KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
#1 KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Hallo Leute,
bin Neu hier und würde mal eure Hilfe/Rat benötigen.
Habe mir zu Weihnachten einen KDS 450 BD gekauft (gebraucht und neu aufgebaut). Nu bin ich am üben das Ding zu fliegen. Fliege/Schwebe bis jetzt meinen Blade 130x realtiv absturzfrei und jetzt soll das Fluggerät eben größer werden.
So, nun zu meiner Frage! Mir ist aufgefallen das mein Heckgetriebe/Heckrotorantriebszahnrad relativ großes Spiel/Abstand hat (meiner Ansicht nach - Zahnräder greifen fast nur an den Spitzen).
Jetzt weis ich nicht wie man die Zahnräder näher zusammenschieben könnte, da die Platte/Befestigung fest verschraubt ist und nicht wie beim Motor noch feinjustiert werden kann.
Evtl. gehört das ja auch so???
Für Hinweise/Hilfe wäre ich sehr dankbar
Grüßle Simone alias der 3DZwerg
- Jens Armin
#2 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Hallo Simone,
habe gerade meinen KDS nicht zur Hand, da ich auf Geschäftsreise bin. Aber was Du beschreibst, klingt ungewöhnlich. Normalerweise sind die KDS Helis recht gut gefertigt. Hat der Vorbesitzer eventuell billige Nachbauteile verwendet? Mach doch mal ein paar Fotos. Das könnte helfen.
Armin
PS: woher kommst Du denn? Wenn jemand aus dem Forum aus Deiner Nähe ist, kann derjenige mal schnell drüber schauen.
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#3 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Hallo Simone,3D Zwerg hat geschrieben: So, nun zu meiner Frage! Mir ist aufgefallen das mein Heckgetriebe/Heckrotorantriebszahnrad relativ großes Spiel/Abstand hat (meiner Ansicht nach - Zahnräder greifen fast nur an den Spitzen).
das hört sich für mich nach dem 450 SD an
BD - Riemenantrieb
SD - Wellenantrieb
Bist Du Dir sicher, dass Du den BD hast?
#4 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
@KayaM
Bin mir gaaanz sicher nen BD zu haben weil ich einen Riemenantrieb habe und keine Starrwelle!
#5 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
@Jens Armin
Hier mal ein (großes) Bild. Da sieht es gar nicht so "schlimm" aus wie im Original...
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 41-142.jpg
Komme aus Königsbrunn bei Augsburg....
- Jens Armin
#6 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Tja, sieht in der Tat nicht so schlimm aus, ist aber eben auch nur ein Foto. Kann es frühestens am Freitag mit meinem Heli vergleichen.
#7 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Hallo Simone,
Okay jetzt bin ich im Bilde
Leider ist an dieser Stelle keine Möglichkeit der Verstellung gegeben!
Du könntest aber versuchen, die Löcher für die kleine Welle zu Langlöcher aufzubohren.
Sehen die Zahnräder verschlissen aus? Wenn ja, würde ich diese zuerst tauschen!
#8 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Hallo KayaM,
vielen Dank für Deine Antwort! Das war genau das was ich wissen wollte
Dann gehört das wohl so. Zahnrad sieht noch gut aus. Das mit den Löchern ist auf jedenfall ne gute Idee...da reichen ja wirklich ein paar mm...
Grüßle Simone
Grüßle Simone
#9 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Sorry, aber bevor ich an meinem Chassis rumbohre und Langlöcher mache, dann kaufe ich mir lieber für 5 Euro nen neues Autorotationszahnrad und nen neues vorderes Getriebe!
Wenn ich die Langlöcher in der Höhe minimal versetze läuft es nicht mehr in der Flucht und dann baut man sich da unnötig Vibrationen ein !
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Jens Armin
#10 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Also ich habs mal gerade mit meinem KDS verglichen. Habe weder horizontal noch vertikal so viel Spiel wie auf Deinem Foto. Mindestens eines der Teile bei Dir ist vermurkst. Würde auch wie Uli die Teile tauschen. Hauptzahnräder beim 450er sind oftmals etwas eierig. Und Langlöcher bei den Kräften? Würde auch denken, dass da viel zu schnell verrutscht...
Armin
Armin
#11 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Vielen Dank nochmal für Alle Eure Meinungen und Antworten!
Werde erst mal alles so lassen wie es ist, denn er fliegt ja ganz anständig
Grüßle Simone
Grüßle Simone
- Jens Armin
#12 Re: KDS 450 BD Heckgetriebe hat Spiel
Ja, aber pass auf. Zuviel Spiel kann auch zu Karies führen. Tausch lieber ein paar Teile aus, bevor Dein Heli abschmiert...
