Lipos parallel entladen
#1 Lipos parallel entladen
da ich bei meiner Bell etwas mehr Flugzeit haben mag, kamen mir 2 Ideen:
1. Umruesten von 6S auf 12S, Akkus weiter nehmen und gut ... Folge: neuer Regler, neuer Motor, HV-BEC = teuer ... unterm Strich irgendwas um die 500E + wieder mit der DZ und der Uebersetzung spielen bis alles huebsch ist.
2. 2x 6S Packs parallel schalten ... Folge: 2 kleine Y-Kabel mehr im Heli und Fragen!!!
Da meine bessere Haelfte mich gern mal anmoept weil ich wieder soviel in das Hobby investiere erstmal Variante 2 mit den Fragen
Wie schaut das mit den Ausgleichsstroemen aus, wenn ich davon ausgehe, dass die Akkus gleich voll und gleich alt sind?
Sollte ich die Lipos ueber den Balancer ebenfalls verbinden?
Was muss ich sonst noch beachten? In welcher Reihenfolge anschliessen? Also Akku mit Akku und dann Regler oder Akku mit Regler und Akku2 dazuklemmen
Danke schonmal
Danke schonmal
#2 Re: Lipos parallel entladen
Ich lade und entlade mehrere 6S bzw 7S parallel und da hat noch nie was gefunkt.
Ich verbinde immer zuerst + und - der Akkus. Dann die Balacerkabel parallel.
Ich achte aber auf gleichen Ladezustand der Akkus (den haben die aber bei mir eh immer, da sie im
seriellen Verbund verwendet werden). Zur Sicherheit teste ich aber immer vor dem Zusammenschalten
mit einem Lipochecker. Nicht das eine Zelle im A**** ist.....
-Heimo
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#3 Re: Lipos parallel entladen
Ich denke gerade auch über das parallele Laden meiner Lipos nach. Ich verwende 6S 2200mAh für beide Helis, jedoch in verschiedenen Konstellationen. Entweder als 6S oder als 12S. Da ich mit Telemetrie fliege, entlade ich die Lipos fast gleich, es sind immer zwischen 1700 und 1800 mAh.
Ich würde es so machen, dass ich erstmal alle Lipos nach und nach über den Balancer anschließe und etwas warten, bis sich die Zellen ausgeglichen haben. Dann die Hochstromstecker, erst + dann - . Muss ich sonst noch was beachten?
#5 Re: Lipos parallel entladen
Da das alte Thema nochmal reaktiviert wurde klinke ich mich auch mal ein ....
Setzt man Akkus parallel zur Kapazitätserhöhung ein ist ein Verschalten der Balancer auf Parallel m.E. überflüssig. Sollten wirklich größere Unterschiede zwischen den Packs bestehen wird man auf Dauer die Balancerleitungen grillen. Denn Helis der Größe in der man 2 Packs in Parallelschaltung reinkriegt brauchen doch einen recht deutlich hohen Motorstrom. Würden nun die jeweils gleichen Zellen der Packs zu große Unterschiede aufweisen wären die Ausgleichsströme entsprechend hoch, was die Balancerleitungen auf Dauer ans Limit bringt. Denn oberhalb 3 A ist es nicht mehr lustig was über die 0.35er Käbelchen zu schicken, und die Kontakte in den Balancerbuchsen werden bei höheren Strömen dann auch nicht mehr cool bleiben - und wenn das Plastikgehäuse schmilzt wird es richtig lustig.
Von daher ist es eher angeraten, die Packs die zusammen eingesetzt werden mal gezielt zu entladen und die Entladekurve aufzuzeichnen - sofern man einen geeigneten Lader sein Eigen nennen kann, der auch über Logview eine Darstellung am PC erlaubt. Dann kann man schön sehen, wie gut der Gleichlauf der einzelnen Zellen und der der beiden Packs ist, und wie tief man diese entladen darf bevor die Einzelspannungen zwischen den Packs sich deutlich unterscheiden. Da sollte dann das Limit für den betrieb gesetzt werden, dann erübrigen sich Dinge wie das parallelschalten der Balancer im Modell und die Gefahr unterschiedlicher Entladetiefen der Packs bei späterem Parallel-Laden weil die Balancer eben nicht verschaltet waren.
Es reduziert aber vor allem eines : das Risiko, das Modell wegen abfackelnder Balancer und Kurzschlüsse im Flug zu verlieren.
#6 Re: Lipos parallel entladen
Crizz im Heli werden aber dann die Balancer Kabel nicht Paralell geschalten. So kann auch im Flug kein Balancer Kabel abfackeln.
Wieso sollte man im Heli die 2x 6S Lipos die Paralell geschalten sind, die Balancerkabel auch paralell anschliessen ?
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#7 Re: Lipos parallel entladen
Weil es genug Leute gibt die es praktizieren und nicht besser wissen ??
Ich sag ja immer : nur weil 100 Leute was falsch machen, wird es nicht richtiger. Aber die Themen kommen nunmal eben immer wieder auf. Und damit auch häufig autom. die Nachfrage des wieso und warum mit dem Parallelschalten der Balancer im Modell.
Es gibt da zwar durchaus verständliche Denkansätze, die aber zumeist unvollständig und falsch sind - und eben solche Dinge wie von mir geschildert nicht berücksichtigen.
#8 Re: Lipos parallel entladen
Das ist richtig Crizz....
Man sollte sich , wie bei allem, mit der Materie etwas vertraut machen.
Timo
Timo
#9 Re: Lipos parallel entladen
Bahnhof.......... Wozu sollte man denn im heli die balancerkabel anschließen , außer evtl für Messwerte , oder zum nachladen ??
Übrigens:
#10 Re: Lipos parallel entladen
Ich muss auch meinen Senf dazu geben weil ich das praktiziere!
So wie Chris das beschreibt händle ich das auch, nur die Leistung parallel anschließen.
Ich überwache dabei die Gesamtspannung und die entnommene Kapazität, und ich verwende auch neue und alte lipos geminsam parallel!
Es spielt keine Rolle, sofern jeder Lipo in der Lage ist den Motor anzutreiben!
Und sobald die Gesamtspannung auf 3,7V pro Zelle gesunken ist oder 75% entnommen sind sollte gelandet werden, und entgegen jeglicher Theorie mit alterschwachen und neuen lipos Parallel betrieben geht danach in beide Lipos bis auf 5% die selbe Kapazität rein!
Die Entladespannung ist dann auch in etwa gleich!
Das eine sind Lipos von Chris, das andere 2 neue Wellpower-SE. Beides 3s2200mAh, einmal 3 jahre und einmal 1 Jahr alt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#11 Re: Lipos parallel entladen
Ja, weil wenn der Alte Akku Zusammen brechen würde, dann wird halt nicht mehr 50/50 entnommen, sondern 60/40 oder so. Das Balancer Verschalten bringt nur was wenn eine Zelle durch wäre, aber dann kommt es zum grillen nach einer zeit X
