Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 800
#1 Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 800
Hier eine Zusammenfassung von Bildern und Daten zu den neuen Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 800
Im Gegensatz zum Alien, der noch einen Riemenantrieb hatte, hat die SOXOS-Reihe nun einen Direktantrieb für das Heck. Das Getriebe ist schrägverzahnt, die Motorritzel-Aufnahme ist doppelt kugelgelagert und oben zudem mit einem Drucklager ausgestattet. Der Grundaufbau der drei Helis in den Größen 600, 700 und 800 ist größtenteils identisch. Der Hauptrahmen und das Getriebe, welches in allen drei Helis gleich ist, ist auf den 800er ausgerichtet und hat trotzdem fast kein Gewicht. Die Hauptrotorwellen vom 700er und 800er haben 12mm und die Blattlagerwellen 10 mm. Beimm 600er 10mm/8mm.
Innovative Schwingungsdämpfung des kompletten Heckrotorgehäuses. Massive Reduktion der Vibrationen bei bleibender Präzision und Knackigkeit. Dadurch hat die Heckrotorwelle keine Möglichkeit sich aufzuschwingen und Vibrationen haben keine Chance mehr zu entstehen.
Die einfache und äusserst praktische Torsionsanlenkung des Heckrotors, überträgt die Bewegung des Servohorns ohne Umlenkung direkt an den Pitch-Schieber. Diese innovative Technik hat sich auch schon beim Alien und Revolution bewährt.
Bild unten: Gedämpftes Heck vom SOXOS 700 und SOXOS 800:
Bild unten: Rotorkopf und Haube vom SOXOS 800:
Hier Bilder von den neuen Hauben für den Soxos. Von oben nach unten: Soxos 800 (blau/grün), Soxos 700 (gelb/rot/blau), Soxos 600 (blau/rot):
Die Hauben werden an 4 Punkten gehalten. Hinten (siehe nächstes Bild) durch in die Haube integrierte Halter die von Außen nicht sichtbar sind.
Das Getriebe: Mehrstufig. Komplett schräg- und spiralverzahnt. Geräuscharm. Faserverstärkter Spezialkunststoff garantiert optimale Kraftübertragung. Identisch bei SOXOS 600, 700 und 800.
Der Hauptrahmen: CNC gefräst aus vollem Aluminium. Äusserst verwindungssteif. Eine tolle Optik und einfache Montage aller Komponenten im perfekten Winkel. Der SOXOX Hauptrahmen ist bei allen Modellen itentisch (nur der 600er hat kleinere Lagerflansche).
Stauraum: Für eine saubere Montage der Komponenten und Kabel im Modell, hat es im Vorbau ausreichend Platz, um Empfängerakku, Empfänger und FBL-System zu verstauen.
Servo Hörner: Die durchdachten Servohörner können unabhängig von der Servoverzahnung justiert werden. Die Taumelscheibe lässt sich dadurch extrem einfach ausrichten.
Flexible Akku Bestückung: Platz für riesige Akkupacks. Du hast die Wahl: Ein 12S Setup mit Höchstleistung, oder zwei parallel betriebene 6S LiPos für extrem lange Flugzeiten.
An dieser Stelle herzlichen Dank an meinen Teampiloten Torsten Krist für die vielen Fotos.
Liebe Grüße
Roland
PS:
* Preise sind auf http://www.myhelishop.at bereits zu finden
* Lieferbar voraussichtlich im April
* Vorbestellungen im Shop auf http://www.myhelishop.at bereits möglich
Liebe Grüße
Roland
PS:
#2 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Hallo Leute,
im letzten Beitrag habe ich fälschlicherweise geschrieben, dass die unterschiedlichen SOXOX-Größen jeweils andere Hauben dabei haben. Das ist nicht richtig. Ausgeliefert werden alle drei SOXOS-Modell immer mit der blaugrünen Haube. Die anderen Farben wird es für jedes einzelne Modell als Zubehör geben.
In verschiedenen Foren und in Facebook wurde der ALU-Hauptrahmen kritisiert. Viele meinten dass dieser bei einem Crash schnell kaputt geht und dann der komplette Rahmen getauscht werden muss und dass durch das "gefräßte" Aluminium sehr viel Abfall bei der Produktion anfallen würde. Dazu hat sich Heli-Pro mit einem Statement geäußert, dass jedem Kritiker die Wind aus den Segeln nehmen müsste:
Auf der Rotor Live in Iffezheim werden selbstverständlich die Teampiloten schon mit den SOXOS Helis fliegen.
Meinen SOXOS 800 bekomme ich dann gleich nach der Messe. Ich freu mich schon drauf vom Aufbau detailliert berichten zu können. Werde dann selbstverständlich eine reichlich bebilderte Aufbaubeschreibung hier posten. Elektronik habe ich schon mal zusammen:
Liebe Grüße
Roland
Wir haben über 7 Jahre Erfahrung mit unserem Chassis und können Dich beruhigen Der Alien hat ebenfalls einen Alurahmen und wir verkaufen diesen nur sehr selten als Ersatzteil!
Durch das mehrstufige Getriebe ist der SOXOS Rahmen sogar noch um einiges stabiler, da er viel kompakter konstruiert werden konnte. Durch die Aufnahme der Rotor- und Getriebewelle wird er zusätzlich verstärkt, dazu kommen noch die Motorplatten. Sollte der Rahmen nach einem kapitalen Einschlag Totalschaden erleiden, hätte sich auch ein Carbon Chassis komplett zerlegt.
Bezüglich Preis können wir bekanntgeben, dass der Rahmen als Ersatzteil unter 100 Euro kosten wird.
