Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
- SmartAndre
#1 Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
Was habt Ihr für Flugzeiten mit eurem T-Rex550 Pro DFC mit 550 Blättern und Stock Motor MX 730
Ich komme mit neuen Akkus auf 4min mit nem 4000er und 4:50 mit einem 5000er und finde das recht kurz!
Die Akkus sind neue MyLipo.de 35/70C Ladegerät ist das Pulsar 3
#2 Re: Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
Welche Drehzahl und welcher Flugstil ?
Ich bin damals mit 5000er so um die 9 Minuten bei 1700 RPM normaler Rundflug/Kunstflug. Mit 1900 RPM so etwa 7:30 Minuten.
War ein Rex 550 mit DFC Kopf und 3,6kg Abfluggewicht, 550er Latten, Scorpion 1100KV Motor, Jive 100.
Gruß Olli
Gruß Olli
- SmartAndre
#4 Re: Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
wieviel Volt pro Zelle der Akku nach dem Flug hat wäre noch Interessant...
<- Soft 3D, 1700 Touren und um die 3,7V / Zelle nach 5:50 mit einem 4000er P-ion. Mit dem R550 V1, 600MX, 550er, langen Heck und 1:12er Übersetzung.
Hast du einen Logger oder Telemetrie?
lg michl
- SmartAndre
#5 Re: Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
Direkt nach dem Flug hatten die Einzel Zellen 3,5 Volt jetzt nee Stunde Später liegen sie bei 3,7 Volt
#6 Re: Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
Also 2000 ist schon recht viel für gemütlichen Rundflug. 1800 sind da wesentlich optimaler. 3,5V ist auch schon zu wenig. Da scheint was nicht zu stimmen bei Dir. Prüf mal die Mechanik. nicht das da was schwergängig ist im Betrieb. Hatte ich mal . Da waren meine Flugzeiten auch nur 4 Minuten. Habs aber gerade nicht mehr auf dem Schirm was da genau war.
Mit meinem Agile 5.5 (550er Latten) fliege ich mit 4500er Hacker ECO X 20C etwa 7 Minuten bei 1850 RPM. Restspannung 3,8V Zelle.
Gruß Olli
Gruß Olli
- SmartAndre
#7 Re: Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
Habe gleich mehrere Fehler gefunden.....
Timing 28 Grad geändert auf 8 Grad
Pole war Falsch Stand auf 10 jetzt auf 8
Übersetzung wär 10:1 jetzt auf 7:1
Somit hatte ich eine Drehzahl von 2350 U/min Real meine Angabe von 2000 war somit falsch jetzt habe ich es so eingestellt das ich drei Phasen habe Schweben 1600 Rundflug 1800 Stufe drei 2200 u/min für was auch immer.... Ich möchte Scale Flug lernen.
Morgen folgen draußen die Testflüge.... Dann dürfte die Flugzeit sich ändern weil heute war es ja einiges zuviel an Drehzahl gute 550 U/min .....
#8 Re: Flugzeiten T-Rex 550 Pro DFC
Ah ok, dann passt das auch mit der geringen Flugzeit bei so hoher Drehzahl
Fehler beseitigt, perfekt !
Viel Spaß
Gruß Olli
Viel Spaß
Gruß Olli
