Wieviel Watt verträgt der Protos 500
#16 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Bin ich noch nicht weiter
Momentan ist so fliegen erstmal zweit bzw drittrangig :-/
Aber am Ball bleib ich da trotzdem
Tapped via iPhone/iPad
#17 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
und?
bin grad in der situation, daß ich mich entscheiden muß, ob ich normal oder gestretcht wieder aufbauen muß
Gruß, Flo
#18 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Stretch Flo, Stretch!!
Den kannst genauso hart hernehmen (zumindest habe ich ihn selbst mit deinem Motor noch nicht kaputt machen können) und auf das Gegenlager kann man auch problemlos verzichten.
Einziger Nachteil ist vlt. die minimalst gesteigerte Windempfindlichkeit, aber mit ordentlich eingestelltem VStabi fliegst damit auch bei jedem Wind...
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#19 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
bin die letzten 2 jahre stretch geflogen und würd gern wieder kurz. dann aber nur mit dem dicken riemen.
Gruß, Flo
#21 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Warum? Was magst am langen nicht?torro hat geschrieben:bin die letzten 2 jahre stretch geflogen und würd gern wieder kurz. dann aber nur mit dem dicken riemen.
...schaut aus wie ein R8 mit 14'' Felgenmichalp hat geschrieben:stretch mit 430er latten...
#22 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
is ok, hab aber vergessen, wie er kurz geflogen ist...Kupfer hat geschrieben:Warum? Was magst am langen nicht?
Gruß, Flo
#23 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Dann machs so wie Michal geschrieben hat, dann kannst beides fliegen - auch wenns optisch bescheiden aussieht.
Was hastn überhaupt gemacht, dass du "neu aufbauen" musst?
Las mich raten, du hast iwas in Richtung selbstgewickelten HK3536 mit 5kW eingebaut und kurz nach dem umschalten auf die hohe Drehzahl haben sich die Blätter verabschiedet?
#24 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Wollte meinen auf 440er latten umbauen
aber leider ham die Sab 440 12mm Blattgriffe
Wäre zu nice
Extreme mit 5mm Riemen und 440er latten ^^
Wäre zu nice
#25 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Ne, Absturz aus eigener Blödheit. 20° Temperatur Unterschied und vergessen den Riemen neu zu spannen.
Passt der hk35???
könnte man auch nen Tick kürzen, sollte er am Boden schleifen...
Mann... Das kribbeln kommt wieder. YAKU, ich brauch 6mm umlenkrollen...
Passt der hk35???
Gruß, Flo
#26 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
in den extreme könnt ich nen 4530 packen ^^
Nur die Frage ob das gut geht hahahah
#27 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Ich hab da was gefunden
6mm Riemen
http://shop.polybelt.com/1344-3M-06-Bla ... -06BNG.htm
Hab doch gesagt ich bleib dran
6mm Riemen
#28 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
6mm passt doch ned in die Rollen?
Gruß, Flo
#29 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Ich hab die angeschrieben und die verjüngen auch den Riemen auf etwas mehr als 5mm (ca 5,2-5,4mm).
Einzige Bedingung, du musst gleich 3 Riemen mindestens abnehmen. Und 5,2-5,4mm passt perfekt
#30 Re: Wieviel Watt verträgt der Protos 500
Warum ned einfach den 5mm nehmen?
http://shop.polybelt.com/1344-3M-05-Rub ... -05BNG.htm
Standardmäßig sicher ned, aber iwie kann man alles passend machentorro hat geschrieben: Passt der hk35???
