#1 Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Verfasst: 28.01.2014 21:01:10
von ORU
ich habe soeben festgestellt, dass ich einen gebundenen HOTT GR16 Empfänger mit allen Modellspeichern steuern kann.
Der Empfänger scheint nicht am Modell gebunden zu sein.
Der Sender meldet dabei über ein akustisches Signal, dass vom Empfänger das Rücksignal fehlt.
Bei Spektrum ist jeder Empfänger direkt am Modell gebunden, bei Graupner scheint es anders zu sein.
Ist das normal bei Graupner HOTT
Olaf
#2 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Verfasst: 28.01.2014 21:14:01
von neotask
Jaein
Also man kann (zumindest bei der neuen MZ-18) einen Empfänger für mehrere Modellplätze binden. Modellmatch wie bei spektrum gibt es bei Hott so nicht.
Im Grunde benötigt man sowas auch nicht. Wer baut schon am Feld den Empfänger ständig um so das man den wirklich auf mehreren Plätzen hinterlegt hat ?
also ich habe jeden Empfänger nur einmal gebunden im Sender und bei Spektrum hatte ich es nicht anders.
Gruß Olli
#3 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Verfasst: 28.01.2014 21:36:36
von ORU
Hallo Olli,
danke für die Rückmeldung.
Ich könnte somit fälschlicherweise einen unzutreffenden Modellspeicher am Start haben, wenn ich das Piepen des Senders überhöre.
Das sollte man wissen, wenn man unterschiedliche Modelle an einem Tag fliegen möchte.
Olaf
#4 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Verfasst: 28.01.2014 21:57:26
von neotask
Jo, aber der schaltet ja nicht scharf bei falschem Modell . Von daher sollte das nicht passieren.
Es sei denn man hat den selben Empfänger auf mehreren Modellen gebunden, was ja aber praktisch kein Sinn macht
Aber ist schon richtig, wenn man es so wollte könnte man es schaffen
Gruß Olli
#5 Re: Modllbindung am Graupner HOTT GR16
Verfasst: 29.01.2014 00:45:14
von Suzuki-racer
Hallo Olaf, welche SW hast du am Sender drauf?
Ich habe eine MC20 und da war es mit der alten SW auch so. Mit der neuen SW schaltet der Empfänger eines anderen Modelles glaube ich nicht mehr frei. Schau mal bei Graupner nach der aktuellsten SW.
Gruß Alex