Das bei der Herstellung weggefräste Aluminium wird ausserdem nicht entsorgt, sondern einfach wiederverwertet
Liebe Grüße
Roland
#3 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Mein Teampilot, Torsten Krist hat heute seinen SOXOS 700 Prototypen für die Rotor Live bekommen. Hier sein erster Flug von heute. Haube gibts dann auf der Rotor Live in den Demoslots zu sehen und natürlich auf dem Stand von Heli Professional, wo ich auch gerne Eure Fragen beantworte. Mein Alien 600-v2.5 12S ist natürlich auch mit dabei.
Motor Hacker A50 12l
Savöx HV Servos
Robbe Roxxy BL Control 120HV
Microbeast
Spinblades Matt Black
Savöx HV Servos
Microbeast
#4 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Klingt gar nicht so verkehrt die Heli.
Nur leider ist meine Flotte komplett :-/
#5 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Mechanik habe ich heute fertig gebaut. Morgen kommt Regler und das Setup
#6 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Schaut doch schon sehr vielversprechend aus
#7 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Sind die 5.5kg inkl Akkus?
#9 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Ich werde die nächsten Tage alle Bilder zusammentragen (fürs Forum verkleinern) und dann hier einen bebilderten Baubericht mit Beschreibungen einstellen. Da kann man auf die Details mehr eingehen.
Bis dahin hier das Zeitraffer-Bauvideo:
LG Roland
LG Roland
#10 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Warum die Bilder verkleinern?
Lass sie doch so wie sie sind
#11 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
1024 Pixel Beschränkung
BTW. Kannst Du netterweise den Thread aus den Neuvorstellungen ins "normale" Forum schieben. Damit Leute auch drauf antworten können.
Danke Dir!
Danke Dir!
#12 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
[x] Done.dive26 hat geschrieben:ins "normale" Forum schieben
#13 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Naja, aber nen CFK oder geschraubtes Alu-Chassic ist ökologisch sinnvoller herzustellen, genauso Stabil, da ne Schraube ab 2xD die volle Tragfähigkeit hat und die bei 8.8er schon höher ist als die Alu-Trägerchen und beim nem Crash vielleicht nur eine Seite oder ein Paar Streben hin sind. Somit ist zwar aus dem vollen gefräst "cool", aber technisch zumindest fragwürdig und ökologisch sinnfrei, da auch fürs Recycling Energie gebraucht wird...dive26 hat geschrieben: ...
Nein, ich bin kein Öko, aber muss Material so verschwendet werden?
Achso, ne Seitenplatte liegt bei den meisten Helis in der Größe bei 50-70€ und das ist schon weniger als unter 100€, zumal 99€ auch unter 100 sind und dann sicher auch eine Platte des Chassics durch ist, also sind dann auch 150 oder mehr fällig ...
#14 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Auch die Getriebeteile von z.B. Goblin sind aus dem vollen gefräst. Und denkst Du nicht, dass viele kleine Aluteile genau so viel Aluabfall produzieren wie ein einziges großes? Und es wird zu 100% wiederverwendet. Was man von einem weggeschnittenen Carbonteil nicht behaupten kann. Das Argument mit "öko" kann ich hier nicht stehen lassen, denn dann müssten wir alle unser Hobby aufgeben. Denn Kunststoffteile, Carbon und GFK ist genau so wenig gut für die Umwelt.aber technisch zumindest fragwürdig und ökologisch sinnfrei, da auch fürs Recycling Energie gebraucht wird...
Auch wieder zu wenig weit nachgedacht. Wenn bei "herkömmlichen" Helis die aus mehreren Alu- und Karbonteilen bestehen ein Crash ein Seitenteil kaputt geht, dann ist meist aber auch was anderes an der Chassis auszutauschen. Die Reparatur eines SOXOS wird nicht teurer oder günstiger sein als jede andere Heli-Reparatur. Eher noch günstiger, da die beiden Seitenplatten (wo der Akku drin ist) als "Knautschzone" herhalten und der Alurahmen durch seine in sich geschlossene Stabilität nicht so rasch einen Schaden erleiden wird.Achso, ne Seitenplatte liegt bei den meisten Helis in der Größe bei 50-70€ und das ist schon weniger als unter 100€, zumal 99€ auch unter 100 sind und dann sicher auch eine Platte des Chassics durch ist, also sind dann auch 150 oder mehr fällig ...
Heli-Professional hat diese Rahmenform gewählt, da sich diese bereits beim Alien zu 100% bewährt hat. Ich als Crash-Spezialist kann davon ein Lied singen. Bei fast 10 katastrophalen Abstürzen habe ich nur einmal einen neuen Rahmen gebraucht. Der Alu-Rahmen ist das am wenigsten verkaufte Ersatzteil.
Ich kann nur nochmals wiederholen: Die Reparatur eines SOXOS wird nicht teurer oder günstiger sein als jede andere Heli-Reparatur.
#15 Re: Neu: Heli-Professional SOXOS 600, SOXOS 700 und SOXOS 80
Also, ich denke auch wenn man den Heli so einbombt, dass der Alurahmen hin ist, dann ist bei den anderen Helis das Carbon auch hin...
Finde den Soxos sehr gut gelungen, Optisch auch echt schön. Allerdings hätte ich mir auf Basis des Soxos einen Alien Nachfolger gewünscht. Gerade das außergewöhnliche Design und das Landegestell find ich Klasse beim Alien
Besteht eigentlich noch das Problem mit dem Hauptzahnrad, wegen Karies bei starken Motoren?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
