http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... PMAR7300BX
Nur konnte ich bisher keinen Unterschied zum 7200 entdecken.
Spektrum zieht nach - AR7300bx
- RennTom226
#2 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
Z.B.:
Integrated power bus for high-voltage setups
No BEC regulators required
2S Empfängerakku dran und auf gehts.
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
#3 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
Ich glaub das wird die HH Adaption vom neuen Beast Plus sein.
Grüße, Max
#4 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
Der AR7200BX darf bis 8,5V da durfte man auch direkt mit einem 2S fliegen.Sofapilot hat geschrieben: 2S Empfängerakku dran und auf gehts.
Der neue darf bis 9,6V, in wie weit das ein Vorteil ist verstehe ich allerdings nicht.
Ich bin gespannt ob sich am FBL etwas verändert hat -> bessere Regelkreise, Governer, ein sauber laufendes Heck ohne tagelange Einstellerei?
#5 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
um eventuell solche servos u versorgen
http://german.alibaba.com/product-gs/12 ... 66606.html
#6 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
Mal ganz ehrlich, Wer brauchst sowas ?
Die ganzen Mechaniken versagen doch jetzt schon bei den ganzen übertriebenen Setups. Irgendwo sind einfach Grenzen beim Material und Servos mit solchen Werten sind meiner Meinung nach sowas von überflüssig. Ok Die Hersteller müssen ja irgend was neues bieten, aber dann doch bitte lieber sowas wie steckbare Servokabel oder leicht zugängliche Servomotoren die bei defekt getauscht werden können.
Ich kann es nicht wirklich verstehen
Aber gut, muss Jeder selbst entscheiden .
Gruß Olli
Gruß Olli
#7 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
gibt es doch schon...neotask hat geschrieben:aber dann doch bitte lieber sowas wie steckbare Servokabel
schaust du:
http://www.world-of-heli.de/servos/jr/j ... servo.html
#8 Re: Spektrum zieht nach - AR7300bx
Ja aber nicht als Standard bei jedem Servo Das wäre mal echt eine tolle Neuerung. So müsste man keine Kabel mehr kürzen oder mit weitren Steckern verlängern. Einfach passende Länge anstöpseln und fertig.
Auf jeden Fall gäbe es 100 wichtigere b.z.w. sinnvollere Dinge die gebracht werden sollten, als ein Stabi mit sowas.
Es mag ja echt ein paar wenige geben die sowas nutzen könnten in diversen Projekten, aber die Masse braucht es doch nicht wirklich, oder ?
Naja am Ende soll es mir egal sein
Bin aber auch auf andere Meinungen gespannt und dessen Begründungen/Einsatzgebiet.
Gruß Olli
PS: ist ja ein Schnapper das Servoset für 660,- Euro
Gruß Olli
