Blade mit MC 20 ?
#1 Blade mit MC 20 ?
Hallo zusammen.
Bin das erste mal in diesem Forum und hab auch gleich eine Frage.
Ich möchte meinen Blade mit meiner MC 20 fliegen, bekomme sie aber nicht programiert . Kann mir da jemand weiter helfen ?
Horst
Horst
Hallo didl 4
Ich bekomme das Gas nicht auf den rechten Pitchhebel (MODE 1 )
Die grüne LED,die erst dauernt brennt wenn der Knüppel unten ist , liegt auf dem linken Knüppel (Nick )
Horst
Horst
Du musst das in der Steuerung stellen.
Wo das genau bei der MC 20 ist kann ich dir nicht sagen- aber da wo Du auch ins Hel Programm gehst. Da kannste weitere Sachen stellen.
u.a. auch Mode 1-4.
Wenn Du keine Anleitung hast schau ich in die von meiner 15er.
Eigentlich da, wo Du die Modelle wählen kannst. Da mit sel-glaub ich-weiter, und dann müsstest da hin kommen.
Also in der Grundeinstellung des Programms. Teste mal n bisl.
u.a. auch Mode 1-4.
hallo
code 57 dann zwischen 1 bis 4 wählen was für dich passt
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Hallo Picolo82 und didl4
Danke für Eure antwort.
Mit der Steueranordnung hab ich alles schon probiert.
Ich mache noch irgend was anderes falsch.
Picolo82, kannst Du mir Deine Einstelungen mal auflisten,dann kann ich das vielleicht so übernehmen und vergleichen wo ich den Fehler mache.Ich bin mit meinem Latein am ende, zumal ich schon mehrere Hubis einprogramiert habe.
Fliegt Du einen Piccolo oder auch einen Blade ?
Danke im vorraus
Horst
Danke im vorraus
Horst
hallo flieg nur nen piccolo
ALso
Kanal 1 Gas
Kanal 2 Heck
Kanal 3 Nick
Kanal 4 Roll
und das ganze mit steueranordnung 1
Somit liegt gas und heck bei mir rechts(gas hinten =aus)
Und links Roll und nick.
Ich hoffe dir hilft das etwas
ALso
Kanal 1 Gas
Kanal 2 Heck
Kanal 3 Nick
Kanal 4 Roll
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Ich habe eine MC15 und zumindest schonmal das Problem erkannt.
Bei den Graupner Funken ist der Motor auf den Kanal 1 gestellt. In der 4in1 Unit ist das der Kanal 3. Ausser dem Heckrotor - Kanal 4, stimmt da überhaupt nichts!
Bei Graupner geht man davon aus, dass der Kanalwechsel mit Umstecken am Sender erledigt ist. Das geht nun bei der 4in1 nicht......
Bei der MC15 kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Ausgangskanäle nicht umstellbar sind. Auch sind zuwenig freie Mixer da, um sie umzuprogrammieren. Vielleicht kannst Du die Ausgänge ja in der MC 20 umstellen? (Ich meine damit NICHT die Umstellung der Eingänge = Steueranordnung = Mode 1-4, sondern die Sendereihenfolge der Kanäle, wie wenn ich am Empfänger die Stecker tauschen würde!)
Durch meine bisherigen Erkenntnisse glaube ich auch fest, dass das mit der 4in1 nicht mit Umprogrammierung möglich ist !!
Es würde mich interessieren, ob es mit der MC20 geht. Ich bin gerade dabei, für mich das Problem zu lösen.......
(bin auch schon ziemlich weit - jetzt geht es erstmal ans testen......)
Würde ich sehr gern, finde es aber nicht .... schau in meine MC15
Hallo Heron
Danke für Deine Antwort.Du hast es genau getroffen.Ich werde mich am Wochenende noch mal dran machen,geht leider nicht früher.
Wenn Du es hin bekommen hast ,melde Dich bitte.
Horst
Horst
hallo
hm mal ne frage wenn bei dir gas und heck auf 3 und 4 liegen musst du ja nur den steuertyp ändern also den mode dann ist das ja verschoben von einem knüppel auf den andern oder willst du das heck mit roll tauschen?
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
