bei Wechsel der Paddelstange fiel mir ein Spalt zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke auf.
Der Vorbesitzer hat dort zwei Unterlegscheiben eingeschoben.
Möglicherweise ist es eine Kombination aus HK -und ALIGN-Teilen.
Jetzt wollte ich das mal verbessern und ein passendes Ersatzteil bestellen.
Die Frage ist nur was man ersetzt.
Ist die Paddelwippe die falsche (zu schmal) oder welche Hauptsteuerbrücke soll ich nehmen?
Da gibt es ja mehrere.
Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
#1 Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
>T-Rex 250 (20% HK | 80% Align) mit >Graupner MX12 HOTT
Regler: Align RCE-BL15X 15A
Motor: Turnigy 2627-4200
Gyro: Align GP 750
Taumelscheibenservos 3 x Turnigy XGD-11MB
Heckservo: Corona DS 919 MG
Gyro: Align GP 750
#2 Re: Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
Es handelt sich um den T-REX250.
Siehe auch Signatur!
Gyro: Align GP 750
Gyro: Align GP 750
#3 Re: Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
Die Paddelwippe besteht aus 4 Teile.
Sind die Drehteile ganz in den Aluteilen versenkt?
Die Aluteile haben einen kleinen Absatz damit sie nur mit dem Innenring der Lager in Kontakt kommen.
Soweit ich mich noch erinnere musste ich bei klemmen der Paddelstange diese Aluteile etwas zusammendrücken damit ich kein axiales Spiel habe.
Wieviel Spiel hättest Du den ohne Passscheiben?
Sind die Aluteile vielleicht verbogen?
Was hindert Dich daran Passcheiben zu verwenden?
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#4 Re: Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
Es ist 1,5 mm Spiel. Verbogen ist nichts. Klar kann ich Scheiben verwenden. Aber sind laut Anleitung keine drin. Und ich wollte keine unnötige Störquelle am Kopf haben. Meine Steuerstangen sind übrigens 27,6mm lang.
Gyro: Align GP 750
Gyro: Align GP 750
#5 Re: Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
Ich habe mal beide Teile gemessen.
Das Teil mit den Lagern wo die Paddelstange durch kommt ist 26,69mm, wobei die Lage scheinbar im Hundertstel Bereich tiefer sind.
Die Brücke ist von Bund zu Bund 27,00mm.
Damit müsste es Dir möglich sein das HK Teil zu finden, da ich nur original Aligen habe und das zwei mal, beide mit gleichen Maßen.
Siggi
MC-20 HoTT
Siggi
MC-20 HoTT
#6 Re: Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
Das hilft mir weiter, werde die Paddelwippe mal messen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gyro: Align GP 750
Gyro: Align GP 750
#7 Re: Spiel zwischen Paddelwippe und Hauptsteuerbrücke
Hallo Siggi,
bei mir ist die Paddelwippe ebenfalls 26,69mm, aber die Steuerstangen 27,6mm.
Daher kommt der Spalt von fast 1mm. Somit bestelle ich mir eine neue Steuerbrücke.
Nochmals vielen Dank für Deine konkrete Hilfe!
Andreas
Andreas
Gyro: Align GP 750
Gyro: Align GP 750
