Ich habe Probleme mit meinem 450 er copter x
Er hat bis gestern wunderbar funktioniert, aber plötzlich stockt der Motor wenn ich ihn auf Drehzahl bringen möchte.
Er läuft an, setzt aus, läuft wieder an, und immer so weiter.
Was kann das sein?
Wie gehe ich am besten an die Fehlversuche?
Motorprobleme copter x 450
#2 Re: Motorprobleme copter x 450
Schau mal nach den Kabeln vom Regler zum Motor. Das liest sich so als wäre eine Phase (Kabel) irgendwie einen wackligen. Speziel die Stecker die am Motor sind. Hier kommt der Draht vom Motor an. Lötstelle
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- C.Merkelbach
#3 Re: Motorprobleme copter x 450
Also habe die Verbindungen geprüft, kann nichts negatives feststellen,
Verbaut ist ein Regler von Align ein RCE - BL35X und der Motor ist ein Align 430 xl
- C.Merkelbach
#4 Re: Motorprobleme copter x 450
Was ich ebenfalls festgestellt habe, wenn der Motor ausgebaut ist, tritt das Problem nicht auf.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
- C.Merkelbach
#5 Re: Motorprobleme copter x 450
So habe den ESC jetzt mal neu programmiert,
Jetzt geht's warum auch immer.
