Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
#1 Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
bin noch am verzweifeln...
Hab die Blattlagerwelle und komplett neue Lager etc. gekauft.
Hab jetzt schon beide Blattlagerwellen probiert. Jedesmal bekomm ich eine Seite nicht leichtgängig. IN / Out Korrekt. 2 Spacer verwendet.
Eine Seite "rastet" einfach immer.
Bin aktuell etwas ratlos, nach ca. 10mal auseinanderbauen und zusammenbauen.
Gibts dazu einen Tip? Ist ein DFC Kopf
Gruß Flo
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#2 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Zentriere die Blattlagerwelle vorab mit dem Meßschieber pingelig genau. Dann setzt Du BEIDE Blatthalter gleichzeitg auf die Welle, schraubst sie BEIDE gleichzeitig und ganz gleichmäßig nur gut HANDFEST, nicht rambomännerbizepsfest! Den Rest übernimmt das eher großzügig aufgetragene Loctite. So stellt Du sicher, dass beide Blatthalter entweder gleichmäßig ganz leicht ratterig laufen oder tatsächlich fast frei laufen. Wenn die Blatthalter noch etwas hakelig sind, zieh mal beide gleichzeitig nach außen und dreh sie: sie werden frei laufen. Das gleiche passiert, wenn der Heli hochläuft und die Blätter dran sind. Nach wenigen Flügen haben sich die Dämpfungsgummis gesetzt und die Blatthalter laufen frei.-Flo- hat geschrieben:Jedesmal bekomm ich eine Seite nicht leichtgängig
#3 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Danke für den Tipp. Ist deutlich besser geworten. Hatte die eine Seite immer vormontiert, also Drucklager, Schraube und Blattlagerwelle fest und dann durchgeschoben.
Mal sehen was es nach ein paar Flügen macht.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#4 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Pingu hat geschrieben:Zentriere die Blattlagerwelle vorab mit dem Meßschieber pingelig genau.
Sorry, was soll das bringen ? Die BLW sitzt frei beweglich in den Dämpfergummis und ist durchgängig, selbst wenn ein Blatthalter vormontiert ist kann es kaum sein das dadurch beim anderen die Lager wie Nüsse laufen. Ich würde da eher auf unpassende Dämpfer und zu schlechtes Gleiten durch zu wenig Siliconfett schließen. Hat man gerade bei harten Kopfdämpfungen sehr schnell. Wenn dann noch zu viele Paßscheiben zwischengelegt sind und Druck auf die Gummilager aufbauen haken die Drucklager sehr schnell und laufen "Digital". Da würde ich eher mal ansetzen und nach möglichen Veränderungen schauen, denn wenn es mal anders war, hat sich ja sicherlich was verändert
#5 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Ja es hat sich geändert, dass alle teile neu sind...
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#6 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Ist es denn immer der selbe Blatthalter, hast du dir den mal markiert ? Dann kann man noch versuchsweise die Drucklager der beiden gegeneinander tauschen - evtl. hat das eine Lager bereits ab Werk ne Macke, wenn die ebenfalls neu sind. Nur so ne Idee.
#7 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Die Welle sitzt nicht frei beweglich, sie wird gerade bei neuen Gummies sehr stark geklemmt. Daher zentriert sich die Welle nicht genügend gleichmäßig durch die Montage, sondern eine Seite hakelt mehr als die andere. Wenn man erst eine Seite und dann die andere montiert, wird die Schraube auf der ersten Seite meist auch sehr stark angezogen, die Welle wird dann durch die Montage der zweiten Seite nicht genau genug zentriert und dann wird die zweite Blatthalterschraube auch zu fest angezogen. Der zuletzt montiert Blatthalter wird so immer hakeln, während der zuerst montiert frei läuft.Crizz hat geschrieben:Sorry, was soll das bringen ? Die BLW sitzt frei beweglich in den Dämpfergummis
#8 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Also so wie ich das sehe haste dann aber eh ein Problem im System. Denn wenn die Welle so fest von den Gummis gehalten wird kann sie auch nicht in diesen sich drehen. Dann ist die Kopfdämpfung gleich für die Füße und ich kann nen echten Rigidkopf ohne Dämpfung nehmen. Wenn das ganze in der Dimensionierung her korrekt konstruiert ist, kannst du die Blatthalter mit der Welle auf beiden Seiten verschrauben und zusammendrehen bis kurz vorm abscheren der Schrauben, die Welle und Halter wird sich immer seidenweich drehen lassen. Ist der Abstand aber "weniger als Null", also die Dämpfer zu breit, Beilagscheiben zu dick oder wasauchimmer, wirst du bereits Druck auf die Radiallager und auf die Drucklager bekommen und das ganze kann niemals eine saubere Blatthalterbewegung geben und wird zu Problemen führen. Man mag mich da gerne korrigieren, wenn ich was übersehen habe, aber genau das >Problem hatten z.b. auf dem Mini-Titan einige Aftermarket-Aluköpfe.
