Seite 7 von 9
#91 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 04.07.2014 14:34:32
von Pelle
#92 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 19.07.2014 12:48:18
von torro
komme grad vom fliegen.
mission erfüllt.
#93 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 30.08.2014 12:36:23
von torro
Es wird
#94 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 30.08.2014 14:57:45
von torro
199A bei 20,5V.
Der Mylipo ist echt supi.
#95 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 04.09.2014 15:40:03
von Hub Flo
Hut ab!
Da kann man sagen: Die 200km/h Mauer locker geknackt!
Gruß der Hub Flo
#96 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 05.09.2014 06:49:04
von Yaku79
Nice
#97 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 09:35:40
von torro
hab grade mal den kopf auseinander.
bis auf die dämpfer alles bestens.
die dämpfer sind nach ca 20 flügen durch. waren aber die weichen. hab in der tüte noch die harten liegen gehabt, mal gucken wie lange die halten...
#98 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 09:50:53
von torro
für den tick an CW wert such ich noch ein midi hv heckservo.
hab das sv1257 von savox gefunden. gibt´s da noch alternativen?
#99 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 10:53:21
von Raptor-Flyer
cw? was meinst damit?
#100 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 11:21:06
von David Tobias
Raptor-Flyer hat geschrieben:cw? was meinst damit?
er meint den CW-Wert (Luftwiderstandsbeiwert, Indikator für den Luftwiderstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6 ... oeffizient )
Zu den Servos:
Es gibt welche von Bert Kammerer, BK 5001( Midi, 50g, 1520er Mittenimpuls) und BK (Midi-Gehäuse, Standard-Einbaugröße durch Rahmen, 760er Mittenimpuls, 50g), Stellzeiten/ -Kraft identisch
- Torque:
8.4 kg/cm (116.7 oz/in) at 6V
9.6 kg/cm (133.3 oz/in) at 7.4V
10.6 kg/cm (147.2 oz/in) at 8.4V
- Speed:
0.035 sec/60 at 6V
0.032 sec/60 at 7.4V
0.03 sec/60 at 8.4V
Dann noch MKS 7980
Arbeitsfrequenz: 760µs / 560hz
Stellgeschwindigkeit (6V): 0.055 sec/60° ohne Last
Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.045 sec./60° ohne Last
Stellgeschwindigkeit (8.2V): 0.04 sec./60° ohne Last
Stellmoment (6V): 3.3 kg.cm
Stellmoment (7.4V): 4 kg.cm
Stellmoment (8.2V): 4.5 kg.cm
Gewicht: 38.01
Grüßle
David
#101 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 11:36:53
von torro
hmm, wenn das BK. aber teuer...
auf stellzeit kommt es beim gaui eher weniger an...
hatte noch ein standard heckservo über, das hängt am heckrohr. der gaui hat eigentlich ein midi heckservo, was im chassis montiert wird.
wird also windschnittiger
#102 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 11:41:12
von Raptor-Flyer
man man man, Speedsuchti
#103 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 19:29:05
von torro
macht auch ne menge laune.
und bei der größe hält es sich finanziell im rahmen
#104 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 10.09.2014 19:43:07
von Raptor-Flyer
ich komm nichma mitm Goblin dahin
#105 Re: X4.2 torro edition...
Verfasst: 12.09.2014 11:53:35
von Yaku79
Hast ja auch bestimmt kein Torro Motor
