Heck bricht aus bei Pitchpumps
#1 Heck bricht aus bei Pitchpumps
Halle habe ein Problem mit meinem 250er heli fliege das ar7200bx sythem , nun habe ich schon torque precompensation auf high und heading lock auf high dazu kreis auf 24% nur das heck drück trotzdem noch zur Seite, dazu hört es bei schnellen Pioretten bei Wind teilweise komplett auf zu drehen was bei Piroflips dann nicht so toll ist . Was kann ich noch dagegen tuen? Andere Heckblätter wäre z.b eine Option nur ich habe viele gesehen die trotz der originalen damit sehr gut fliegen ohne probleme... Heck ist sehr leichtgängig .. oder vielleicht den ausschlag verringern des Hecks? Fliege bei 80% Gasgrade.
#2 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
heckservo zu schwach
anlenkdrähtchen biegt sich durch
Gruß, Flo
#3 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
Durchbiegen schließe ich aus da ich es schon verstärkt habe , servo ist ein des 477bb
#4 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
Hi, beim 250er ist es bekannt das das Heck ein Dauerproblem ist. Ganz still wirst Du es nie bekommen. Mit Blättern kannst Du evtl. noch etwas verbessern. Ansonsten Drehzahl höher.
Gruß Olli
Gruß Olli
#5 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
Das stimmt so nicht! Hätten viele und dazu gehöre auch ich gleich ein MKS DS95i eingebaut, hätte man sich sehr viel Ärger, Arbeit und Geld sparen können.
Ich fliege den 250se mit Beast und GR12 Empfänger und nach verschiedenen Servos jetzt das MKS.
Das Heck hält auch bei stärkerem Wind und ist bei mir noch nie stehengeblieben.
Verbaut sind zwei Heckdrahtführungen und die kleinen Sichelblätter 38mm?
Wenn ich DMA über das Beast einstelle, dreht der Heli auch bei mir weg, die Werte sind nicht ausreichend und müssen über die PC-Software erhöht werden.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#6 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
ganz toll ist auch das bei den gaui Servos steht MEtallgetriebe und heute guck ich rein und teilweise PLastik. Das MEtallgetriebe gibts zum nachkaufen.. mir hat heute im flug ein Servozahnrad sein Geist aufgegeben und mußte notlanden. Dazu schön Rotorkopf und Hauptwelle verbogen... trotz hohem Gras . Verdammt empfindlich die kleinen. Heckanlenkung habe ich vom trex 250 ist sehr stabil da kann nix biegen.
#7 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
taugt das originale heckservo gs 095 den mehr als das graupner des 477bb
#8 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
gs 095
Geschwindigkeit: 4,8/6V 0,06/0,08 (sec 60°) Die Werte müssen umgekehrt sein!
Hier steht es richtig!
Speed at 6.0v / 4.8V 0.06 / 0.08 ( sec/60 deg
Graupner Des 477 BB
Stell-Zeit bei 6 V: 0.04 s (40°) Entspricht bei 60° 0,06s
Also sind die Servos von den Stellzeiten gleich!
MKS DS95i
Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.038 sec./60°
also fast die Hälfte und
Totzone: 0.001 ms für das Ansprechverhalten wichtig wird bei den anderen Servos nicht angegeben.
Spare Dir die ganzen Versuche mit irgendwelchen Servos, Du kannst zwar Glück haben aber wenn nicht ist das nächste Servo fällig!
Graupner Des 477 BB
MKS DS95i
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
#9 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
habe mir nun ein ersatzgetriebe bestellt , heute angekommen und dann gesehen das es plötzlich eine ganz andere übersetzung ist d.h ich müßte komplett alle 3 servos auf metallgetriebe umbauen , da kann ich mir besser gleich ein neues servo kaufen werd da sHeck mal entschärfen und die Endausschläge verkleiner vielleicht hilft das ja schon.
#10 Re: Heck bricht aus bei Pitchpumps
Ich kann dir zum tgy306 raten.
Dann noch n vstabi und du hast keine Probleme mehr mit dem Heck.
http://youtu.be/m-SJYlee7ko
