Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
#1 Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Nachdem bei mir einer dieser "Standardschalter" im V-Heli den Kontakt im Flug unterbrochen hat,
suche ich jetzt was ordentliches mit mechanischen + elektronischen Kontakt, das auch bei Vibs ausfallsicher ist.
Irgendwas in der Richtung: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=55224
Postet einfach mal, was ihr so verbaut habt...
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#2 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Meinst du so was?? http://www.mhm-modellbau.de/helitron-schalter.php
Mit Helitron habe ich nur gute Erfahrungen gemacht! Allerdings als 2S Empfängerstromschalter Der Schalter selber geht recht schwer und hat einen fühlbaren, leichten Widerstand.
#3 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Ich hab' überall die Schalter von Helitron drin, siehe http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm -> "Elektron. Schalter",
typischerweise die in Servobauform: http://www.moraw-electronic.de/helitron ... ches2a.htm
Kann die Schalter absolut empfehlen.
Im Gegensatz zu vielen anderen, selbst ernannten HighEnd-, Profi-, DeLuxe-, Gold- und sonstigem Krimskrams-Schaltern taugen die Helitron wirklich.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#4 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
gute Erfahrungen habe ich mit Emcotec (Magnetschalter) und Helitron gemacht- denen kann man seinen Heli anvertrauen.
Juky
Juky
#6 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Meine Idee zu dem Thema:
Gar kein Schalter, sondern lediglich eine gute Steckverbindung. Bei mir sind das die grünen MPX-Stecker. Die Kabel sind so verlegt, dass die Verbindung weder unter Zug steht noch sich durch Vibrationen bewegen kann.
#7 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Volle Zustimmung!echo.zulu hat geschrieben:Meine Idee zu dem Thema:
#9 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Danke euch für die Antworten...
Ja, sowas wie Helitron oder Emcotec suche ich. Den Helitron hatte ich schon in der näheren Auswahl.
Anscheinend sind das die einzigen zwei bekannten Marken, denen man auch vertrauen kann.
Wobei: Ich wollte sowieso schon lang die Art der Haubenbefestigung ändern, das wäre ein guter Anlass...
Lg. Jürgen
Grundsätzlich gebe ich dir völlig Recht, nur beim N9 ist es nicht gerade lustig vor jedem Flug die Haube abzunehmen.echo.zulu hat geschrieben:Meine Idee zu dem Thema:
Lg. Jürgen
#10 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Ich bevorzuge es mit der Abnahme der Haube aber nur weil ich so wenig wie möglich an Kabeln haben möchte.Kupfer hat geschrieben:echo.zulu hat geschrieben:Meine Idee zu dem Thema:
Gar kein Schalter, sondern lediglich eine gute Steckverbindung. Bei mir sind das die grünen MPX-Stecker.Kupfer hat geschrieben:Grundsätzlich gebe ich dir völlig Recht, nur beim N9 ist es nicht gerade lustig vor jedem Flug die Haube abzunehmen.
Was sicher ein Nachteil bei einem Crash sein kann, da man die Stromversorgung nicht gleich unterbrechen kann (je nach Modell).
Man kann aber auch einen "Schalter" wie es bei dem Reactor X2 oder wie bei dem GRYPHON EXTREME REGULATOR verwendet wird (hatte ich beide ohne Probleme von Verwendung), selber löten.
D.h. zur Aktivierung eine Überbrückung (hatte ein Kollege im 90er drinnen).
Aber somit wieder etwas mehr an Kabeln drann.
Daher fliege ich nur noch mit direkter Empfängerstromversorgung. Also nur noch mit 2s LiPo = HV.
Zuletzt geändert von Sky_ am 29.12.2013 21:27:49, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Ich hab die Steckverbindung bei meinem NT seitlich auf der Kufenplatte angebracht. Die Haube muss ich nicht abnehmen.
#12 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
*hust* beim N5 gibts sowas, #710-100, passt angeblich auch beim N9Kupfer hat geschrieben:Grundsätzlich gebe ich dir völlig Recht, nur beim N9 ist es nicht gerade lustig vor jedem Flug die Haube abzunehmen.
lg michl
#13 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Das sind Rändlschrauben Michl, was soll ich damit? Die hat der N9 doch standardmäßig.dilg hat geschrieben:*hust* beim N5 gibts sowas, #710-100, passt angeblich auch beim N9
Oben habe ich auf Magnet umgerüstet, unten geht das nicht, da habe ich aber schon eine andere Möglichkeit gesehen...
#14 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Natürlich sind das Rändelschrauben, sonst könntest die ja nicht einschrauben. Diese Schrauben haben vorn noch einen Ansatz für einen Haubengummi, oder wie auch immer die diese überall verwendete Gummibuchse offiziell heißtKupfer hat geschrieben:Das sind Rändlschrauben Michl, was soll ich damit? Die hat der N9 doch standardmäßig.
lg michl
#15 Re: Welchen Schalter zur Empfängerstromversorgung?
Ich nehme keine Schalter.
2mm Goldkontaktstecker sind perfekt für die Empfängerversorgung.
Olaf
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
