Erfahrungen CC Phoenix Edge 100
-Flo-
#1 Erfahrungen CC Phoenix Edge 100
Beitrag von -Flo- »
hat jemand Erfahrungen mit den neuen Edge Reglern von CC?
Sind das die Weiterentwicklung der ICE Regler?
BEC?
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
adrock
#2 Re: Erfahrungen CC Phoenix Edge 100
Beitrag von adrock »
steht doch alles hier:
http://www.castlecreations.com/products ... -edge.html
So wie es aussieht ist das eine neue Serie bzw. Weiterentwicklung der bisherigen Regler. BEC kann 5A Spitze, wobei ich nicht weiß wieviel die bisherigen CCs konnten.
Die größte Änderung ist ein weitrerer Anschluss bzw. Kabel (weiß). Dieses kann für verschiedene Funktionen programmiert werden:
- "helicopter governor gain input adjustments mid-flight": Änderung von Reglerparametern (Gain) im Flug über einen Empfängerausgang
- "serve as an audible beacon after an “unexpected landing”": Zur Ausgabe von Tonsignalen bei einer ungewollten Landung
- "act as an RPM output for 3-axis gyros that support RPM sensors": Zur Ausgabe der Drehtahl an FBL-Systeme bzw. 3-Achs-Gyros
- "be used as an ESC arming lock (coupon for free Arming Lockout Key included) or as a receiver arming lock": Als Schutzschalter (Eingang) zum Scharfschalten des Reglers/Empfängers
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
-Flo-
#3 Re: Erfahrungen CC Phoenix Edge 100
Beitrag von -Flo- »
Und hast Du dann Erfahrungen damit?
Kinderkrankheiten ala Ice Serie?
Gruß Flo
Spektrum DX7
NeXt Simulator
adrock
#4 Re: Erfahrungen CC Phoenix Edge 100
...keine Ahnung :P
Aber von der Bauart sehen sie ja der Vorgängerserie sehr ähnlich. Man kann also nur hoffen, das CC aus den Problemen gelernt hat und nicht die gleichen Fehler/Qualitätsprobleme erneut macht.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
