#1 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 15.10.2013 20:16:12
von ecoflight
Brauche für meine beiden rex 450 Rotorblätter, einen als 4-Blatt und einen als 3-Blatt.
Leider sind die 3-Blatt 350 von Spinblades zur Zeit nicht lieferbar, der 4-Blattsatz schon, da die ja gewuchtet sind müsste ich die doch verwenden können, hab dann ein Blatt übrig, aber egal.
#2 Re: 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 15.10.2013 20:47:21
von Husi
Moin moin,
wenn der Satz als 4 Blatt Satz gewuchtet wurde, dann sollte es funktionieren.
Allerdings würde ich dann trotzdem die Gewichte und auch den jeweiligen Abstand des Blattschwerpunktes zur Anschlußschraube messen und vergleichen.
Mirko
#3 Re: 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 15.10.2013 21:08:03
von ecoflight
Ich glaub ich frag mal bei Spinblades nach ob das geht.
#4 Re: 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 16.10.2013 12:39:42
von ecoflight
Laut Spinblades ist das kein Problem, die Blätter sind nach Vorlauf und Gewicht zueinander gewuchtet.
Gruß Reiner
#5 Re: 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 16.10.2013 20:03:07
von dmkoe
Servus,
wen dem so ist dann gut. Meine Erfahrung ist jedoch, dass bei 2x2 Blättern der Wuchtvorgang und damit der Zeitaufwand wesentlich geringer als bei einem 3-blättrigen System. Grundsätzlich müssen nur die gegenüberliegenden Blätter aufeinander abgeglichen werden. Wenn also auf den Blättern Markierungen z.B. 1-2-3-4 angebracht sind, dann wäre ich skeptisch. Wenn keine Kennzeichnung, dann isses gut.
MfG
Jochen
#6 Re: 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 16.10.2013 20:06:08
von tracer
Wenn Spinblades sagen, dass das passt, würde ich das einfach mal so glauben.
#7 Re: 4-Blattsatz auch als 3-Blattsatz verwendbar ?
Verfasst: 16.10.2013 21:34:31
von ecoflight
Hab welche bestellt, bin da guter Hoffnung.