#9 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Negativ. Und fest ist nicht gleich fest.Crizz hat geschrieben:Also so wie ich das sehe haste dann aber eh ein Problem im System. Denn wenn die Welle so fest von den Gummis gehalten wird kann sie auch nicht in diesen sich drehen.
Es ist einfach so, das die BLW am Anfang nie zentrisch sitzt. Gummis die nicht perfekt sitzen, Gummis oder Scheiben mit Grat...selbst wenn du die Gummis auf die BLW schiebst, verformen sie sich leicht und nicht zu vergessen Toleranzen.
Das kann da alles mitspielen.
Und selbst wenn es so fest wäre das sich die BLW nicht drehen könnte, wäre das auch kein Problem.
Jedenfalls, nach der Erstmontage die BLW mit der Hand drehen, die Blatthalter auf und ab bewegen und das ganze nachdem der Sicherungslack trocken is hochlaufen lassen. Dann sollte es weg sein.
lg michl
#10 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Genau das ist ein weit verbreiteter Irrtum.Crizz hat geschrieben:Wenn das ganze in der Dimensionierung her korrekt konstruiert ist, kannst du die Blatthalter mit der Welle auf beiden Seiten verschrauben und zusammendrehen bis kurz vorm abscheren der Schrauben, die Welle und Halter wird sich immer seidenweich drehen lassen.
Schau Dir mal viele Flüge alte Dämpfungsgummies an. Die haben sich gesetzt und haben Eindruckstellen von den umgebenden Bauteilen. Wenn Du die neu kaufst und montierst, ist das ganze System noch zu stramm. Die Welle bewegt sich da auch kein Stück freiwillig in den Gummies, selbst wenn sie gefettet sind. Drehen geht da noch etwas besser als ziehen. Und mit dem Festschrauben der Blattlagerschraube wird die Welle ja gezogen.
Ist unterm Strich wurscht, weil es sich nach einigen Flügen durch die Zentrifugalkräfte der Blätter selbst zentriert und die Gummies sich setzen.
ABER, wenn die Blatthalter ungleichmäßig hakelig laufen, durch das von Dir angesprochene "einfach zusammenbauen und bis kurz vorm Abscheren festballern", dann fliegt sich der Heli am Anfang wie ein Sack digitale Kartoffeln. Wie ein FBL-System darauf reagiert, weiß ich nicht, weil ich nur Paddel fliege, aber hilfreich kann das für die Einstellflüge nicht sein. Mit ein klein wenig Sorgfalt beim Aufbau kann man all das vermeiden. Und wie in Post #3 zu lesen, macht es einen Unterschied. Und das ist auch genau meine Erfahrung: 2 Minuten mehr Aufwand beim Aufbau, und der Heli fliegt von vorne herein so geschmeidig wie er soll. Es lohnt sich, die 2 Minuten zu investieren.
#11 Re: Bring Blatthalter nicht mehr leichtgängig
Beim Goblin zB wird nach ein paar flügen der kopf nochmal ausgescheibt!! da sich eben die gummis setzten..
vllt. solltest du statt 2 spacer pro seite erstmal 1 reinmachen.. dann 6-10 flüge machen und wieder scheiben einbauen.. so dass kein spiel mehr in der blw ist..
gruß Paul
beim goblin gibts ein video mit bert kammerer und er sagt dass alle....alle...alle DirektFlightControl köpfe STRAMM sein müssen
ein klemmender blatthalter kann nicht der richtige weg sein.
gruß Paul
gruß Paul
gruß Paul
