis auf Punkt I. Ich habe auch alles nach MB-Online-Anleitung gemacht, also ich bin echt verzweifelt. Ich würde mich über weitere Ideen und Tipps wirklich freuen!
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#11 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Wenn ich richtig liege,ist Punkt I nur zum einstellen für Pitch - Laufrichtung positiv und negativ ! Da sollte kein Rollservo gehen ! ( Version 3. xxx )
Also läuft Pitch richtig ??
#12 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Darunter steht aber noch: "Testen Sie jetzt, ob Ihre Steuerrichtungen von Roll, Nick und Pitch korrekt sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, müssen Sie die Servoumpolung Ihrer Fernsteuerung verwenden, um die entsprechende
Steuerfunktion umzukehren." --> Ich denke, dass bei diesem Einstellpunkt PITCH, NICK & ROLL klappen müssten oder verstehe ich da was falsch?!
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#13 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Nehme ich jetzt einfach mal so an, deshalb sollte man in den Punkten vorher eben sicher stellen, dass die Servos die richtige Richtung laufen.
Wenn dass so ist, gehe mal einen Punkt weiter.
#14 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Update: Also bei Punkt "I" funktioniert PITCH und NICK. ROLL funktioniert aber kein bisschen in diesem Einstellpunkt. ...auch wenn ich an der Funke die Servorichtungen umkehre.
Nikolas
Nikolas
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
RC-World Teampilot
#15 Re: Microbeast - Einstellprobleme
Hallo Nikolas, also beim Punkt I sollten alle TS Funktionen gehen. Roll,Nick und Pitch.
Wie schon geschrieben wurde, muß auch im Sender der richtige HR Typ eingestellt sein.
