merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
#1 merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 600er EFL Pro desöfteren festgestellt, dass er in bestimmten Fluglagen - überwiegend in schnellen Kurven - etwas merkwürdige Geräusche macht. Blöd zu beschreiben, aber am nähesten kommt wohl der Begriff "zwitschern". Das Geräusch tritt in einer schnellen Folge auf. Technisch kann ich nichts erkennen; er fliegt auch 1A. Das ganze habe ich auch schon von Anfang an, seitdem ich das Rexle letztes Jahr gekauft habe. Deshalb kann ich gar nicht sagen, ob das "normal" ist oder eben nicht. Wenn ich die HR-Welle und Heck-Welle mit Dry Fluid bearbeite, scheint es 1 - 2 Flüge weg zu sein (ist jetzt aber rein subjektiv). Das Geräusch ist auch mal mehr, mal weniger intensiv.
Habt Ihr sowas auch? Ist das normal? Wenn nicht, woran könnte es liegen?
Kein Ziel liegt näher als der Boden...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Graupner MX16 HOTT/2,4GHz
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
#2 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Wie passig ist denn die HRW in den Domlagern? Gibt es da vielleicht etwas Spiel?
- the-fallen
#3 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Servus,
wenn das Zwitschern vornehmlich in Rechtskurven zu hören ist, dann ist vermutlich der Gain des Heckgyros zu hoch.
Wenn das Zwitschern im Schweben oder zumindest bei Lastwechseln (Pitch) zu hören ist, dann ist es vermutlich der Regler, dessen Gain zu hoch ist (sofern man das einstellen kann).
Hatte an meinem EFL damals auch mal den gain des Reglers (Castle) zu hoch - klang wie eine Horde Spatzen beim...ähm..na was Vögel so im Frühling machen.
#4 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Nö, kein Spiel. Vielleicht zu wenig? Aber dreht alles leicht...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
#5 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
hatte das auch mal bei meinem 500er Rex
war der Freilauf neuen rein und Ruhe war
Gruss Achim
Gruss Achim
T8fg
TREX 500 ESP : FBL MICROBEAST ; YGE80
TREX 600 EFL : FBL MICROBEAST ; Jive 100
#6 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Ich hatte schon an die Dom-Lager gedacht, aber der Hinweis mit dem Freilauf ist auch interessant. Probiere ich mal aus. Das es an ein nicht-mechanischem Problem liegt (Gain, etc.) kann ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
#7 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Hi, ich kenne dieses Zwitschern von zu strammen Zahnflankenspiel. Das gibt auch oft so ein Zwitschern. Wäre halt eine weitere Möglichkeit. Einfach mal die möglichen Ursachen mit einem tropfen Öl behandeln. Meist verschwindet es dann für 1 bis 2 Flüge. Dann hat man zumindest die Stelle schonmal ausfindig gemacht und kann dann drauf eingehen. Am besten eine Stelle beölen und dann fleigen. Wenn keine Änderung die nächste Stelle und Fliegen. Denke damit solltest Du den Übeltäter finden.
Gruß Olli
Gruß Olli
#8 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Ist das Zahnflankenspiel beim neuen Rex600 nicht fix vorgegeben?
Ich würde auch erstmal die Domlager checken und auch die Hecklager.
Falls Du Spinblades fliegst, wurde auch schon beschrieben, dass die manchmal zum zwitschern neigen. Wohl aber eher bei 0 Pitch.
#9 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Generell die Lager prüfen, Motorlager mit einbeziehen und die Lager(Außenring) und Kugel der TS nicht vergessen!! Auch einen festen Sitz der Rotorwelle(Spiel nach oben/unten)prüfen!!Pingu hat geschrieben:Domlager
#10 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Hallo Torkap
Vergiss alle Ratschläge die sich mit der Mechanik begründen. Das Geräusch ist normal, es sind die Rotorblätter die an ihren Spitzen diese Geräusche machen. Ist abhängig von der Kurvenneigung die du fliegst und vom Wind der bläst.
Darum tritt es nicht immer auf. Auch ist die Drehzahl ein Einflussfaktor und natürlich die Blätter selbst je nach Marke, Typ und Länge.
Mach Dir keine Sorgen oder Gedanken darüber, einfach fliegen.
Grüsse
Hanspeter
Grüsse
Hanspeter
#11 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Hi Leute,
danke für die Hinweise. Auch wenn ich dazu neige zu glauben, dass HansPeter recht hat, habe ich Freilauf und einige andere Dinge gecheckt. Morgen gehe ich fliegen. Wenn es wieder auftritt, können es eigentlich nur die Blätter sein...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
#12 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Hi Torsten ist das "zwitschern" weg ? Oder ist es noch manchmal da?
Gruß Mike
Gruß Mike
#13 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Wenn du den ICE 80HV benutzt, kann es sein das die Gov Gain zu hoch ist und er deswegen zwitschert. Dann solltest du die Gov Gain ein paar Punkte niedriger ansetzten.
Tapped via iPhone/iPad
#14 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Ist exakt auch meine Erfahrung.Yaku79 hat geschrieben:Wenn du den ICE 80HV benutzt, kann es sein das die Gov Gain zu hoch ist und er deswegen zwitschert. Dann solltest du die Gov Gain ein paar Punkte niedriger ansetzten.
Ich hatte das gleiche Problem, als ich mit dem Reglergain experimentiert hatte.
Bei mir war das Zwitschern generell bei stärkeren Lastwechseln (Turns, sehr enge Kurven etc.)
Als ich am Ende wieder die vorgeschlagenen Werte für den EFL geprogt hatte, war alles wieder OK.
LG
Frank
#15 Re: merkwürdiges Geräusch beim Kurvenflug
Hi Leute,
sorry, dass ich erst jetzt berichte, aber ich hatte viel um die Ohren und bin nicht so richtig zum Fliegen gekommen.
Ich habe letzte Woche andere Blätter drauf geschnallt und siehe da, das "Zwitschern" ist weg!!! Lag also tatsächlich an den Blättern...
Habe übrigens jetzt Blätter von Helitec drauf. Absolut günstig, gutes Flugverhalten. Einziger Haken: nur bis 2200 rpm zugelassen; aber drüber flieg ich eh nicht!
Nochmal danke für Eure Beiträge
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
