also eigentlich war ich auf der suche nach ner alternative zum protos. hab den motor nur zu niedrig drehend gewickelt. 3000upm ist maximum. zumindest mit dem schrägverzahnten, da gibt es nur bis 16T. beim graden gibt es bis 18T. wollte aber das grade nicht, wegen geräuschkulisse.
so, der gaui ist n tick schwerer als der protos, also müßte die drehzahl hoch, um auf den protos noch ne schippe drauf zu legen. also bei 470mm blättern (die beim gaui ohne stretch passen)
wollte den motor nicht wieder auseinander nehmen und hab vom X5 heckrohr, TT und abstützungen geholt. gibt´s als set für unter 20€. dazu die spinblades.(der gaui hat 10mm blattgriffe und ne M3 schraube, auswahl ist da begrenzt an 510-520mm blättern, gibt im endeffekt nur die spins und ms composit. vielleicht auch noch die compass-stretch blätter, hab da aber keine infos bekommen, trotz mehreren mails an compass oder shops) die M3 schraube sieht trotz 515er blätter und 3000upm aber noch gut aus. hab da aber ein auge drauf.
die heckanlenkung hab ich selber aus cfk-rohr und dem originalen anlenkdraht gemacht, einfach das stück mit gewinde plus 3cm abgeschnitten und verklebt. damit ein standard servo ans heck passt mußt noch bei microhelis den halter ordern.
der protos ist jetzt wieder kurz, und der gaui fliegt mit den 515er spinblades.
das gaui-chassis ist im gegensatz zum protos riesig, wenn man an 430mm blätter denkt. das lange heck und blätter stehen ihm verdammt gut.
vielleicht bau ich auf die X5 blatthalter um, warte aber noch auf den neuen kopf, vielleicht hat der noch was tolles... neue heckanlenkung kommt auch demnächst. im protos-style!
vom X5 sind das ritzel und HZR schrägverzahnt, heckrohr, TT und abstützung.
setup siehe signatur.
was mich nervt ist, daß das brain nicht hinten oben drauf passt. mini-VS sollte aber passen, ist in den combos dabei. bei den combos mußt aufpassen, bei fast-lad z.b. gibt´s ganz andere als hier in DE.
beim wiederaufbau gab´s keine großen sachen. die 2 rollservos sind z.b. verstellbar. beim TT-abtrieb unterm HZR muß man auch ritzelspiel einstellen. was war noch? ritzelpositionierung auf der motorwelle war die hölle...
ansonsten alles supi. werd noch ne uwe-ts verbauen. aber nicht, weil die originale nix taugt. die is ok.
solltest Du auch stretchen wollen kommst an nem 120A regler nicht vorbei...
mit dem yge120 und scorpion hk4020V3 brauchst mindestens 650g akku. ich hab die xtron 6S4000 30C und die sind ganz vorne.
zum ungekürzten kann ich nur sagen, daß die 6S2700 65C nano´s zu leicht waren.
mit leichterem regler/motor dann mehr akku.
6S5000 wäre kein problem beim langen.
