Flieger,
im anderen Forum wurde schon über den Agile 5.5 berichtet, der laut KDS vor Weihnachten auf den Markt kommen soll. Weiß jemand schon mehr zu dem Heli?
http://youtu.be/KdWraJOwjwg
Armin
Neu: der Agile 5.5
- Jens Armin
- mapl-connect
#2 Re: Neu: der Agile 5.5
Nur daten von KDS aus Shenzhen
SPECIFICATIONS:
Length:1370mm
Height:420mm
Width:200mm
Main Rotor Diameter:Ø1560
Main Blade Length:690-713mm
Tail Rotor Diameter:Ø294mm
Tail Blade Length:105-115mm
Motor Pinion:19T
Motor KV:500-540KV
Driving Gear:(19/54)(20/66)
Gear Ratio:19T(9.37:1)
Tail Gear Ratio: 4.75:1
Weight(w/o power):4000g
Flying Weight: 5600g
Battery:22.2V 5000mAh x2
ESC:160-200A
Der Heli hat so weit man sieht 2 Getriebestufen die erste mit Riemen die zweite Schrägverzahnt, Welle auf heck wiederum Schrägverzahnt.
Bild von KDS Shenzhen
Bild wegen Copyright entfernt, Wenn Freigabe aus Shenzen erteilt ist, wird das Bild wieder reingestellt.
TEAM RHF
SPECIFICATIONS:
Length:1370mm
Height:420mm
Width:200mm
Motor Pinion:19T
Motor KV:500-540KV
ESC:160-200A
TEAM RHF
#3 Re: Neu: der Agile 5.5
Also ich glaub kaum das der 5.5 ein 700er ist da wirst du etwas verwechselt haben.
Hier gehts ja um den kommenden 5.5 und der wird wohl ne Blattlänge von max 550mm tragen dürfen
#4 Re: Neu: der Agile 5.5
mapl-connect hat geschrieben:Hallo
SPECIFICATIONS:
Length:1370mm
Height:420mm
Width:200mm
Motor Pinion:19T
Motor KV:500-540KV
ESC:160-200A
TEAM RHF
Jetzt seit ihr schon hier?
Das sind die Daten vom 7.2 Agile.. SChaut mal danach aus...
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
