ich habe gehört, dass sich viele Blätter für den T-Rex auch auf dem Blade fliegen lassen, das ziemlich gut, einzig benötigt man Unterlegscheiben.
Meine Frage: 1 oder 2 Unterlegscheiben pro Blatt ? Scheiben mit 3mm Bohrung oder anders. Hat jemand evtl. einen Link, wo ich die in guter Qualität und günstig herbekomme. (Natürlich helfen hier immer Dr. Google und Frau Bucht, aber mir geht es um eine Empfehlung aus Erfahrung).
Danke !
Überhaupt habe ich festgestellt, dass der Markt für günstige Ersatzteile für den Blade eher spärlich bestückt ist. Bei einigen Teilen darf sicher nicht gespart werden, bei anderen langt der Originalhersteller aber tüchtig zu (z.B. Canopy), da würde ich gerne Alternativen haben. Hat jemand hier einen Tipp ?
T-Rex 325mm Blätter auf Blade 450 3D
- the-fallen
#2 Re: T-Rex 325mm Blätter auf Blade 450 3D
bei sehr vielen Rotorblättern ist ein Satz (4 Stück) Scheiben mit dabei. Allerdngs nicht bei Allen.
Und leider stehts selten bis gar nie dabei ob welche mitgeliefert werden oder nicht.
Da Müsstest du tatsächlich am Besten zum nächsten Händler um die Ecke gehen oder mal anrufen oder hoffen, dass hier jemand weiß wo welche dabei sind oder bei welchem 450er diese als Ersatzteil zu kaufen sind.
Wichtig ist, dass du nicht versuchst, 4 Scheiben rein zu pressen wenn nur 2 reinpassen - nur weil 4 dabei sind (wenn es ein bisschen Stramm rein geht ist es aber ok).
Und dann natürlich auf beiden Seiten gleich (also auf beiden Seiten entweder unten oder oben).
Ebenfalls wichtig ist, dass die Scheiben (mindestens) so breit sind die die Rotorblattaufnahme, damit die Kräfte gut auf den Rotorkopf übertragen werden können und sich nicht die U-Scheibe in das Rotorblatt einpresst. Bei den Meisten Helis dieser Größe sind diese Scheiben aus Kunststoff - habe auch schon mal welche aus Alu gesehen.
Ansonsten ist es mit den Ersatzteilen eigentlich überall das Selbe. Die sind halt teuer, weil der Hersteller eher an den E-Teilen verdient als am Heli selber.
Denn die Helis werden vor der Anschaffung vom Kunden verglichen, der all zu oft auch nach dem Preis entscheidet. Die E-Teile werden kaum verglichen (ist auch nicht so einfach).
- the-fallen
#3 Re: T-Rex 325mm Blätter auf Blade 450 3D
#4 Re: T-Rex 325mm Blätter auf Blade 450 3D
Die Scheiben bekommst du auch bei Helitech
Die HT Blätter fliegen sich auch gut.
Gerade für Anfänger da sie Zyklisch relativ träge reagieren
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
- Jens Armin
#5 Re: T-Rex 325mm Blätter auf Blade 450 3D
Ich habe mir die Scheiben selbst aus Kunststoffresten geschnitten. Die paar Euro kann man in hochwertigere Teile investieren als in nen Stück Plastik!
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#6 Re: T-Rex 325mm Blätter auf Blade 450 3D
Super, habt vielen Dank, das hat schon mal sehr geholfen.
