Suche Motoren für 70mm Impeller
#1 Suche Motoren für 70mm Impeller
Hallo zusammen,
ich suche einen bzw. zwei BL-Innenläufer für einen 70mm Impeller für den Antrieb einer Su-47.
Ich suche schon seit 2 Wochen vergeblich einen Shop in DE, der etwas passendes liefern könnte, aber richtig fündig geworden bin ich noch nicht. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Hier ein paar Werte dazu:
Motorwelle 4mm
Motordurchmesser max. 29mm
ca. 2200kV
6S Lipos
Evtl. ist ja auch eine andere Motorisierung (z.B. 4S-5S) möglich, wäre toll wenn jemand dazu einen Tip für mich hat.
Danke schonmal und viele Grüße,
Marc
Motorwelle 4mm
ca. 2200kV
6S Lipos
Marc
#2 Re: Suche Motoren für 70mm Impeller
Schon mal im europäischen Store vom König geschaut?
#4 Re: Suche Motoren für 70mm Impeller
mal bei LMT vorbeigeschaut?
Die sind angeblich auf Impeller spezialisiert, http://www.lehner-motoren.de/
(Wobei ich das einfach mal so unreflektiert weitergebe, Impeller sind nun wahrlich nicht mein Gebiet)
Bezgl. der Grössenangabe könnte die Serie 15 hinkommen ?
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#5 Re: Suche Motoren für 70mm Impeller
Vielen Dank für den Tip mit den Lehner-Motoren, die 15er-Serie wäre glaub ich optimal, sind allerdings mit ca. 200€ pro Stück mir etwas zu teuer für einen Styro-Bomber.
Gibt es denn evtl. für Außenläufer Wellenverlängerung? Hatte die schon mal bei edfhobbies.com gesehen, allerdings wäre das wieder non-EU und dazu noch sehr hohe Versandkosten.
#6 Re: Suche Motoren für 70mm Impeller
Ruf ab 5. Jan bei Wemotec an und schildere Oliver deine Wünsche, dort wird dir geholfen. (HET hat weit mehr Motortypen als auf der Webseite dort angegeben, auch mit spezielleren Wicklungen):
http://shop.wemotec.com
Und noch ein Tip: Schmeiss die unwuchtigen Hobbyking EDF-Dinger weg (oder verkauf sie auf ihhBäh ) und nimm Minifans Evo. Dann geht die Fuhre. Unterschied wie Tag und Nacht.
Wie das aussieht (mit HET 6904 Impeller/2w25 @ 6S, aber die haben ähnliche Leistungswerte) siehst du hier bei meiner Su-27:
http://youtu.be/jKoZpjYk_iE
Die Minifan EVOs sind nur heutzutage viel leiser.
Frank
Frank
#7 Re: Suche Motoren für 70mm Impeller
Hast du mal die Roxxy Innenläufer angeschaut ? Habe einen im 70er 12 Blatt, da ich ihn mal im Winter günstig bei einem Händler gekauft habe.
O.g. Shop ist mir einfach zu teuer.
#8 Re: Suche Motoren für 70mm Impeller
Habe mich für die 2W25 entschieden bei 5S, wenn die Fans nichts taugen sollten, werden die dann ersetzt.
