Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
#1 Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Seit gestern bin ich Besitzer eines Compass 6HV Ultimat.
Dafür suche ich noch gute Komponenten
Was ist empfehlenswert und hat ein gutes Preis leistungs- Verhältnis.
Meine Flugerfahrung ist noch sehr gering, mehr wie schweben geht bis jetzt immer noch nicht, gebe mir aber alle mühe das es mal zu mehr reicht.
Überlegungen sind:
3x MKS HBL 950 HV + 1x MKS HBL 980 HV
Scorpion HK4035-530kV V3
Castle Phoenix Edge 80 HV 50V 80A Brushless Regler
MSH Brain Flybarless System
oder
Empfänger GR-24 PRO+3xG+3A+3M+Vario HoTT
Da ich ja sowieso mit Graupner Hott Fernsteuerung fliege ( versuche zu fliegen )
Überlegungen sind:
oder
Gruß Horst
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
Der Rotor ist in Wirklichkeit ein Lüfter
um den Piloten zu kühlen.
Wenn er sich nicht mehr dreht sieht man
wie er zu schwitzen beginnt.
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
#2 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Wenn du nur am schweben bist, warum dann so hochwertige Servos? Savöx 1257 auf TS und das 1290 am heck reichen alle mal.
#3 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Wenn du HV Servos haben möchtest, nehm doch die Graupner HBS 860 auf der TS und das 770 am Heck.
Fliege ich im E720.
Das gesparte Geld dann lieber in einen YGE od. Kontronik Regler investieren.
Fliege ich im E720.
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#4 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Ein 4025 oder 600MX wird dir erstmal auch reichen. Regler empfehle ich sich YGE. Den yge90hv z. B.
Gruß, Flo
#5 Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Ich würde dir auch zu Graupner Servos raten, jedoch für die TS HBS 870. Man sollte bei brushless Servos einen PowerBusMini einsetzten, da diese Servos Rückinduktionen erzeugen, die die Elektronik beeinflussen und stören können. Bei Regler würde ich den Hobbywing 70HV pro empfehlen und als Stabi das Vstabi + GR-12 oder GR-16 mit SUMD. Das Graupner System ist mir noch zu neu auf dem Markt und es gibt noch recht wenig Erfahrungen. Des Weiteren den Stock Motor und zur Steuerung des Gov ein, einen digitalen Phasensensor. Als BEC reicht das Keto oder CC BEC pro V3.
Wenn du schon bei Graupner bist, dann baue dir ein EAM ein, um die Lipos beim Flug überwachen zu können und du somit vom Timer unabhängig bist.
Auf jeden Fall wünsch ich dir viel Spaß mit dem 6HV.
Jörg
Jörg
#6 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
guck mal nach den graupner HVC
Gruß, Flo
#7 Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Erstmal Glückwunsch zum 6HV Ultimate
Ich habe meinen seit 2 Wochen und nutze folgendes Setup:
-3x Graupner HBS 870 auf der TS
-1x Graupner HBS 770 auf dem Heck
-Mini Power Bus
-Keto BEC
-Hobbywing 70HV Platinium
-original Compass Motor
-VStabi
-KBDD Heckblätter
Erstflug steht noch aus, der 6er ist noch nicht ganz komplett und das Stabi fehlt mir noch.
Wünsche dir viel Spaß beim Aufbau - auch wenn die Ableitung einige Verwirrung stiften kann bei einigen Punkten.
-Mini Power Bus
-Keto BEC
-VStabi
-KBDD Heckblätter
Dustin
Compass Warp 360
Spektrum DX8
neXt
Dustin
Compass Warp 360
Spektrum DX8
neXt
#8 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Danke an euch
Werde mir das mit den Servos nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Sparen finde ich Ok, Möchte aber auch gleich was vernünftiges einbauen.
Mein Ziel ist einfaches ( na ja wenn es nur einfach wäre ) Fliegen kein hartes 3 D tendiere eher zum Scale Fliegen will dann alles mal in einen Rumpf bauen.
Zuletzt geändert von HWK am 18.03.2014 08:36:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Horst
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
#9 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Also zum Scalefliegen reichen die Savöx 12.. auf jeden Fall, alles andere wäre als wenn man einen 911 er Motor in nen 82 PS Golf einbautHWK hat geschrieben:Danke an euch
Mein Ziel ist einfaches ( na ja wenn es nur einfach wäre ) Fliegen kein hartes 3 D tendiere eher zum Skale Fliegen will dann alles mal in einen Rumpf bauen.
Selbst die Profis sind Jahrelang mit nicht HV Servos unglaubliche Manöver geflogen
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#10 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Auch sowas macht richtg Spass
Ist aber nicht ganz einfach, dann lieber in einen alten Käfer
Gruß Horst
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
#11 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Also wenn du später scale fliegen willst, dann sind die Savöx absolut völlig ausreichend und qualitativ gut sind sie auch.
Beim Regler scheiden sich die Geister, der ICE 80HV ist schon okay und regelt auch vernüftig. Da muss es nicht unbedingt nen Jive 80HV sein.
Als BEC würde ich das Keto nehmen. Das ist stark und stabil.
Alternativ wenn du mit Vstabi Govenor unterwegs sein möchtest, dann geht auch wunderbar der Stock Hobbywing Regler.
#12 Re: Compass 6HV Ultimate welche Komponenten
Nochmals DANKE an alle für die hilfreichen Informationen.
Die Savöx kommen auf jedenfall rein, spart doch einiges an €
Das FBL und der Empfänger wird Graupner GR-24 PRO+3xG+3A+3M+Vario HoTT
so wie vermutlich auch der Regler Brushless Control +T 100 HV, G6
somit kann ich das gesamte Hott System nutzen und alles über die Funke einstellen.
Gruß Horst
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
Graupner Nano Star
Solo Pro 328
Twister CPX
Blade MCP X
T Rex 550 3 GX
