Blade 130x Heckzittern
- C.Merkelbach
#1 Blade 130x Heckzittern
Nach einem Absturz habe ich einiges neu machen müssen an meinem blade 130x
Der kleine hat jetzt
ein neues heckservo,
die Blatthalter hinten sind aus Alu,
Die Pitchhülse hinten ist auch alu,
Ich dache mit den Modifikationen, würde das Heckzittern aufhören, macht es aber leider nicht.
Gesehen habe ich im netzt dämpfergummis, aber helfen die?
Bin im Moment ratlos.
- RennTom226
#2 Re: Blade 130x Heckzittern
heckrohr getauscht? Das bricht fast immer als erstes, auch wenn mann es nicht immer gleich sieht
- C.Merkelbach
#3 Re: Blade 130x Heckzittern
Nein, das ist noch original,
Sieht aber auch noch gut aus,
Wenn ich es tausche, was soll ich kaufen, original Teil oder Tuning rohr?
- RennTom226
#4 Re: Blade 130x Heckzittern
Habe die von Xtreme und die Original probiert und keinen unterschied festgestellt.
Wenn Du eine neue in der Hand hast, versuche sie LEICHT zu verdrehen. Dann mach das mit der Alten, daran merkt man sehr schnell, obs gerissen ist.
#5 Re: Blade 130x Heckzittern
Ja das Heck ist bei dem kleinen immer so eine Sache.
Ich habe gerade ein Problem-130'er auf dem Tisch liegen bei dem ich das Heck nur durch entfernen einiger Aluteile in den Griff bekommen habe.
In deinem Fall könnte es reichen Hecksensibilität etwas zu reduzieren. Wenn alle anderen Teile wie Torquetube, Heckrohr, Heckrotorwelle und Zahnräder tip top sind, kann das helfen ein leichtes Zittern weg zu bekommen. Wenn das Heck aber richtig pendelt oder gar um sich schlägt muss man wieder bei der Mechnik suchen.
Wobei ich umbedingt betonen möchte ALU HEISST NICHT AUTOMATISCH BESSER. Ich finde bei den Aluteilen gibt es leider einige Hersteller die ziemlichen Murks anbieten.
- RennTom226
#6 Re: Blade 130x Heckzittern
Habe selbst nur die AluTS drauf, auch da keinen Unterschied gemerkt. Alles andere Original. Aber bei mir fällt er auch noch zu oft, um Geld ins Tuning zu stecken.
- C.Merkelbach
#8 Re: Blade 130x Heckzittern
kuckst du google oder hierC.Merkelbach hat geschrieben:Wie stelle ich die Hecksensibilität ein?
http://www.nanoheli.net/nanoheli/upload ... eutsch.pdf
Kleiner Tipp zum Heckrohr:
gibts als Meterware für 2-4 €.
Kann man wunderbar selbst ablängen, auch Hauptrotorwellen lassen sich sehr einfach aus Meterstäben herstellen
Das spart Ersatzteilkosten.
Zuletzt geändert von Flip am 12.03.2014 08:32:26, insgesamt 1-mal geändert.
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
- C.Merkelbach
- C.Merkelbach
#11 Re: Blade 130x Heckzittern
Also, trotz der sehr guten Anleitung, hat eine Verminderung des Gain Wertes nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Eine Erhöhung des Wertes hat bewirkt, dass das Zittern weniger wird aber ganz weg ist es nicht.
Ich werde mir mal ein neues heckrohr besorgen, nach dem Einbau werde ich berichten.
Was mir auch aufgefallen ist, beim schnellen rund Flug, kommt es sporadisch vor, das sich der heli um die eigene Achse dreht.
Ob das mit dem Zittern zusammen hängen kann?
- C.Merkelbach
#12 Re: Blade 130x Heckzittern
@ flip
Kannst du mir eine Quelle nennen, wo es das Heckrohr als Meter Ware gibt?
#13 Re: Blade 130x Heckzittern
z.B. hierC.Merkelbach hat geschrieben:@ flip
Meins hatte ich glaub ich woanders her aber so ungefähr
http://www.carbon-shop.eu/modified/CFK- ... m::36.html
ich glaub das war 4x4 mm sonst musst nochmal nachmessen bei deinem 130er
#14 Re: Blade 130x Heckzittern
Es sind nicht die 4x4 mm, sondern die 3x3 mm Stangen. Ich schneide mir das Heckrohr auch immer selber.Flip hat geschrieben: ich glaub das war 4x4 mm sonst musst nochmal nachmessen bei deinem 130er
http://www.carbon-shop.eu/modified/CFK- ... m::41.html
Ich schneide meine Heckrohre aber immer 1mm, damit die Zahnräder besser sitzen.
Jörg
Jörg
- C.Merkelbach
#15 Re: Blade 130x Heckzittern
Ok, vielen dank für die Tipps.
Werde das auch mal versuchen.
Hat jemand mal Gummis zur Stabilisierung eingebaut?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
