Hallo miteinander,
wollte meinem KDS 550 neue und wegen der Optik farbige Blätter am Heck verpassen. Die Originalblätter haben das Maß 92 mm.
Die KBDD habe ich in den Maßen 84,5 mm und 96 mm. Welche Größe würdet Ihr nehmen? Ich tendiere klar zu den größeren Blättern.
Armin
KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
- Jens Armin
#1 KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#2 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
so groß wie möglich, speziell weil die so weich sind - 96
lg michl
#3 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
KBDD sind zwar im Verhältnis zu CFK weich, aber funktionieren genauso gut. Nimm aber die Extreme, die gehen gut
#4 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Scherzkeks.Yaku79 hat geschrieben:KBDD sind zwar im Verhältnis zu CFK weich, aber funktionieren genauso gut. Nimm aber die Extreme, die gehen gut
a) CFK funktionieren besser, den man merkt im Funnel / Pirofunnel deutlich einen Unterschied KBDD zu CFK
b) die Extreme sind kleiner als die alten, und gehen nicht so gut
c) es gibt nur mehr die Extreme
d) wenn du irgendwo lagernde alte KBDD 96/105 findest, sowas such ich.
lg michl
#5 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Also ich hab bisher nur gute Erfahrungen mit den KBDD gemacht. Selbst die Teampiloten von compass fliegen die.
- Jens Armin
#6 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Danke, Männer. Ich werde die KBDD mal ordern. Bin ohnehin erst bei einfachem Kunstflug. Ich Venlo werde ich sicher nie auftreten
Werde berichten, wie sich die Blätter im Normaleinsatz verhalten.
Armin
Armin
#7 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Ich hab auf jeden meiner Helis die KBDD druff, sogar auf den Protos Max. Dank der guten Heckübersetzung reichen da die 112er.
Ich brauch keine CFK Heckblätter mehr...
