Rex 550, zerstört sich selber
#16 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Anlenkstangen mit loctite hochfest eingeklebt...
Es sieht momentan danach aus, als ob sich im Flug die Pfanne selbstständig gemacht hatte
Tapped via iPhone/iPad
#17 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Mist, oder ist evtl die Ts nach untenrausgerutscht. Prüfe mal das Lager der TS, ist jetzt schon öfter der Fall gewesen und dann zerlegen sich alle Pfannen an der TS.
Gruß Doc Tom
#18 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Nee, alle Lager sind da wo sie hingehören
Kumpel meinte auch gestern noch, es sei was weggeflogen bevor es dazu kam
#19 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Da kann man leider nur zig Vermutungen anstellen. Wenn was weggeflogen ist ,dann könnte da wirklich was von der Anlenkung gebrochen oder entklipst sein. Das würde ja auch das auf und ab bei der Piro erklären.
Ich würd da nicht mehr lange drüber grübeln und den Heli wieder aufbauen. Alles prüfen und fliegen gehen. Es bringt eh nix die Ursache zu suchen wenn der Heli so zerstört ist das man es nicht mehr eindeutig identifizieren kann. Es gibt einfach zu viele Ursachen die es ausgelöst haben können.
Ich kann nur eins zum DFC am 550er sagen (eigene Erfahrung), die Pfannen schlagen recht schnell aus und das egal ob mit POM Buchsen oder roten Gummis. Ich musste alle 50 bis 80 Flüge die Pfannen tauschen, sonst wären sie irgendwann abgeflogen
Hab da reichlich mit rumexperimentiert. Also Align TS, Align DFC TS, Uwe Gerber DFC TS, Poms, Rote, Graue und Schwarze Gummis u.s.w.
Wie gesagt, Haken dran regelmässig die Anlenkungen prüfen und einfach fliegen gehen.
Gruß Olli
Gruß Olli
#20 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Deswegen auch die Frage ob der 50/600er RJX Kopf ohne Probleme passt.
#21 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Yaku79 hat geschrieben:Deswegen auch die Frage ob der 50/600er RJX Kopf ohne Probleme passt.
Das kann ich dir nicht sagen - Was ich dir aber sagen kann ist, du bekommst die Rex-FBL Köpfe immer wieder fast nachgeschmissen. Da würde sich mir die Frage gar nicht stellen. Immerhin bräuchtest du zum neuen RJX Kopf ja noch eine TS...
http://www.rc-markt.de/kleinanzeigen/fb ... ex-550600/
lg michl
#22 Re: Rex 550, zerstört sich selber
ich denke auch mit einem neuen DFC solle es klappen, wer weis war halt Pech.
Gruß Doc Tom
#23 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Kann Dir b.z.w. deinem Bekannten dann die DFC TS von Uwe ans Herz legen. Die ist auf lange sicht um Welten besser/haltbarer. Kostet auch nicht mehr als die Align.
Der RJX Kopf passt mit Sicherheit. Im schlimmsten Fall muss Du die Gestänge zu den Blatthaltern kürzen, aber das sollte ja mit einer Gewindestange schnell erledigt sein. Wie dilg schon schrieb benötigt man dann aber wieder die TS mit 4 Kugeln.
Gruß Olli
Gruß Olli
#24 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Erstmal danke für eure Tipps
Mal schauen wie sich der gute entscheidet
- the-fallen
#25 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Der RJX-Kopf sollte passen - du wirst nur die normale, längere Rotorwelle brauchen wenn der RJX die Taumelscheibenmitnehmer als Knickbeine hat. Und etwas längere Anlenkstangen (sofern nicht mit dabei) - z.b. vom alten 550er.
Er könnte auch den Rotorkopf vom 550/600 EFL hernehmen - den fand ich auch ganz gut.
#26 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Er hat sich jetzt den EFL als Kit bestellt und ich soll aus zwei einen machen
#27 Re: Rex 550, zerstört sich selber
So geht es natürlich auch Viel spaß beim Basteln .
Gruß Olli
Gruß Olli
#28 Re: Rex 550, zerstört sich selber
Danke
